THEMA: Solaranlage auf der Moba
bbberti - 17.01.11 23:02
ich würde gerne (als kleinen Gag) eines meiner Häuser mit einer echten kleinen Solaranlage,  die 1-2 LEDs mit Strom versorgt, ausstatten. Naiv und elektronisch ungebildet habe ich eine Solarzelle von C... (5V und 81mA) gekauft und habe die LEDs direkt angeschlossen. Natürlich leuchtet im Dunkeln nix (logisch). Die LEDs schimmern nur ein bisschen, wenn ich voll mit einer Lampe auf die Solarzelle leuchte (trotz nur 10 Ohm Vorwiderstand) - ist also Unsinn. Nun dachte ich, vielleicht könnte ich ja einen Akku mit der Zelle aufladen, der dann die LED mit ausreichend Strom versorgt. Dazu bräuchte ich jedoch Hilfe. Im Internet habe ich leider nichts Verständliches gefunden. Falls mir jemand helfen kann, bitte ich um laienverständliche Tipps.
Berti
Hallo Berti,
um den Effekt zu simulieren könntest du was andres machen: Die LEDs werden normal gespeist, aber sie werden erst angeschalten, wenn die Solarzelle Licht empfängt. Dazu sollte eigentlich ein einfacher Transistor ausreichen, denk ich.
das Einfachste ist, eine billige Solar Gartenleute zerlegen. Da sind eine Solarzelle, Akku und Led drin. Alles vorhanden.
Gruesse
Dusty
Hallo Berti
theoretisch ist das ganz einfach zu lösen:
du nimmst die Photovoltaikzelle, deine LED und einen 1,2 Volt Akku (z.B. Mignon). Wichtig bei der ganzen Sache sind zwei Dinge:
1. die Kapazität des Akkus sollte um einiges größer sein als die Leistung der Zelle (in deinem Falle vielleicht 1000 - 1200 mAh). So ist schonmal kein Laderegler nötig. VORSICHT !!! Sollten hier Experimente mit nicht geeigneten bzw. falsch ausgelegten Komponenten gemacht werden, besteht Explosionsgefahr !!!
2. zwischen Zelle und Akku muss eine Diode, damit der Strom bei Dunkelheit (sollte die LED abgeschaltet oder defekt sein) nicht die Zelle zerstört.
ABER: ich würde genauso wie Dusty empfohlen hat, eine Garten-Solarleuchte dafür umbauen. Grund: dort ist schon ein Sensor eingebaut, der die LED erst bei Dunkelheit einschaltet und bei Helligkeit wieder ausschaltet.
Ob das künstliche Licht (bei beiden Varianten) genügt, ist allerdings eine andere Sache. Funktionieren tuts, man muss nur eine ausreichend starke Lichtquelle zur Verfügung haben.
Tomi
Gute Idee mit der Gartenleuchte!!!!!
johnf
Das mit der Gartenleuchte scheint mir auch die beste Lösung zu sein.
