THEMA: ? Vorzugsrichtung Fleischmann Entkuppler
gosswald - 27.01.13 22:34
Hallo und guten Abend,
Nach einigen Testfahrten und dem Versuch einer automatischen Entkupplung habe ich mir das Entkupplungsgleis von Fleischmann einmal genauer angesehen und festgestellt, dass es unsymetrisch ist.
Auf der einen Seite ist die "Schräge" länger als auf der anderen Seite. Daher meine Frage: gibt es eine Vorzugsrichtung für den Entkuppler?
viele Grüße aus Nds
Ohne es genau zu wissen würde ich sagen richtig rum ist da wo der Antrieb in Fahrtrichtung rechts ist.
Gruß Alex
Hallo Alex,
das hatte ich befürchtet, dann habe ich den Entkuppler falsch herum eingebaut
Hallo Günter,
wie alt ist denn das Entkupplungsgleis? Da gab es im Laufe der Jahrzente bei Fleischmann verschiedene Bauformen. Die ersten Entkupplungsgleise hatten schmale aussermittge Hub-Stege, die späteren dann breitere Stege. Bei diesen dürfte die "Vorzugsrichtung" keine Rolle mehr spielen.
Wenn du Probleme mit den Entkupplungsgleisen von Fleischmann hast kann ich dir die Entkuppler von Repa empfehlen:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/214022/REPA...538047B737E.ASTPCCP1
Habe davon ca. 20 Stück im Einsatz und damit fast alle meine Entkupplungsgleise von Fleischmann ersetzt.
danke für Deinen Tip!
funktioniert der Entkuppler von Repa auch für die "Erbse"?
In dem Dokument habe ich nur etwas von Standardkupplung gelesen.
Hallo Günter,
das müsste ich erstmal überprüfen, bei Conrad findet man dazu ja keine Infos. Das bei Conrad verlinkte PDF ist ja uralt und anscheinend nachträglich von Hand bemaßt worden. Das Conrad so ein Dokument verlinkt ist ja schon fast peinlich.
Habe seit dem Jahr 2000 noch ein paar originalverpackte Repa-Entkuppler unter der Moba-Platte liegen, dort ist eine deutlich neuere Anleitung mit dabei. Bin mir auch ziemlich sicher das da seit einigen Jahren von Repa spezielle Hub-Stege für die Erbse mit beigelegt werden welche dann gegen die Hub-Stege für die Standardkupplung getauscht werden können.
Hallo Markus und Günter,
beachtet aber die ziemlich große Einbautiefe!
