THEMA: Autobrücke selber bauen - Tipps?
michael110270 - 28.12.12 16:05
Hallo Moba-Gemeinde,
ich habe ein Problem, da es keine passenden Brücken für eine Autoüberfahrt von meiner Stadt in ein benachbartes Dorf zu kaufen gibt.
Wer hat Brücken schon selbst gebaut? Worauf ist zu achten?
Ich dachte dann Holzklötze als Unterbau und eine alte Schrankwand, die ich zuschneiden möchte.
Habe das soweit schon mal vorbereitet, allerdings gibt die dünne Holzplatte so nach, dass ein Knick entstehen könnte. Und das sieht natürlich niht so prickelnd aus. Due dünne Holzplanne in drei kurze Stücke schneiden ist aber auch nicht besser, da der Knick ja dann auch da ist.
Wäre über nützliche Tipps dankbar.
Hi Michael !
Einen direkten Tip habe ich für Dich nicht. Meine Brücke ist aus Sperrholz und Balsamholz entstanden.
Hier ein Videolink mit besagter Brückenkonstruktion.
http://www.youtube.com/watch?v=K1HZkFiHLkw
Hi Thomas,
sieht nicht schlecht aus, aber meine Autobrücke wird nicht so groß werden. Allerdings müssen noch Züge darunter passen
Schrankwand,Knick?
Ist bestimmt die dünne Rückwand,oder?
Wenn Du das Material unbedingt verwenden willst nehme es doppelt,die obere Lage aber etwa 1,5cm breiter,aus optischen Gründen.
Verstärkung von unten mit flachen Holzleistchen oder Metallbänder ist auch eine Option.
Brückenpfeiler in gewissen Abständen geht auch.
Warte noch einige Zeit ab,es kommen bestimmt noch bessere Ideen.
Gruß Dietmar
Hallo Dietmar,
ja, ich meine die Rückwand. Gut, dass ich mir solche Sachen früher aufgehoben habe
Doppelt nehmen ist auch ne gute Idee.
...diese Presspappe (Hartfaserplatte ) sollte man aber nicht für freitragende Dinge nehmen, das hängt durch, ein Stück Balsa - oder Sperrholz ist die bessere Alternative...
Pfusch am Bau fängt bei der Modellbahn an...
Die Rückwand eignet sich dafür gut als Higruku, wenn man die glatte Seite vorne lässt und zB. Himmelblau anmalt...
Hi Michael,
wie lang muss die Brücke denn sein von einer Auflage zur anderen. Oder besser, guck dir mal eine vergleichbare Brücke in echt an. Dann kannst du ja schon besser planen.
Ich denke du meinst eine einfache Betonbrücke?
Fast alle Betonbrücken sehen doch mehr oder weniger so aus: http://bahn.startbilder.de/1024/zwei-ice-1-treffen-sich-138337.jpg
Also nimm die Rückwand als "Fahrbahn" und mach darunter zur Stabilisierung leisten. Wie in echt auch.
Hallo Jan,
ja genau so oder so ähnlich sollte die Brücke sein.
Die Abfahrten links und rechts gehen aber nach unten. Links auf eine Anhöhe von 2cm, rechts praktisch auf 0. Die zu überführende Länge beträgt 75cm und die Brücke sollte min. 110cm lang sein.
Wie wäre es denn mal mit Spannbeton? Das gute Stück hier ist von 1955: http://de.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0017710
http://de.structurae.de/photos/index.cfm?id=46909
Christian H.
Hi Christian !
Klasse Bild der Brücke sowie von meinem alten Arbeitsplatzes dem Heizkraftwerk Charlottenburg.
sieht Heute auch nicht mehr so aus.
Übrigens ist der Einzelschornstein das höchste gemauerte Bauwerk Europas gewesen, dieser wurde komplett abgerissen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Charlottenburg
Hi Michael,
75 cm = 120 m Spannweite. Würde ich nicht ohne Pfeiler machen. Spannbeton wie Christian schreibt wäre dort auch gut. Dann sollte die Brücke aber einen leichten Bogen machen. Aber Spannbetonbrücke über 120 m?
Kannst du Pfeiler zwischen setzen? Und wie weit planst du am Original? 75cm ohne Durchhängen ist im Modell machbar, obs dann dem Vorbild entspricht?
Links und rechts würde ich mit Mauerwerk und anschließendem Damm oder auch Mauerwerk die Auffahrt machen.
Zur Spannbetonbrücke fällt mir noch ein, man könnte ein Brett (dafür wäre gerade die Rückwand gut, weil flexibel) mit Leisten drunter nehmen, links und rechts ein Holzblock wo dieses festgeschraubt wird. Der Abstand der Holzblöcke etwas kleiner (paar Milimeter) als die Brücke selber, dann unter Spannung verschrauben. Dadurch sollte die Brücke ansich einen Bogen machen, natürlich nach oben :)
Weiß nur nicht obs funktioniert. Getestet hab ichs noch nicht.
@9,
ähh.... höchste gemauerte Bauwerk mit 125m? Unser Kölner Dom ist doch schon höher und auch gemauert?!
Hallo Jan,
das Original ist eigentlich eine Unterführung
Da mir aber eine Brücke besser gefällt möchte ich diese bauen.
Pfeiler habe ich für die überführende Länge gesetzt, das klappt. Es geht mir nun noch um die Abfahrten der Brücke
Hi Jan !
OK es ist der höchstgemauerte Schornstein, allerdings konnte man ganz oben mit einem VW Käfer im Kreisfahren Wandstärke circa 2 mtr.
Hi Michael,
google doch einfach mal nach "Brücke" und guck dir dann die Bilder an. Da findest du massig. Auch Abfahrten. Wenn der Platz da ist, ein Damm mit Böschung. Ansonsten halt Mauerwerk, oder auch beides.
Hallo Michael, hallo Jan,
man kann den Bogen auch etwas weiter spannen:
http://de.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0008908
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Dischinger
Aber die Caprivibrücke bleibt mein Liebling... (hat mich schon als Kind fasziniert)
Christian H.
Edit wg. Doppelmoppel
Wie wärs den mit einer Tomytec-Brücke ?
http://onlineshop.modellbahnunion.com/e-vendo.p...&c=156&p=156
Ist eine Straßenbrücke aus Stahl, der Pfeiler in der Mitte ist nicht nötig und die Brücke kann jeweils um die Länge verlängert werden, dann sollte aber der Pfeiler hin. Höhe variabel.
Martin
ich habe eine Straßenbrücke für meine Anlage gebaut. Ich habe mal einige Bilder angehängt. Der Baufortschritt ist ganz gut zu erkennen. Die Fahrbahn besteht aus Sperrholz. Beklebt habe ich das Grundgerüst mit Kartonplatten von Faller.
Gebhard
Die von Gebhard zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Gebhard,
Bilder sagen halt mehr aus das ist cool, danke für die Bilder.
So eine Kurvenüberfahrt ist auch nicht schlecht.
Grüße Michael
@16 Hallo Martin, danke für den Link, suche gerade auch eine Straßenbrücke für meine Anlage
sorry Michael, hänge mich dann mal so mit dran an "deine" Anfrage
aNdreas
ich kann da auch mit Fotos etwas beisteuern. Auf meiner anlage habe ich ein Betonbrücke aus 2mm dünner Holzplatte, kein Balsaholz gebaut. Auch die Brüstungen sind aus dem gleichen Material, also auch Beton. Die Stützpfeiler sind aus ca. 6 mm dickem Sperrholz gemacht.
Bitte die Fotoqualität zu entschuldigen, Lichtverhältnisse sind bescheiden.
es gibt einen sehr schönen Baubericht einer Spur N Anlage ,wo auch der Bau einer Strassenbrücke geschildert wird.Insbesondere die Spannbetoneinfärbung und die Bauweise,da habe ich noch nichts besseres gesehen.In dem meiner Meinung nach besten Forum der Modellbahn (Sorry Ismael)wird oft der Bau von Anlagen sehr genau und ausführlich beschrieben.Und der Ton hier ist sachlich und freundlich und auch sehr hilfsbereit.Man achtet sich und weiß sich zu schätzen.Ich muss allerdings sagen das besonders in der sogenannten Ruhmeshalle meist Hobbykollegen arbeiten ,die weit über das hinausgehen,was der Anfänger oder Beginner des Hobbys leisten kann.Ich schließe mich da nicht aus-aber hier macht lernen Freude!
Also schauen und staunen...
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=76275&start=150#p810284
wolfgang(berlin)
Hallo Eglod,
die sieht nicht schlecht aus, leider sind keine Maßangaben vorhanden und ich kann den Hersteller nicht kontaktieren.
hier mal Bilder von mir. Zugegeben, in Anlehnung an eine Brücke aus dem NBahner hab ich mal eine auf einem Modul gebaut. Sie ist vielleicht nicht so filigran geworden, aber erfüllt ihren Zweck und in dem Gesamtbild hat sie durchaus einen guten Eindruck hinterlassen.
Mit Maßen kann ich allerdings auch nicht dienen, da habe ich viel aus den Bildern übertragen und auch ein wenig gerechnet.
Gruß André
Die von Wicht zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
