THEMA: BR24 Rast los
moppi - 01.05.12 14:38
Hallo Leute
Ich habe mit einer BR24 Probleme , jedes mal wenn ich meine Mobile Station an mache Rast sie gleich los ,oder sie bleibt stehen und nur der Motor dreht hoch, was kann das sein???.
Meine MB ist die 66950
Ich sage jetzt schon mal Danke für eure Hilfe.
Hallo Jens,
deaktiviere die Analogerkennung des Decoders. Sollte über CV29 gehen.
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten
Danke werde ich gleich versuchen.
Gruß jens
Hallo Carsten
Geht leider nicht, da kommt Timeout beim CV Lesen
Hallo Jens !
24er von Fleischmann oder Minitrix ?
...dann liegt es wohl am Kraftschluß >Motor - Getriebe - Antriebsräder<
Hallo Jungs
Es es ist die BR 24 von Fleischmann die bereits vom Werk aus Digitalisiert ist. Die Lok befindet sich im moment bei Jens! Die Beschreibung ist leider auch sehr dürftig. Ich habe die CS 2 und da macht sie das leider auch.
Gruss Martin
Hi !
Vielleicht einen kompletten Reset.
Hallo Thomas
Hatte ich bereits und Jens schon getan
Gruss Martin
Nabend,
das hatte ich bei meiner C auch. Da hat der Dh05a halt die Ohren angelegt. Kann mal passieren - nix hält ewig, manches halt etwas kürzer. Tausch mal den Decoder und gut is.
Wenn die Lok stillsteht und nur der Motor hochdreht, dann ist es ein mechanisches Problem.
Ansonsten ist das Problem beim Flm-Decoder. Die taugen erst in neuerer Zeit etwas (beispielsweise Versionsnummer 91), ältere neigen zu völlig unkontrolliertem Verhalten (beispielsweise Lok hält nicht an, oder rast unkontrolliert los, usw.).
Heinzpeter
