Harburger Lokschuppen
THEMA: Fleischmann Silberling-Steuerwagen
hk0872 - 26.01.12 18:41
hat schon einer von Euch in einen Fleischmann Silberling-Steuerwagen einen Funktionsdecoder eingebaut. Wenn ja, gibts da Fotos oder eine kurze Anleitung dazu? Komme da selbst gerade nicht weiter. Weiß aber nicht warum. Wäre prima.
Vielen Dank dafür.
Holger
Moin Holger,
Wie (fast) immer beim www.mtkb.de unter: Lok-Decoder-Einbau / Fleischmann / Fahrzeug nach deiner Wahl. http://mtkb.de/Umbau/Fl_Steu.htm
Weiter Einbaubeispiele hier im Forum unter: Digital / Einbaubeispiele http://www.1zu160.net/digital/einbau.php
Grüße aus Assen (NL)
Perfekt. Reicht schon. Vielen Dank
Ich hab einen kombinierten Decoder mit Lichtleiste drin. Von Arnold Hübsch. Orginalplatine hinter der Befestigunsschraube abschneiden, Diodenplättchen raus und Drähte anlöten. Ich will aber noch die Birnchen wegen des Stromverbrauchs mit LED ersetzen, soweit bin ich aber noch nicht. Ich habe den einen Pol der Stirnbeleuchtung auf Schienenpotential gelassen und nicht so aufwändig wie bei mtkb isoliert.
Hallo Holger,
ja, habe ich schon gemacht. Und wenn man es etwas geschickter anstellt als in den verlinkten Anleitungen bleibt der Decoder auch völlig unsichtbar.
Schau' Dir z. B. mal meinen Kommentar zu http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-steuerwagen.php an, da sind zwei Fotos für den IC Steuerwagen verlinkt.
Bei den Silberlingen "hängt" bei mir der Decoder direkt unter der Platine und ist damit ebenfalls fast unsichtbar. Dazu kann ich bei Gelegenheit auch nochmal ein Foto nachschieben...
Ich persönlich finde nichts häßlicher, als wenn Du durch die Fenster auf einen feisten Decoder starrst. Muß bei den meisten Modellen wirklich nicht sein, wenn man vorher ein wenig nachdenkt...
Torsten
P. S. Im User-Kommentar ist fälschlich zweimal das gleiche Foto verlinkt. Wie der Link auf das zweite Bild lautet, dürfte sich aber leicht erschließen
