THEMA: Führerhautausch BR 01/44 Mtx ?
Filzenexpreß - 06.06.11 09:18
lassen sich eigentlich die Führerhauser der BR 01 und 44 von Mtx tauschen ? Der Hintergrund ist, daß es für die BR 44 ein Führerhaus mit einfachen Schirmen über den Frontfenstern gibt, für die BR 01 nur eins mit Windstauschuten. Diese wurden aber erst ab ca. 1940 angebaut, die Schirme sind für die Ep. II einfach typischer.
Hallo Jürgen,
vielleicht gehen auch die der 03/41, da gibt es ja einige ohne Stauschuten. Davon habe ich welche, aber keine 01 (Altbau), so daß ich das nicht überprüfen kann.
die FH der BR44 passen definitiv nicht, da sie eine total ander Befestigung haben !!!
Der Tip vom Rainer könnte da eher zum Erfolg führen, zumindest die Befestigung würde passen.
Grüße.
Hallo N-Dirk,
ja, bin jetzt auch zuversichtlich. Auf der Trix-Seite kann man bei den Ersatzteilen gut erkennen, daß die Führerhäuser incl. "Aufnahme" der 03/41 genauso wie bei der 01 aussehen, eine Kompatibilität also wahrscheinlich ist. Eindeutig ist dort auch, daß die 44er-FH völlig anders gestaltet sind.
Hallo Rainer und Dirk,
Danke für eure Antworten. Die 03/41 sind dann wahrscheinlich untereinander tauschbar, aber wohl nicht mit der 01. Die BR01 und 03/41 haben ja einen unterschiedlichen Kesseldurchmesser, oder ist das für die Befestigung egal ?
Hallo Jürgen,
ob Mtx den größeren Kesseldurchmesser bei der Altbau-01 realisiert hat weiß ich nicht. Die haben hinsichtlich Kompromissen ja so ihre Philosophie. Bei der 01.5 haben sie es jedenfalls berücksichtgt. Ich habe mal (vorbildwidrig)ein 41er-Führerhaus mit alten Schirmen an der 01.5 angebaut. Die Aufnahme ist gleich, allerdings klemmen die Schirme beim Aufschieben auf den Stehkessel. Mit etwas Gewalt geht es. Oder man trägt an den Schirmen/Kessel etwas Material ab.
Servus Jürgen,
ich glaube das mit dem Kesseldurchmesser zwischen 01 und 03/41 ist im Modell zweitrangig, da die Führerhausvorderwand ja in einer Aussparung des Kessels sitzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber bei der 01 braucht dann nur die Aussparung ein wenig tiefer sein.
Viele Grüße aus dem LAMOFS-Süden!
(und schau immer mal wieder auf unserer HP rein!)
