THEMA: Steckverbinder
Ossi - 13.08.13 17:30
ich bin auf der Suche nach gescheihten Steckverbindungen, um ggf die Lüsterklemmen abzulösen. Es ist jedes Mal ein Krampf, wenn ich was verändern muss.
Und zwar geht es hier um die Anschlusslitzen für Weichenantriebe, Decoder, Digitalstrom und später für Signale, Licht etc. Ich habe mich mal beim großen C umgeschaut und musste feststellen, dass es keine wirklichen Alternativen gibt.
Da kam mir der Sinn nach Aderendhülsen, damit man die Litzen besser mit den Lüsterklemmen verbinden kann. Es gibt aber nicht einmal eine entsprechende Zange, um die 0,14mm Litzen mit den Hülsen zu "vereinen". Die Stecker/Buchsen, die es im Sortiment gibt, sind mir ehrlich gesagt zu teuer.
Mir würde es schon reichen, wenn ich vll solche Alternativen habe, wie z.B. die Anschlüsse die an normalen Schaltdekodern verbaut werden.
Kennt vll jemand Hersteller, die solche Sachen anbieten, die auch nicht unbedingt teuer sind?
Hallo Ossi,
meine Zange für die Aderendhülsen trägt die Bezeichnung: "Kopp Instruments" (von 0,25 bis 2,5). Mit der kleinsten Hüle in 0,25 kann ich sehr gut die wirklich fummelige Litze mit =,14mm mit der Hülse vereinen.
Ansonsten mache ich es wie Du und arbeite mit Lüsterklemmen, die mit Heißkleber da befestigt weerden, wo sie gebraucht werden. Für mich die einfachste, sicherste und preiswerteste Verbindung.
DN
Hallo Ossi,
Wenn du 0,14er Aderendhülsen benutzt , genügt ein normaler Seitenscheider oder eine Flachzange zum Verpressen derselben.
Es gibt aber auch Profizangen z.B. von Weidmüller die dies machen , Kosten nur nicht wenig.
Z.B. Knipex 9753 801925-92 beim C
Gruß Gerd
Hallo Sven / Ossi,
was für "eine entsprechende Zange" suchst Du denn für die Aderendhülsen? Eine geriffelte Fläche an der Kombizange, schräg über die Hülse und zudrücken -- fertig ist ein / / / /-Muster. Bei Bedarf kann man die (flache) Hülse nochmal um 90° gedreht in der Zange pressen, so dass ein XXXX-Muster entsteht.
Als Hülsendurchmesser ist für die kleinen Litzen 0,3 - 0,5mm geeignet.
http://www.conrad.de/ce/de/product/737037/Ader...echnik-Inhalt-100-St
Eventuell schau doch auch mal nach den Steckern, die bei den Servos verwendet werden, die kann man auf einfache Stiftleisten aufstecken -- muss man aber an die Litzen löten.
So was (3-polig):
http://www.conrad.de/ce/de/product/223998/Modelcraft-Stecker-lose-JR
http://www.conrad.de/ce/de/product/223997/Modelcraft-Buchsen-lose-JR
Stiftleiste (gibt's auch länger, zum selbstabschneiden) Beispiel mit Rastermaß 2,54mm:
http://www.conrad.de/ce/de/product/737416/Stif...Products-Inhalt-1-St
Die gibt's aber bestimmt auch viel günstiger...
Kommt halt immer drauf an, wieviel Du selbermachen möchtest.
Moin moin Ossi!
Vielleicht wäre ja auch das hier für Dich geeignet:
www.pollin.de/shop/dt/MjI1ODQ1OTk-/Bauelemente_...leiste_Serie_PS.html
Kann man  zusammen mit Stiftleisten verwenden. Die muss man dann allerdings wohl mit den Litzen verlöten....
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?log...sten%2Fq&fs=9854
Hans-Jürgen.
Hallo Hans-Jürgen,
genau sowas schwebt mir vor. Da kann man das vernünftig zusammenstecken und gut ist. Keine lästige Quälerei mehr mit den Lüsterklemmen. Und sollte doch mal ein Weichenantrieb kaputtgehen, kann man ja die litzen neu anlöten. Das ist auch ne preisgünstige Variante. Beim großen C wollten die für ne doppelte Lüsterklemme (Stecker/Buchse) 5€ haben. da kann ich 4 Weichen anschließen...
das sind bei 32 Weichen mal eben 40€. Und das is mir definitiv zu teuer. Ich werde da mal was bestellen und dann ausprobieren. Ich gehe davon aus, dass das meine Favoriten sein werden.
Hallo Ossi,
du suchst eine Presszange für Adernendhülsen?
Hier wirst du sie finden:
http://www.modellbahnservice-dr.de/Werkzeuge/Zangen/zangen.html
Als Alternative kann ich dir auch noch dieses Stecksystem anbieten :
http://www.modellbahnservice-dr.de/Elektronikma.../steckverbinder.html
Viele Grüße Dirk Röhricht
vom Modellbahnservice
ich teile den Vorschlag von Hans-Jürgen. Ich habe dafür sogenannte PSK Kontakte eingesetzt. Quelle z.B. Reichelt gegen sehr kleines Geld.
Die Crimp-Kontakte kann man leicht mit einer Crimp Zange befestigen.
Nach Durchführung der drei Weichenkabel mit PSK Kontakt durch ein entsprechend kleines Loch dann die drei Kontakte in ein PSK Kupplungsgehäuse stecken. Am anderen Ende dann einfach das Verlängerungskabel zum Pult per 3fax Stiftleiste (evtl. auf kleinem Stück Lochrasterplatine gelötet) anstecken.
Bei mehreren Weichen kann man auch eine längere Stiftleiste nehmen und die Weichen gemeinsam per breitem Flachbandkabel zum Pult führen.
ich habe Lötleisten genommen,- immer 3 Lötpunkte zusammen und mit Heißklebepistole unter die Weichen plaziert,- Weichenkabel anlöten und weiterführen bis Anlagenrand,- dort nochmal Lötleiste,- von dort gehts weiter an Schaltpult,-  Änderungen jederzeit vom Anlagenrand aus möglich
Nora
Hallo Nora,
hast Du vll nen Link, wo man diese Lötleisten herbekommt?.
Ich brauche ja lediglich eine solche 3-punkt-leiste pro weiche, da ich ja meine Weichen per Schaltdekoder schalte. Also nur die Verbindung vom Weichenkabel zum Verbindungskabel, welches an den Dekoder geht.
Das hab ich halt bisher über Lüsterklemmen gelöst, aber mich nerven die.
http://www.google.com/search?q=l%C3%B6tleisten
Conrad, Voelkner, Reichelt, Bürklin, ebay etc.
in einem amerikanischen Video habe ich Steckverbinder gesehen, die folgenden Zweck erfüllen. Rundumleitung von der man immer wieder eine Abzweigung nehmen kann. Sehr umständlich von einem Nicht-Elektriker ausgedrückt :-; . Hat jemand einen Tipp wonach ich da suchen muss?
Vielen Dank
suche mal bei Google nach Kabelabzweigverbinder.
Gruß, Roland
Hallo Roland,
genau die sind es.
Vielen Dank!
hab von diesen Dingern heut zum ersten Mal gehört. Gibts die auch mit ner Art Buchse, wo die Abzweigungen einfach reinkommen? Habe versch. Modellgefunden, aber die hatten sowas nicht.
VG Jörg
Hmm vor den Kabelabzweigverbindern möchte ich warnen!
Wie man leicht sieht, funktionieren die dadurch, dass beim Verschluss eine Klinge durch die Isolation schneidet und dann Kontakt mit dem Draht hat.
1. Ist das nicht für Litze geeignet
2. Verlieren die mit der Zeit gerne den Kontakt
Grüße, Andreas
Die Kabelverbinder sind schon für flexible Kabel gedacht. nur nicht für so dünne wie wir normalerweise verwenden. Sie kommen aus dem KFZ Wesen und waren für Nachrüstungen gedacht. Kabelquerschnitt 0,75-1,5 mm³  Abzweig und Hauptleitung 1,5-4 mm³ . Daher auch die Farben rot ,blau ,gelb.
Eigentlich nicht für starre Drähte , da sie diese einkerben und damit eine Bruchstelle provozieren.
Ossi,
hast du dir schon mal die Weichenanschlüsse von Tomix  bzw Unitrack (Kato) angeschaut. Vermutlich genau was du suchst.
Gruß Gerd
Wenn die Kabelabzweigverbinder nicht so geeignet sind, welche Alternativen gibt es, die auch ohne Lötkolben und idiotensicher realisiert werden können?
VG Christian
