THEMA: Lokdecoder Problem
Teddie - 05.01.11 13:53
Nachdem ich eine Dampflok Fleischmann 7172 , die für Analogbetrieb war, umgebaut habe auf digital, läuft sie nur rückwärts ohne das ich die Geschwindigkeit beeinflußen kann, die Lampe hinten leuchtet auch, wenn ich sie nach vorne Steuern möchte , leuchtet nur die Lampe.
Ich habe bereits zwei Decoder ausprobiert, 1mal den Kuehn N025 und 1 mal  Viessmann 5242, bei beiden das selbe, was habe ich verkehrt gemacht.
Kondensator und Spule habe ich heraus genommen.
Ps. ich habe schon 15 Loks umgebaut aber noch nie probleme gehabt
Wie hast Du die Birne vorne angeschlossen ??
Nimm einmal die vordere Birne heraus und klemm ein Stück Papier zwischen Feder und Lampenhalterungsmasse.
Wenn es dann funktioniert Löte eine Litze an die Birne und klebe ein Stück Tesa zwischen Birnenlitze und Andruckfeder.
Zweite Möglichkeit siehe Bild, wird oft übersehen das die Massefeder raus muß.
Also Kohlehalter raus, Blech rausziehen, Kohlehalter wieder rein.
Gruß Gunter
www.mtkb.de
Die von Wiencirz* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Wiencirz,
DU BIST MEIN GOTT,  das Blech habe ich nicht gesehen
Gruß Dein ergebener Karsten
Ach du Schreck, nicht so viel Dickes
aber ich freue mich wenn ich helfen konnte.
Sollte mal wieder was sein, schau bei mir rein www.mtkb.de/Umbau/Decoder.htm
Gruß Gunter
Ja , das hast Du Dir verdient, seit 11:00 war ich am Basteln
