THEMA: Schaltplan Peco DKW gesucht
Lavamat - 19.01.11 21:09
Hallo Forum,
kann mir jemand einen Link zum originalen Schaltplan der Peco DKW nennen?
Oder mir vielleicht zumailen?
Danke für eure Hilfe!
Lavamat
Hallo Lavamat,
es sollten 4 Drähte von der DKW weggehen.
2 für die Herzstücke, 2 zum Anschließen des Fahrstroms.
Der Antrieb der linken Weichenzungen steuert das rechte Herzstück und umgekehrt.
Reicht Dir diese etwas knappe Beschreibung? Einen Schaltplan hab ich nicht vorrätig.
Jochen
Moin Lavamat,
schau mal hier das Prinzipbild http://www.wiringfordcc.com/peco_electrofrog_crossing.gif
und dann noch vom MTKB http://www.mtkb.de/tips/Gleise.htm
Im Prinzip mußt du die Drähtchen von den Herzstücken genauso betrachten wie bei polarisierten Weichen, der Anschluß erfolgt immer an dem gegenüberliegenden Antrieb oder Servo.
Gruss Frank
Hallo Jochen, hallo Frank,
danke für eure Unterstützung.
Die Links aus 2 hatte ich schon gegoogelt. Irgendwie werde ich aber nicht schlau draus.
Da ich die Weichen mit Hoffmann-Antrieben ansteuern will, wäre mir am Original gelegen, das ich leider verlegt habe...
Lavamat
Moin Lavamat,
leider habe ich keinen Scanner, ich habe auch die DKW mit den Hoffmännern eingebaut.
Der Link
zeigt es sehr gut, die grünen müssen an die Herzstück-Versorgung des Antriebes und zwar genau gegenüber, also linke Seite(grün) an den rechten Antrieb und rechte Seite(grün) an den linken Antrieb.
Blau und rot ist die Fahrstromversorgung.
Ich hoffe ich konnte helfen
Gruß vom Dorsch
Hallo Dorsch,
verstehe ich das richtig:
Die gelbe Leitung vom Hoffmann an das Herzstück (jeweils gegenseite) und die eine blaue an Plus und die andere an Minus?
Lavamat
Moin Lavamat,
wenn die "gelbe Leitung" vom Hoffmann diejenige ist, die abhängig von der Stellung entweder "Plus" oder "Minus" führt, hast Du es richtig verstanden.
Gruss Frank
Moinsen@all,
@ Lavamat, jep, genau so
Gruß vom Dorsch
