THEMA: Laubsäge und Schienentrennungen?
wj_webhog - 11.01.11 00:53
hier (http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-bauen/datenbank-tipps-tricks.html?id=105&task=view&total=29&start=22) kann man folgendes erfahren:
Anders als bei den meisten dokumentierten Anwendungen benutze ich zum Zersägen der Schienen zwischen Herzstück und Weichenzungen keinen "Dremel" o.Ä., sondern eine Laubsäge mit (grobem) Metallsägeblatt. Das ergibt einen feinen Schnitt von gut 0,2 mm ... und man riskiert nicht das Beschädigen der äußeren Schienen.
Aber wie sieht eine Laubsäge aus?
Die äußere Schiene habe ich auch schon mit der Dremel beschädigt :'(
Julien
Hallo Julien,
das ist doch wohl einfach herauszufinden......
Schau mal hier:   http://en.wiktionary.org/wiki/Laubs%C3%A4ge
oder hier:   http://de.wiktionary.org/wiki/Laubs%C3%A4ge
Grüsse aus Shanghai,
Eberhard
Hallo Julien
Ich mach das auch mit einer Laubsäge. Hab auch einen Dremel und einen Xuron Gleisschneider. Am besten geht es aber wirklich mit der Laubsäge. Für Laubsägen gibt es viele verschiedene Sägeblätter. Du brauchst natürlich solche für Metall. Dann geht das perfekt !
Grüsse, Kessi
ah ja ok, so sieht es aus...
verwendet ihr eine elektrische Laubsäge oder manuell?
Und dann wird hier auch die Holzschwellen der Weiche durchgeschnitten, oder?
G,
Julien
Hallo Julien,
ich empfehle Dir einen Juwelier-Sägebogen. Kostet nicht viel mehr als eine normale Laubsäge. Damit ist aber deutlich besseres Arbeiten möglich. Und man kann auch mal abgebrochene Sägeblätter nochmals einsetzen.
Heir ein Beispiel: http://81.169.175.242/fohrmann/de/artikeldetai...p;kid=6&uid=8651
Gruß, Roland
Hallo Julien,
sachau mal dort, solche Schnitte gehen nur mit einer Laubsäge. Dazu nehme ich ein feines Metallblat und lege es zusätzlich an eine hölzerne Unterlage. dadurch wird der Vortrieb im Schienenprofil minimiert und der Schnitt wird noch suaberer.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....ckfallweiche#x486911
Gruß Frank U
diese Sägen sind doch viel zu unhandlich.
Die Roco-Säge macht`s!
http://cgi.ebay.de/Roco-H0-N-10900-Bastler-Saege-NEU-OVP-/370471289796
Hans-I.
Hier ging es doch um die Isolierschnitte des Herzstücks einer Weiche!?
Wie machste das mit der Roco Säge?
Laubsäge ist eine prima Idee, wenn man das Sägeblatt zwischen Herzstück und äußerer Schiene durchführt und dann erst in der Laubsäge verspannt.
Thomas (der mit Laubsägen immer Blätter zersägt)
Nun,
mit Isolierschienenverbinder.
Weichen dürfen eh nicht so fest verspannt werden,
da rutscht ein kleiner Schnitt mal schnell wieder zusammen.
Hans-I.
Hoi Julien,
hast Du Dir denn auch mal die detaillierte Beschreibung angesehen ?
http://www.muellerbahn.de/T002-4-3.html
"Zunächst trennt man das Herzstück der Weiche vollständig von den Weichenzungen ab. (z. B. mit einer kleinen Proxxon-Bohrmaschine mit Diamant-Trennscheibe). Die Trennscheibe sollte nicht zu groß gewählt werden, damit die Backenschienen nicht beschädigt werden."
Doei
Trixi
________  ________     _<>__<>_
|_ www.i-robots.eu  _|__|------|-----|,,,,,,,,,._
-oo-----oo-''-oo-----oo-`'o"O-OO--OO-O"oo-
was Julian fragte und mich auch interessiert, hat bisher keiner beantwortet.
Wie setzt Ihr die Laubsäge ein???
Wenn Ihr die Schwelle mit durchsägt - ob das so gut ist?
Hans - Joachim
Beim Weichenherzstück schneide ich die Schwelle mit durch und habe damit keine Probleme. Bei normalen Gleisen schneide ich die Schwellen nicht durch.
Grüsse, Kessi
Hoi Julien,
Generell erst einmal gesagt: man kann auch in mehr als einer Ebene sägen - in diesen Fall wird halt senkrecht zur Schiene gesägt, nicht waagerecht (wie man das halt so denkt wenn das Teil immer so da liegt
Praktischerweise geht das so:
Du löst dasSägeblatt an der Laubsäge an einer Seite, schiebst es durch das Stück Schwelle, befestigst es wieder am anderen Bügelende der Säge und sägst senkrecht zur Achse.
Dabei musst Du sie natürlich entweder in der Hand halten oder (am besten senkrecht) in einem Schraubstock (mit Schutzkappen) einspannen.
Nach dem durchtrennen Sägeblatt lösen, rausziehen und fertig !
Doei
Trixi
