THEMA: programmieren von Decodern ohne "Last"
gosswald - 13.01.11 20:47
ich hatte hier im Forum schon mal mein Problem mit dem TAMs Funktionsdecoder
eingestellt (gilt auch für die Sounddecoder usw.)
Ich habe mir jetzt einen "Bratwiderstand" 68Ohm 6W besorgt. Den schließe ich während der Programmierung parallel zum Programmiergleis. Danach wieder aus, da der Widerstand doch sehr heiß wird.
Mit den 60mA, die hier öfters im Forum auftauchen bin ich nicht weiter gekommen und habe mich für eine Last entsprechend eines Motors entschieden (und das klappt)
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Oder wie sehen eure Schaltungen aus?
Hallo Günter,
Ich habe mir zum Testen und Programmieren von DCC-Decodern ein kleines Modul zusammen gezimmert. Es hat einmal einen 6-poligen Steckplatz nach NEM 651 und eine Klemmleiste für die Kabelausführungen mit bis zu 4 Funktionsausgänge.
Zum Testen des Motorausgang ist ein Motor aus überbeständen verbaut wurden.
Um eine Programmierung von Funktionsdecodern zu ermöglichen habe ich Glühbirnen für die Funktionsausgänge eingebaut.
Gruß Roland
sowas hab ich mir auch gebaut... Siehe Bild. Der Jumper dient dazu den Pluspol wahlweise vom blauen Draht am Decoder oder von den beiden Schienen zu nehmen (über die beiden Dioden, es steht also die volle Spannung zur Verfügung). Wenn beide Jumper offen sind, kann ich über die Buchsenleiste auch ein Glühobst anstecken für Funktionsdecoder, oder ich kann eine kleine Adapterplatine anstecken, damit ein NEM 651-Stecker dran passt.
Die von msfrog zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
