THEMA: Gaugemaster Weichenantrieb - Frage
Boa-FaN - 05.09.13 22:05
Naaaabend
lassen sich die stellstangen nach unten drücken? Oder muss ich den Antrieb auf Abstandshalter moniteiren, damit die Loks nicht mehr am rausstehenden Stelldraht der Peco-Weiche hängenbleiben? Wegen der Stärke des Drahtes habe ich mir bereits ne Kerbe in meinen watenfreien Seitenschneider fabriziert
frustierten Gruss, Jörg
Trennscheibchen probiert?
Gruß aus P nach P
Christian H.
Moin.
SEEP?
Nein.
Abschneiden.
Tschüss.
Norman.
@#2
SEEP??
BG CH
Hallo Jetliner,
{ Seite auf Englisch }
http://www.gaugemaster.com/search_results.asp?...kws&strType=
LG aus NL,
StaNi
Servus Jörg
Einen ordentlichen, normalen Seitenschneider zum Abknipsen verwenden. Dann klappts auch mit der Nachbarin....ähem.... dem Stelldraht.
Greetings from Austria
Gerhard
einfach abschneiden mit Seitenschneider  is nicht - der Stelldraht ist ca 1,00 mm dick (oder mehr).
Ja, ein Seep.
Gruss Jörg
würde mich da gerne mit einer Frage zu  dem Antrieb dran hängen. Hat der eine Endabschaltung bzw wie kann ich den an einen LDT SAE DEC hängen?
Grüße Claudio
Endabschaltung hat er anscheinend nicht, deshalb nehm ich Taster.
Aus der Beschreibung: "Die Gaugemaster Weichenmotoren haben den Vorteil, dass sie leicht unter der Anlage zu installieren sind. Man braucht nur einen kleinen Schlitz für den Betrieb der Weichen. Der PM-1 hat einen eingebauten Polaritätsumschalter.
Grösse: 54 (lang) x 15,5 (breit) mm
Stiftlänge ab Platine: 42 mm
Betrieb mit 16 V
Stromaufnahme 2,5 A
Schaltung mit Impulsstrom"
Gruss Jörg
Hallo Jörg und alle anderen
Wie zufrieden seit Ihr mit den Antrieben, Was kosten sie in Euro und wie leicht (schwer) sind sie erhältlich?
Lg Peter
ich verwende z. T. auch Gaugemaster. Sie sind relativ laut, brauchen viel Strom, aber sie sind zuverlässig.
Näheres habe ich hier beschrieben:
http://www.muellerbahn.de//pages/meine-anlage/weichen/weichen-antriebe.php
K.U.Müller
für den Gaugemaster hab ich bei dm-toys.de ca 5,- bezahlt. Laut sind sie, ziehen viel Strom aber sind einfach montierbar. Bei meiner Peco-Weiche hatte ich anfangs die Feder drin gelassen - da schaltete der Antrieb nicht mehr, da der Strombedarf wohl für meinen Trafo (normale 16 V Wechselspannung) zu hoch war. Demnächst werde ich noch die Kabel für die Herzstückpolarisation anlöten.
Im Link von K. U. Müller ist alles sehr gut beschrieben (auch meine Erfahrung, dass sich der Stelldraht mit nem Seitenschneider nicht (jedenfalls bei mir) bezwingen lässt - also Ausbau und Kürzen ausserhalb sei die Devise)
Ich habe aber derzeit nur 1 Exemplar, da ich mich gerade in der Entscheidungsphase für die Antriebsart befinde. Der Conrad (ca 8,-) ist zwar nicht schlecht, aber mir zu fummelig wegen meiner Handbehinderung zu montieren. Momentan tendiere ich in Richtung Servos, aber auch da muss ich noch testen (und Material bestellen)
Gruss Jörg
@4
Guten Morgen StaNi!
Man lernt nie aus, dabei kenne ich diese Antriebe noch aus meiner Lehrzeit. Und ich dachte SEEP ist Lautmalerei (Für das Geräusch beim Abflexen)!
Dank und beste Grüße
Christian H.
Moin
größte Nachteil bei den SEEP Antrieben ist, dass der eingebaute Polaritätsumschalter nicht immer zuverlässig schaltet. Das liegt daran, dass die Weichenzungen so wenig Bewegung haben, das war auch ein Problem bei den Peco Umschalter.
Ich habe trotzdem einige erfolgreich im Betrieb.
Vom Preis her unschlagbar.
cheers
Norman
(mein Seitenschneider hat keine Probleme damit)
bei mir haben sich bei SEEP und Peco schon mehrere Stellstifte gelockert und sind nach unten rausgefallen.  Möglicherweise ist meine Kondensatorentladungsschaltung etwas heftig.
Schöne Grüsse,  Christoph
