THEMA: Digitales Starter-Set
Augenoptiker - 12.11.12 20:46
Guten Abend allerseits,
ein Anfänger benötigt Eure wertvolle Hilfe. Stehe irgendwie auf dem Schlauch: habe mir vor einiger Zeit ein digitales Starterset von Fleischmann gekauft. Kann mir jemand - möglichst einfach - erklären, wie sich die einzelnen Komponenten unterscheiden: Netzteil, Multimaus und diese schwarze Box (Verstärker?). Ich habe mir mal sagen lassen, daß eines der genannten Bauteile nur ein sehr einfaches (ein sogenanntes 'ungeregeltes') sei. Was bedeutet das? Kann man es durch etwas höherwertigeres ersetzen?
Zweiter Teil: die Anlage ist etwas gewachsen und neuerdings merke ich einen Leistungsverlust der Lok am zum Einspeisungspunkt gegenüberliegenden Ende. Was benötige ich, um das zu beheben? So etwas wie einen 'Booster'? Wie schließt man den wo an? Kann ich die Multimaus dann noch wie gewohnt weiter nutzen?
Ich kann nur darum bitten, mir meine Unwissenheit, was die Elektrik betrifft, nachzusehen! Umso dankbarer bin ich für Hilfe und Ratschläge von alten Hasen wie Euch! Besten Dank im Voraus!
wieviele Einspeisepunkte hat denn deine Anlage? Da du nicht geschrieben hast welches Startset du besitzt kann ich erstmal nur raten und ich denke das ungeregelte Teil ist das Netzteil aber das ist nicht weiter schlimm, die Anlage braucht keine regelbare Spannung.
HoMaBe
Hallo HoMaBe,
danke für Deine rasche Antwort. Ich habe bisher einen einzigen Einspeispunkt. Es handelt sich um das Jubiläums-Startset "40 Jahre Fleischmann Spur N" (937181).
das Netzteil liefert den Strom für die Zentrale und die Anlage. Die schwarze Box ist tatsächlich eine Art Verstärker, die erzeugt quasi das Signal am Gleis. Die Multimaus ist der Handregler und beherbergt bei diesem Set auch das "Gehirn", die eigentliche Zentrale, die alles steuert. Mehr Infos für den Einstieg kannst du dir auf unserer Seite anlesen:
http://www.1001-digital.de/pages/fuer-einsteiger.php
Wenn du noch Fragen hast - gerne melden :)
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten,
danke - coole Seite! :)
Carsten, besorg dir beim Elektronikhändler deiner Wahl Kupferlitze mit 0,75qmm Querschnitt.
Damit gehst du vom Verstärker aus an 4-5 gleichmäßig verteilte Punkte Deiner Anlage und speist von dort aus mit 0,14qmm direkt am Gleis ein.
Diese dünnen Kabelabschnitte sollten aber nicht länger wie 20cm sein, lieber einen Knotenpunkt mehr einplanen.
Praktisch wäre wenn du dir 2 verschiedene Kabelfarben besorgst, das beugt Vertauschung und Kurzschluß vor.
Die Verteilung kannst Du ruhig über Lüsterklemmen aus dem Baumarkt vornehmen oder selber löten.
Es hat sich auch bewährt vor und hinter Weichen nochmals Einspeisungen aus 0,14qmm Litze anzubringen, bei mehreren Weichen ruhig auch zwischendrinn zwischen 2 Weichen.
Ich bevorzuge Löten aber wenn du das nicht kannst, sind die Fleichmann Anschlußklemmen 9400 ein nicht preiswertes aber erstmal ausreichendes Produkt.
HoMaBe
