THEMA: Gehäuse von Trix RE 460 abnehmen
Peter Hfm. - 17.01.11 22:05
Ich bin seit heute stolzer Besitzer einer Trix RE 460 . Nachdem die Lok eingetroffen ist wollte ich mir mal das Innenleben anschauen zwecks Decodereinbau . In der Beschreibung steht Schrauben A lösen ( Da sind gar keine ) und dann Gehäuse nach oben abziehen .
Da geht nun mal gar nichts .
Fazit es sind unter den Stromabnehmern keine Schrauben zu sehen , aber das Gehäuse sitzt bombenfest .
Habe  ich etwas übersehen , oder gibt es einen Trick ?
Mit Hammer und Schraubenzieher geht alles auf , aber vielleicht hat hier ja jemand einen besseren Rat
Danke in vorraus
Grüsse Peter
bei meinen beiden Trix RE 460 ist unter jedem
Stromabnehmer eine Schraube. Und zwar dort,
wo das Gelenk des Stromabnehmers im Gehäuse
verschwindet.
N-Grüße
Klaus.
Hallo Klaus
Eben zwei Schrauben , aber bei mir sind keine Schrauben sichtbar sondern  nur 2 Löcher , dass heisst die Schrauben sind schon raus , dennoch sitz das Gehäuse fest.
Hi!
link zu Waschzettel, vielleicht hilft`s:
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/Minitrix/12676/tr12676_sbb_re460.htm
Danke Michael
Aber den Waschzettel habe ich auch .
Mal anders gefragt:
Wenn man die beiden Schrauben entfernt , lässt sich dann das Gehäuse einfach nach oben abziehen ?
Vielleich sollte ich hier noch erwähnen , dass die Lok gebraucht ist  .
habe eine gerade mal aufgemacht. Wenn die Schrauben
lose sind, geht das Gehäuse ganz leicht ab. Ich muss nicht
mal das Gehäuse spreizen. Versuche doch einmal, durch
die Schraubenlocher mit einer Stecknadel
das Fahrgestell vorsichtig nach unten zu drücken.
N-Grüße
Klaus.
Hallo Klaus
Das Problem war nur wenn ich mit der Taschenlampe in eben diese kleine Öffnung gucke , dann sehe ich die Antriebsschnecken , dennoch ich habe deinen Rat befolgt und  siehe da :
Das Gehäuse schob sich langsam nach unten .
Und die Lok fährt immer noch.
