THEMA: Multimaus Trafo
im Betrieb mit der Multimaus mit dem mitgelieferten 18V Netzteil sind einige Wagen mit LED Innenbeleuchtung extrem warmgeworden.
Deshalbt bräuchte ich einen neuen Trafo.
Was für einen Trafo könntet ihr empfehlen?
Florian
ich benutze ein Notebook-Netzteil
Sino-American
Model: SA150A-1533U-3
15 V Gleichstrom 2500 mA
Stecker passt auch
an der Mulitmaus
Gruß Uwe
ein normales Notebook-Netzteil mit ca. 14 V ist zu empfehlen. Vorteil: Die Spannung ist stabilisiert, also egal ob belastet oder nicht, die Spannung schwankt nicht.
Meiner Meinung nach muss die Spannung nicht einstellbar sein, wozu auch? In der Regel braucht man nur eine Spannung.
Carsten von 1001-digital
Ein Notebook Netzteil hab ich zu Zeit leider nicht.
Gibt es auch irgendeinen guten Trafo?
wenn du eh eine Spannungsquelle kaufen musst, warum kaufst du dann nicht einfach ein Notebook-Netzteil?!
handelt es sich beim dem "18 V Netzteil" um einen normalen Trafo (schwarze Klotz) oder bereits um das Schaltnetzteil (Steckernetzgerät)?
Wenn es sich bereits um das Steckernetzteil handelt, dann kommen da geregelte 18 V Gleichspannung heraus. Bei dieser Spannung sollten LED Innenbeleuchtungen eigentlich nicht extrem warm werden, da würde ich den Hersteller ansprechen!
Die Betriebsspannung einer LED liegt bei ca. 1,5 V.
Die Gleisspannung eines Digitalsystems liegt bei ca. 20 V.
Wenn man nun das Netzgerät austauscht, ändert das an der Gleisspannung nicht sehr viel. Vielleicht hat man dann am Gleis 16V bis 20V.
Es muß also ein größerer Vorwiderstand bei der Wagenbeleuchtung verwendet werden. Am Netzteil liegt die Erwärmung grundsätzlich erst einmal nicht.
lg Christian
die Gleisspannung liegt mitnichten grundsätzlich bei 20 V. Viele bessere Zentralen bieten eine Einstellungsmöglichkeit, bei anderen kann man das über das Netzteil regeln. Gerade bei den Anfängerzentralen ist das auch bitter nötig, da dort viel zu groß dimensionierte Trafos mitgelifert wurden und auch schon mal mehr als 20 V am Gleis vor sich hin braten. Ein Netzteil mit 14 oder 15 V behebt das Problem sauber und gründlich.
Basti
Was ist denn einstellbar, die Gleisspannung oder die der Spannungsversorgung? Auch wichtig, was wird da gespeist, AC oder DC.
Ich kann dazu meine Erfahrung von mir geben mit der Trix MS1 mit damals serienmässigem Trafo, auf dem Märklin stand und der 18V AC in die MS1 lieferte. Am Gleis, und zwar richtig gemessen, kamen mehr als 23V digital an und das war viiiel zu hoch.
Ausgetauscht gegen ein stab. Notebook-NT mit einstellbaren 15V DC sind es jetzt 13,4V am Gleis und alles läuft prima und nichts wird mehr heiss, was vorher gekocht hatte.
Mathi
wie wird/kann man die digitale Gleisspannung korrekt messen ?
Bei meinen Versuchen am Wochenende wurde auf dem Multimeter immer nur eine 1 angezeigt.
Gruß Klaus
Ich bin dem Tip von Felix gefolgt:
http://www.1zu160.net/digital/tipps-tricks.php#Gleisspannung_Messen
Es gibt aber auch Multimeter, die so etwas ohne Zusätze messen können.
Mathi
Natürlich die Ausgangsspannung von der Zentrale....
Eingangsspannung einstellen ist bisschen Sinnlos, jedenfals kenne ich kein Gerät wo man das einstellt abgesehen von Geräten die für 230V / 115V ausgelegt sind.
Basti
so einfach ist das nun auch nicht. Für meine OpenDCC-Zentrale verwende ich z.B. ein einstellbares Netzteil. Je nach ausgewählter Eingangsspannung gibt die Zentrale natürlich auch was anderes am Gleis raus.
das geht schon genau so, wie ich geschrieben habe!
Stelle ich das Notebook-NT auf einen höheren oder niedrigeren Wert als 15V ein, dann kommt am anderen Ende, also am Gleis auch entsprechend mehr oder weniger an.
Mathi
Zu Zeit bin ich auch am Überlegen, ob ich mir nicht eine "richtige" Zentrale wie zum Beispiel die Ecos 2 kaufen soll, da ich zu Zeit schon um die 15 Loks habe und ich auch automatischen Fahrbetrieb auf meiner Anlage vor hab und bei der Ecos hat man auch den Vorteil, dass 15V stabilisierte Gleichspannung auf die Schienen gegeben werden. Und 15 Volt wäre bestimmt die ideale Spannung um die Innenbeleuchtung von Waggons zu betreiben.
ich habe selber eine Multimaus mit Booster betrieben. Zwei Halogentrafos mit 13 Volt AC haben vollkommen ausgereicht. Jeder der Trafos hatte 100VA.
Die Roco Zentrale gibt die Eingangsspannung direkt ans Gleis weiter.
Bei mir ist nicht ein einziger Decoder kaputt gegangen.
Auch die Roco Zentrale kannst Du mit dem PC und Rocrail steuern. Man braucht nur das "Genli" oder man macht es direkt mit DDX.
Das Genli ist ein Nachbau des LENZ Interface.
Man kann so viel Geld sparen und sich in der Materie erstmal einarbeiten.
Klaus W.
statt der Ecos würde ich eher zu einer Zentrale greifen, wo du die Multimaus als Regler weiter verwenden kannst. In Frage kämen da OpenDCC, Tran ZF5 oder Lenz.
Vorausgesetzt man traut sich zu diese selbst zusammen zubauen.
Ich hatte auch erst zweifel ob ich es schaffe. Aber nachdem ich die Zentrale zusammengebaut hatte fand ich es doch relativ einfach.
Klaus W.
naja, die OpenDCC ist schon ne tolle Zentrale, allerdings muss ich ganz ehrlich gestehen: Seit ich die ZF5 habe, liegt die OpenDCC nur noch als "Backup" herum :) Wobei man für die ZF5 zwingend einen HR3-Handregler braucht, wenn man alle Features ausreizen will, z.B. Begrenzung der Stromstärke, Doppeltraktionen, definierbare Momenttasten etc. pp. Das kostet dann leider ein "bisschen" mehr als die OpenDCC ;)
Ihr verändert die Spannungsquelle, aber verändert doch nicht was an der Zentrale !
Wenn ich sage an der Lenz wird die Spannung eingestellt, dann natürlich Ausgangsspannung.
An der Zentrale kann ich wohl schlecht einstellen, was der Trafo mir als Spannung rausgeben soll ....
Das die Spannung der Zentrale abhängig ist vom Trafo (bei der Lenz vermute ich eher, dass die Spannung geregelt ist, bis auf ein paar mV), sollte klar sein ....
Basti *kopfschüttel*
die Lenz-Zentrale mag ja einstellbar sein, die Multimaus ist es jedenfalls nicht - und um eine Lösung für diese Frage ging es. Soll ich jetzt auch mal mit dem Kopf schütteln?
Die Lenz ist z.B. einstellbar und ich fahre auf Standarteinstellung mit 16V.
Das mal zum Verlauf wie das Thema weiter ging.
Bitte nicht immer alles auseinander reisen....
Dann ist die ganze erzählerei von anderen Zentralen sinnlos und die ganzen Diskussionen überflüssig. Kleines Notebook NT kaufen, fertig, topic close pls, thx !
sag mal, was ist denn mit dir los? Du beißt hier was um dich... Die Frage, was wo wie einstellbar ist ist durchaus berechtigt, da muss man denjenigen nicht unterschwellig als dumm hinstellen. Das Thema andere Zentrale kam von Florians Seite ins Spiel, ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass er an einer evtl. anzuschaffenden Ecos seine Multimaus nicht weiterverwenden kann und Alternativen aufgezeigt. Wenn dich ein Thema nervt, dann lies nicht mit und antworte nicht.
@pst
danke, wenigstens bin ich nicht der einzige der das sieht....
Schöne Art, einen Meinungsaustausch zu führen. Sag mal, Basti, hast du mal ein Fight Club besucht?
fragt neugierig
Horia
Schönes Wochenende
Sacky
Der Basti hat sich wohl offiziell verabschiedet, das ist doch Mist!!!!
Mathi
Na toll, wieder einen langjährigen User verkrault! Toll gemacht! Vielen Dank!
Zitat - Antwort-Nr.: 28 | Name: pst
HIer muss ich Basti doch Recht geben, dass das Thema abgedriftet ist, ist nicht seine Schuld und du weist ihn zurecht...
So sehe ich das auch!
Ohne Grüße
eigentlich wollte ich nix mehr dazu sagen, aber als Buhmann will ich mich hier nicht hinstellen lassen. Man lese #24 - Zumindest ich empfinde das schon als mehr als flapsig, für mich liest sich das schon regelrecht überheblich. Nur weil aus Unwissenheit eine vielleicht etwas "doofe" Frage kommt, muss man denjenigen nicht so abkanzeln. Interessant nur, dass dann das Echo nicht vertragen wird. Meine Meinung.
Lass dich nicht von Antworten à la #33 beeinflüssen. Der hat offensichtlich ein Problem mit alle Richtigstellungen und zudem ein Problem mit mir. Aber mit ein wenig Glück wird er irgendwann selber zur "beleidigter Leberwurst" und verschwindet. Bis dann, einfach ignorieren.
Das sich ein "langjährigen User" der nichts mehr als schreiben kann sich hier verabschiedet hat ist wirklich kein Verlust.
Horia
