THEMA: DCC Steuergerät mit Steckernetzteil
mot - 03.12.12 09:34
Guten Tag,
suche für meinen Sohn ein preisgünstiges DCC Steuergerät mit Steckernetzteil, der ProfiBoss wäre optimal, da ich diesen bereits einige Jahre im Einsatz habe. Mein Sohn hat eine sehr kleine Anlage mit zwei Loks und deshalb sollten die erforderlichen Komponenten nicht so umfangreich sein. Eine MultiMaus bzw. ein LokBoss wären auch denkbar.
mot
Hallo mot,
na, wenn du schon weißt, was angeschafft werden soll, wirf doch mal einen Blick bei ebay rein. Falls das hier ein Kaufgesuch ist: Dafür gibt es hier im Forum die Kleinanzeigen, schau doch mal dort vorbei.
Carsten von 1001-digital
ich würde Dir den Lokboss empfehlen, den gibt es als Gebrauchtware sehr günstig. Der lässt sich auch als Handregler via Loconet an den Profiboss oder an eine Intellibox anschließen.
Hallo Carsten, hallo Peter,
recht vielen Dank für die wertvollen Hinweise. Habe gestern bei einem ebay Händler einen neuen Lokboss erstanden.  Allerdings ohne Steckernetzteil. Nach Recherche habe ich festgestellt, dass das bereits vorhandene Netzteil (6710) für den analogen Fahrregler nutzbar ist. Habt ihr zufällig noch eine Antwort auf die unterschiedlichen Ausgangsspannungen für Trafo 6811  (WS 16,5 V) bzw. 6710 (GS 14 V). Laut Hersteller kann ich beide für LokBoss und ProfiBoss verwenden.
mot
Hallo mot,
ich würde lieber ein Notebook-Netzteil mit 15 V verwenden. Dann hast du gleich eine vernünftige stabilisierte Spannungsquelle. Solche Netzteile gibt es schon für 10 - 20 € bei ebay.
die alten Bosse von Fleischmann waren genügsam Du kannst nahezu jeden beliebigen Trafo oder Steckernetzteil verwenden, DC oder AC.
Wie Carsten schon geschrieben hat, sind 14-15 V völlig ausreichend, und mit einer stabilisierten Gleichspannung am Eingang bist Du auf der sicheren Seite. Für 2 Loks in N ist das Steckernetzteil 6710 auch völlig ausreichend.
danke für die Informationen. So wie das von einigen hier bereits beschrieben wurde, bekommt man wirklich sehr schnell kompetente Antworten, TOP!
Peter, du meintest, dass ich den LokBoss als weiteren Fahrregler in Verbindung mit ProfiBoss über LocoNet nutzen kann. Muss ich da irgendetwas beachten? Habe leider noch keine Anleitung für diese Konfiguration gefunden. Mein jetziger Stand ist den ProfBoss als Master und Verbindung mit dem Gleis sowie den LokBoss über LocoNet (6887 ?) am ProfiBoss. Ist dabei der Trafo für den LokBoss erforderlich?
mot
LocoNet (6887 ?)
Dazu geht ein X-beliebiges Kabel das 1zu1 mit 6 Leitungen verdrahtret ist und  RJ12 an beiden Enden hat.
beim Betrieb als Handregler wird der Lokboss über das Loconet versorgt, es darf KEIN Netzteil angeschlossen werden, sonst geht er in den Master-Modus.
Wie man am Profiboss die Lokadressen für die Handregler vergibt, weiß ich aber nicht.
Hallo mot,
Also ich hätte den Profi-Boss dem Lok-Boss vorgezogen. Der Profi kann die CV auslesen, der Lok-boss nicht.
Gruß Werner
Hallo Werner,
den Profi-Boss hat er doch bereits.
