THEMA: Gleissperre überarbeitet Bauanleitung online
eisenbahnseiten.de - 18.09.12 22:53
Ich habe in den letzten Tagen an der Optimierung meiner Gleissperre gebastelt und eine Bastelanleitung auf meiner Homepage http://www.eisenbahnseiten.de unter Um- und Eigenbauten eingestellt.
Direktlink: http://www.eisenbahnseiten.de/Eigenbauten.htm#Gleissperre
Anbei 2 Bilder von der aktuellen Version meiner Gleissperre. Die Laternen sind beweglich ausgeführt und es kann somit der geschlossene und geöffnete Zustand dargestellt werden. Die gelbe Farbe am Gleis wurde entfernt und die Gleissperre am Gleis mit einem kleinen gelben Kartonstreifen dargestellt.
Ergänzung/Hinweis: Wer das ganze maßstabsgetreu in Spur N 1:160 bauen möchte, muß das karierte Papier auf dem Kopierer verkleinern, sodaß eine Kantenlänge von knapp 2mm rauskommt!
Grüße Andreas
Die von eisenbahnseiten.de zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hoi Andreas,
DAS hat was
Doei
Trixi
________ ________ _<>__<>_
ich bin nicht der Profi, was Gleissperren angeht, aber ich glaube noch immer, dass die Sperre samt Anzeigewürfel nur auf einer Seite des Gleises ist.
Hallo Jens!
Gibt es mit auch 2 Laternen:
http://www.tf-ausbildung.de/BahnInfo/flankenschutz.htm
Was aber auf dem Bild meiner Protyp-Gleissperre auf jedenfall falsch ist: Die eigentliche gelbe Gleissperre direkt am Gleis gibt es anscheinend wirklich nur einseitig, das habe ich bei meiner "neuen" Gleissperre auch korrigiert!
Grüße Andreas
Hallo miteinander,
die zwei Laternen sind absolut vorbildgerecht, wie auch hier (in Funktion) zu sehen:
http://youtu.be/GXwmWxsZzwA
Grüssla Manni
Moin Andreas,
tolle Arbeit, animiert direkt zum Nachbauen!
Heiko
moinsens,
Gleissperren gibt es auch beidseitig, allerdings kenne ich diese nur mit einer Laterne.
mfG
Nach den Beiträgen #3 und #4 müsste es genau umgekehrt sein!
Was es aber gibt: 2 Gleissperren im Gleis nebeneinander im Weichenbereich:
http://www.abload.de/img/2012-09-0910.40.147iqp1.jpg
http://www.abload.de/img/2012-09-0910.39.05vbr2p.jpg
Bildquellen: http://www.nexusboard.net/sitemap/2408/wie-sch...chts-aus-t324095-p2/
Grüße Andreas
Man kann die Laternen noch kleiner maßstabsgetreuer bauen:
Ich habe das karierte Papier auf die Hälfte verkleinert kopiert und eine kleinere Laterne daraus gefaltet (Siehe Bild Vergleich groß/kleiner). Für die weißen Punkte auf der Rückseite habe ich wegen der kleinen Größe die Farbe nicht mit einer Büroklammer, sondern mit einer Kugelschreiberspritze aufgetragen.
Die Signalbilder habe von http://www.kazmedia.de/bahn/downloads.html 1:1 ausgedruckt, ausgeschnitten und aufgeklebt.
Grüße Andreas
Das wird immer besser! Kompliment!
Und das dreht sich auch immer noch?
Grüße aus NL,
Bert
Ja, die Laterne ist genau wie die Große mit Hilfe eines Nagels in die Anlagenplatte gesteckt und drehbar. Man muß die Laterne aber manuell mit dem Fingern drehen. Ein Antrieb wäre natürlich besser!
Grüße Andreas
Hier nochmal der Direktlink zur kompletten Bauanleitung:
Ich habe jetzt die Gleissperrenlaternen maßstabsgetreuer angepaßt., indem ich das karierte Papier auf dem Kopierer um 50% verkleinert habe. Desweiteren habe ich die Gleissperre am Gleis mit einem kleinen geknickten gelben Kartonstreifen und die Auflage am Gleisinneren mit einem geknickten grauen Kartonstreifen dargestellt.
Grüße Andreas
Edit: Bessere Bilder eingestellt
Nach diesen Vorbild-Bildern
(Bilderquelle: http://www.nexusboard.net/sitemap/2408/wie-sch...chts-aus-t324095-p2/ )
habe ich eine Doppel-Gleissperre im Weichenbereich mit einer Gleissperrenlaterne gebaut.
Grüße Andreas
vereinfachen läßt sich das ganze noch, wenn Du Dir die Laterne als Abwicklung auf dem PC zeichnest.
Wenn Du dann noch die Laterne mit Weißleim füllst und statt eines Nagels ein Stück Lichtleiter verwendest, dann kannst Du sie sogar beleuchten.
PS: ja, der Auswerfer ist falsch herum. Das war damals einfach mal ein Versuch, was möglich ist.
Die von jf zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jens!
Vielen Dank für den/die Tipp/s. Mal sehen was ich daraus mit meiner nur durchschnittlichen Fingerfertigkeit machen kann. Tipp wird auf jeden Fall abgespeichert, ist aber momentan zweitrangig.
Sehr schön, Deine bewegliche Gleissperre. Ja stimmt, der Auswerfer ist bei meiner Gleissperre falsch herum. Ich habe mich bei der Nachbbildung des bei mir unbeweglichen Auswerfers an der Spur N Tischanlage von Bernd Jörg in MIBA Spezial 62 "Viel Betrieb auf wenig Fläche" November 2004 Seite 28-31 orientiert, Herr Jörg hat die unweglichen Auswerfer auf seiner Anlage genau wie jetzt bei mir nachgebildet.
Ich habe ja noch eine weitere Anlage, die ich gerade umbaue/generalüberhole, dort werde ich noch Gleissperren nachrüsten, dabei kann ich die Auswerfer dann entsprechend richtig herum platzieren.
Grüße Andreas
Nee, nee, das hast Du mißverstanden. Mit Auswerfer falsch herum meinte ich meine Gleissperre.
Ich glaube ich stehe/stand etwas auf dem Schlauch, ist ja auch schon spät. Meinst Du, daß bei Deiner Gleissperre der Auswerfer auf der falschen Seite sitzt (müsste auf der Seite der Laterne sitzen - oder?)?
Bei meiner Gleissperre sitzt der Ausleger zwar auf der richtigen Laternenseite, aber irgendwie ist die Nachbildung meines Auswerfers doch trotzdem irgendwie falsch rum!?
Grüße Andreas
Mein Auswerfer würde ein entgegenkommendes Fahrzeug in den Dreck stellen.
Der Auswerfer muß nicht auf der selben Seite wie die Laterne sein. Das hängt vielmehr davon ab, ob er im Falle eines Falles das Fahrzeug nach links oder nach rechts entgleisen lassen soll. Und das wiederum hängt davon ab, auf welcher Seite der zu schützende Fahrweg ist.
Hätte ich links noch 'ne Laterne hingestellt (natürlich anders herum) wäre alles in Ordnung, denn dann wäre es eben eine Sperre mit zwei Laternen.
Ja jetzt wo Du es sagst, habe ich es verstanden. Leider ist der Auswerfer auf Deinen Bildern etwas unscharf geraten, dadurch ist mir das jetzt erst bei genauerem Hinsehen aufgefallen und ehrlich gesagt, darauf hätte ich jetzt auf die schnelle auch gar nicht so geachtet.
So eine Gleissperre kann einen ganz schön (w)bahnsinnig machen
Das wäre dann so wie bei einer meiner Gleissperre.
Grüße Andreas
