THEMA: Relais "flattert"
badmax1000 - 11.12.11 18:44
Um meine Beleuchtung ein und auszuschalten hab ich 2 bistabile Relais
eingebaut. Die Relais schalte ich mit dem ESU SwichPilot ein und aus.
Jetzt hab ich folgendes Problem. Das Einschalten des Relais klappt wunderbar,
nur beim abschalten fängt da Relais kurz das "flattern" an, schalten aber dann um.
Woran kann es liegen, und wie kann man es beheben?
Relais:
http://shop.schrack.at/catalog/product/view/id/6194/category/7549/
Schaltplan (Bild)?
Decodertyp (mit Link)?
Verwendete Speisespannung?
Relais flattern, wenn sie auf beiden Spulen bestromt werden oder wenn die Spannung zu klein oder falsch ist. Aber was es nun konkret ist? Keine Ahnung... Hellsehen ist schwierig...
Hallo Felix!
Decoder:
http://www.esu.eu/produkte/switchpilot/switchpilot-v10/
Speisespannung Decoder = 16V AC
Einen Schaltplan kann ich mir denk ich schenken.
Das Relais ist mit 3 Adern am Decoderausgang angeschlossen.
Dann denk ich, schenk ich mir die Fehleranalyse... sorry, no Go..
kann es sein dass die Ausgänge des Decoders für ein Lichtsignal eingestellt sind und "Überblenden" durchführen?
nein, die Decoder sind nicht auf "Überblenden" eingestellt.
Das seltsame ist ja, dass beim ersten Schaltimpuls das Relais
ganz normal schaltet und sich dann auch selbst hält.
Nur beim zweiten Impuls, also dem Lösen des Relais, fängt es kurz an zu flattern.
Hoi Peter,
hast Du mal das Relais gewechselt, und passiert das bei anderen auch oder nur bei diesem ?
Hast Du da noch Anschlüsse, die Du mal alternativ versuchen könntest ?
Doei
Trixi
________  ________     _<>__<>_
|_ www.i-robots.eu  _|__|------|-----|,,,,,,,,,._
-oo-----oo-''-oo-----oo-`'o"O-OO--OO-O"oo-
kann es sein, dass du die Relaisanschlüsse vertauscht hast?  A3 des Relais gehört an <> des ESU.
GüNNi
Die Relais sind definitiv richtig angeschlossen!
Ich habe mal die Relais gewechselt mit gleichem Resultat.
Versuchsweise  habe ich heute mal  anstatt des Wechselstromtrafos
ein geregeltes 16Volt DC Netzteil als Stromversorgung für den SwitchPilot (SP)
angeschlossen, und...siehe da, die Relais schalten einwandfrei.
Als ich wieder den 16V AC Trafo angeschlossen habe, flatterten die Relais wieder.
Das versteh ich nun gar nicht mehr. Am Ausgang des SP sollte doch immer nur DC anliegen. Oder?
