THEMA: CV - Liste
THEMA: CV - Liste
Pabst* - 31.07.12 14:44
gibt es eine  CV-Liste für Selectrix????
Wie kann man einen Selectrix-Decoder zurück auf Werkseinstellung bringen?
Habe hier eine BR52 digital - krieg die aber leider nicht zum Fahren.
Fahre z.Zt. mit der Fleischmann multimaus.
Wäre da um Hilfe  sehr verlegen!
Dieter
Hallo Dieter,
Fleischmann = DCC! Damit wirst Du die Lok = Selectrix nicht zum Laufen bringen...
LG - Rainer
Hallo Dieter,
also.. CVs gibt es nur bei DCC, unter Selectrix nennt man das Parameter. Unter SX gibt es nur eine Handvoll Parameter, ein "Reset-Knopf" ist da meines Wissens nicht dabei. Bei Multiprotokoll-Decodern sollte sich ein Reset aber per DCC- oder SX2-Programmierung auslösen lassen - hier kommt es auf den Decoder an.
Wenn du die Multimaus verwendest, ist das Ganze aber müßig. Die Multimaus kann ausschließlich DCC, SX- oder SX2-Decoder lassen sich damit weder steuern noch programmieren. Falls der Decoder Multiprotokoll kann, dann solltest du ihn aber auf DCC-Betrieb umstellen können, indem du ihn mit DCC programmierst (z.B. eine Adresse einstellst). Welcher Decoder ist es denn genau?
Carsten von 1001-digital
Wie Rainer schreibt: Wenn der Decoder nur SX kann ist mit DCC nix. Es gibt aber auch Decoder die beides können. Was ist es denn für einer? Wenn sich nach Programmieren von CV1=3 und CV29=2 auf Adresse 3 nix tut, wird es ein "nur SX" Decoder sein. Den kann man dann an einen SXler (gibts ja genug hier im Forum) verscherbeln. Wenn du nur die olle Mulimauszentrale hast kannst du ja leider keine CV auslesen.
PS: Der Link gehört eigentlich immer rangehängt bei so einer Frage: http://www.maile.es/
Vermutungen nützen leider nicht viel, solange der "Fred"-Eröffner nicht konkret sagt, welcher Decoder in der Lok eingebaut ist. Denn erst damit kann die lapidare Frage auch beantwortet werden, ob der "angebliche SX-Decoder" (Vermutung EIN: - der ja auch ein TWIN-Decoder sein könnte - Vermutung AUS) auch DCC kann.
Und wie Carsten schon richtig schrieb - unter SX1 gibt es keinen RESET.
Genau so ist es
also Dieter - deine Mitarbeit bzw. Antwort ist gefragt
gruß
hajo
leider kenn ich den Decoder nicht - habe die Lok auch gebraucht erworben - war keine Beschreibung dabei
Als Anlage ein Bild vom Decoder - vielleicht hilft das ja weiter.
Fahr mit Roco multimausPro.
Dieter
Die von Pabst* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
hallo dieter,
dieser decoder ist ein dhl100 (nur selectrix 1) decoder.
da geht nichts mit fm multimaus.
der kann NUR mit einem selectrix-system gelesen / programmiert bzw. betrieben werden.
gibz nur eines: einen anderen decoder, der dcc kann, einbauen (oder das system wechseln).
gruss ho
p.s. siehe unter www.maile.es > D&H Fahrzeugdecoder > DHL100. dort ist dieser decoder beschrieben.
erstmal vielen Dank für die Hilfe !!!
Lok geht jetzt zurück - wird mit einem neuen Decoder (DCC) bestückt.
Dieter.
