THEMA: Kabellitze starr wo kaufen / finden
Idef - 24.02.11 11:20
ich bin auf der Suche nach Litze in verschiedenen Farben in 0,14 und 0,25mm². Ich möchte aber nicht die flexiblen mit den vielen einzelnen Kupferkabeln sondern starre mit einem Draht drin.
Kann mir jemand sagen wo ich die bekomme bzw. nach was ich suchen muß? Unter Litze 0,14 finde ich nur die normalen flexiblen.
Litze ist das flexible Material
Danke, hilft mir nun nicht wirklich. Nur "Kabel 0,14" oder wie?
modulesbauer - 24.02.11 11:29
Hallo Jan,
beim Obi gibt es eine geringe Auswahl.
Weiß aber nicht genau, ob die genau das haben wonach du suchst.
Hi Jan,
Telefonkabel fuer aussen oder Cat-6 fuer Netzwerke. Bei Beiden sind mehrere Kabel drin. Isolierung und Abschirmung abschneiden und die einzelnden Kabel raus ziehen. So mach ich das.
Gruesse
Dusty
Gruesse
Dusty
Hallo Jan
früher nannte man das Telefon oder Klingeldraht . such mal nach den Bezeichnungen JY
oder H03V-U meist in gut sortierten kleineren Elektroläden zu finden, manchmal auch im Elektronikladen
Gruss Stephan
Gruss Stephan
Schau mal hier bei Brawa:
http://www.brawa.de/produkte/h0/elektrozubehoer/kabel/3150-schaltlitze.html
Gruß Christian
Gruß Christian
Sorry ich nehm nur Litze.
ok, das wird mir dann zu schwierig. Werde dann doch meine normale Litze nehmen. Die bekomm ich zumindest zu einem guten Kurs hier um die Ecke.
Jan, ist ganz einfach:
Litze ist flexibel. Sie besteht aus mehreren dünnen Kupferadern, die verdrillt sind. Draht ist starr und besteht aus einer Ader aus Kupfer oder Stahl. Draht verwendet man für feste Verlegearbeiten und Litze dort, wo Bewegung im Spiel ist.
Damit findest du sogar beim großen 'C' was du möchtest....
<Klugscheißmodus ein>
Kabel liegt nur unter der Erde!
Litze besteht aus mehr oder weniger vielen Einzeladern und ist entsprechend *nicht* starr.
Was Du also suchst ist Draht.
Draht isoliert und als Einzelader nennt sich dann bei den kleinen Querschnitten "Schaltdraht". Und weil es für alles eine Norm gibt, ist diese Leiter-Sorte als "YV" bezeichnet.
</klugscheißmodus aus>
Und wenn Du das mal suchst, dann findest Du zum Beispiel:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=Show...mp;jump=ArtNr_92F453
100 Meter, 0,2^2 mm, verschiedene Farben, ca 9,20 bis 9,50 inkl. MwSt.
oder beim *C*
http://www.conrad.de/ce/de/product/210805/SCHALTDRAHT-YV-05-ORANGE-100-M-SPULE
usw.
Ich glaube, damit solltest Du nun eine Suche nach günstiger Ware fündig werden.
Gruß Micha
oder beim *C*
usw.
Gruß Micha
Hi all,
danke, denke damit komm ich klar :)
Noch ne dumme Frage, ist es egal ob das so ein Kabel ist, oder ein fexibles? Will das für die einzelnen Gleisanschlüsse (ans Gleis löten) im Digitalbetrieb nutzen. Ansonsten liegt als Hauptverkabelung eine 075mm² LITZE (ich lerne
Hallo Jan #11,
im Prinzip ist das egal, nur beim Durchfädeln durch ein kleines Loch geht Draht manchmal leichter -- das ist der einzige Vorteil.
Dann schaust Du mal bei der nächsten Elektroinstallationsfirma vorbei. Die haben meistens einen Container für Kabelabfälle. Für eine freundliche Frage und ein geringes Entgeld kann man dort fast immer Reste bekommen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Klingeldraht gibt es in jedem Baumarkt
manchmal - nicht immer - sind auch bei Pollin preislich interessante Sachen dabei.
Kabel und Litzen dort unter: http://www.pollin.de/shop/p/OTk3OTE5/Haustechnik/Kabel.html
Ans Gleis löten?:
Es gibt verschiedene Methoden, z.B.
-- 0.14er Draht zu Haken gebogen von unten vor der Verlegung angelötet (nur ein kurzes Stück, dann mit der 0,75er Leitung verbunden.)
-- 0,5 bis 0,75er Litze mit vorverzinntem Ende stumpf von unten ans Gleis gelötet, oder
-- 0,5 bis 0,75er Litze mit vorverzinntem Ende nachträglich - nach dem Festkleben des Gleises durch ein passendes Loch ganz eng an der Schiene - seitlich angelötet.
(siehe auch http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=511339#aw4 )
Servus
KS
edit: Link auf Forum hinzugefügt
Ans Gleis löten?:
Servus
KS
Beitrag editiert am 25. 02. 2011 13:30.
Hallo Jan!
Du solltest aber beachten, daß bei "Draht" die Gefahr eines Kabelbruchs deutlich höher liegt als bei flexibler Litze. Und so einen Kabelbruch ausfindig zu machen, kann Nerven kosten.
Richard
Richard
ich habe drei Rollen starres Kabel zu Hause.
Heute Abend kann ich Dir die genauen Daten geben..
http://muellers-spur-n-seite.de.tl/
Hallo Jan,
jede Rolle 500 m in grün, rosa und gelb a 500 meter starr 0,6 mm.
Hi Roland,
danke, aber in der Stärke nehm ich Litze :)
Ich bin auch erstmal versorgt, hab mir was besorgen können und bin schon fleissig am verkabeln.
