THEMA: Wer erkennt diesen Dekoder?
plaNb - 04.11.12 22:00
ich habe eine Lok ersteigert dessen Dekoder Selectrix verstehen soll, nur schaff ich es nicht, die Lok mit der Central Control 2000 in Bewegung zu setzen. Meine Vermutung ist jetzt, dass der Dekoder garnicht Selectrix kann. Da ich keine weiteren Möglichkeiten habe es heraus zu finden, bitte ich euch mir zu helfen. Ein Bild füge ich an.
Die von plaNb zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich meine das ist ein Twin Decoder von GFN...
Gruss aus Flandern,
Theo
Hallo Bernd,
von der Optik auf den Decoder zu schließen ist schwierig.
Wähle doch mal Betriebsart gemischt - dann müßte die CC2000 auch DCC lesen können.
Mit der CC2000 geht halt nur DCC Adresse 1-9 und mehr nicht.
Mit einer MS-1 von Minitrix hast Du mehr Möglichkeiten aber dazu wurde ja schon oft und viel hier im Forum gesagt und erklärt.
Gruß Holger
ein Twin wäre mehr länglich, vielleicht ein reiner DCC Decoder von FL oder Arnold. Bin auch nicht ganz sicher, meine aber so einen schon gesehen zu haben. Es wäre gut die andere Seite mit dem Prozessor sehen zu können.
Hi!
Die Belegung der Lötanschlüsseauf dem Decoder, bzw. die Farben der Kabel finde ich befremdlich, das Ding muss aus einer Zeit stammen, die vor der Vereinheitlichung lag, jedenfalls was DCC angeht.
SX ging ja wohl noch länger eigene Wege, meine ich.
Die Kabelfarben an den Lötstellen entsprechen allerdings wieder der Norm, Schw+Rot von Schiene, Grau+Orange an Motor sowie Gelb+Weiss fürs Licht.
Mathi
Hallo Bernd,
kannst du mit deiner CC2000 DCC-CVs auslesen? Der Wert in CV 8 könnte zumindest den Hersteller nennen.
Carsten von 1001-digital
Moin Carsten, u.a.
Mit einen original CC2000 sind leider keine DCC-CVs auszulesen; nur SX-Adresse 1-9 sind zu Programmieren.
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Bernd,
das ist ein Arnold 81210 Decoder. Es ist ein DCC/MM Decoder. Die Farbanordnung der Kabel entspricht nicht der NEM.
Gruß Christian
Hallo Jan,
da gabs doch diesen Update-Chip, oder? Könnte ja sein, dass Bernd den drin hat...
@3 ....wenn ich wieder zuhause bin, werde ich ein Foto von der anderen Seite machen....
@8 ...welchen Chip brauche ich damit ich DCC-CVs auslesen kann?
@7 ...heisst DCC/MM das der Dekoder sowohl DCC als auch MM kann oder ist das eine Kombination und man braucht ein spezielles Steuergerät?
Allen erstmal herzlichen Dank. Ich hoffe auf diesem Wege eine Lösung zu finden.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
der Decoder kann sowohl DCC als auch MM. Jeweils getrennt natürlich.
Es gab / gibt für die CC2000 einen Update-Chip, der die Fähigkeiten erweitert. Vielleicht kann dir dazu jemand anders mehr erzählen, mich hat das nur am Rande interessiert.
Hallo Bernd,
den update Chip gibt es bei MTTM: http://www.mttm.de/ShopMTTM/product_info.php?i...l-2000-nach-sx2.html
Dadurch bekommt die CC2000 die Funktionalität der MS1 Gleisbox. Was dann noch zum Auslesen und/oder Prorammieren fehlt ist ein Multiprotokollfähiger Regler oder Interface. Alleine der Chip reicht also nicht.
Als Regler könnte mit Adapter (anderer Stecker) die MS1 dienen. Alternativ gibt es ebenso update Chips für das Control Handy und die Lok Control 2000: http://www.mttm.de/ShopMTTM/index.php?cat=c21_SelecTRIX-2-Upgrade.html
Gruß   Harry
Moin Harry,
Was dann noch zum Auslesen und/oder Prorammieren fehlt ist ein Multiprotokollfähiger ... ... Interface
Welcher Interface ist dan Multiprotokollfähig und Arbeitet zusammen mit den geupdatete CC/LC/CH2000 Familie?
Neugierige und fragende Grüße aus Assen (NL)
ich hab nochmals Bilder von der Vorder- und Rückseite des Dekoders gemacht, vielleicht kann jetzt Peter W. mehr erkennen...
Gruß Bernd
was haltet Ihr vom Angebot von Digit-Electronic? Dort wird die Chip-Umrüstung mit Rückversand für 25 EUR angeboten....
http://www.digit-electronic.de/003/frame_selectrix_umbau.html   (CC2000 Spezial anklicken)
http://www.digit-electronic.de/400-007/
allerdings schätze ich, dass man diesen Handregler auch dazu benötigt um dann mit der CC2000 arbeiten zu können http://www.digit-electronic.de/400-001/
leider steht kein Preis auf der Homepage.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ist die Frage, warum du in eine so alte Zentrale noch investieren willst... Wenn du bei SX1 bleiben willst, dann reicht die CC2000 sicher aus. Da wäre es billiger, einfach den problematischen Decoder zu tauschen, zumal der wahrscheinlich eh ziemlich alt ist. Wenn du dich für Multiprotokollbetrieb interessierst, dann solltest du dir vielleicht mal aktuellere und leistungsfähigere Zentralen anschauen. Ich persönlich würde dir dabei die RMX950USB ans Herz legen oder auch die FCC.
Hallo Bernd,
Haken in #7 liegt schon richtig, das ist ein Arnold 81210
http://pswag.die160er.org/digital/arnold/decoder.htm
Der Decoder spricht DCC mit 14 oder 28 Fahrstufen und MM. Die Motorregelung arbeitet mit niederfrequenter PWM. Mit der originalen CC2000 ist es nicht möglich, die Adresse eines DCC Decoders zu programmieren. Zum damaligen Zeitpunkt gab es verschiedene Decoder-Programmiergeräte, und wurde DCC noch als "System Lenz" bezeichnet (daher die Anzeige "L" bei der CC2000) und erst später standardisiert wurde.
Hallo Jan,
deine Frage ist wohl berechtigt. Habe bisher noch kein Interface gefunden das Multiprotokoll unterstützt.
Eventuell könnte dies Selbstbauinterface http://homepage2.nifty.com/tm320-totoro/moba/digital/digital.htm funktionieren, da es das FCC Protokoll nutzt. Gemacht ist es aber für die Trix Gleisbox, zu der wiederum die mit Update versehene CC2000 kompatibel sein sollte.
Gruß    Harry
ich nochmal! Ich hab jetzt eine Trix Mobile Station v0.34. Die Anleitung dazu ist recht bescheiden, um es milde aus zu drücken.
Aber ich hab es geschafft den Dekoder auszulesen. CV001 ist 20 und bei CV008 erscheint 255 - welcher Hersteller wäre dass?
Ich danke nochmals allen für die Tipps.
Frohe Weihnacht
255 gibt es nicht, da kommt wohl nicht der richtige Wert heraus.
Grüße, Peter'W.
