THEMA: Trix Soundlok und Mobile Station 2
AnTic - 28.12.10 21:35
Guten Abend zusammen,
die Soundmodelle von Trix auf Basis Uhlenbrock/Dietz haben auf F8 die praktische Funktion 'Sound ausblenden'. Mit einer MS1 ist die Funktion auch abrufbar. Mit einer MS2 nicht. Der Sound bleibt an.
Hat jemand einen Tipp / Erfahrung?
AnTic
Hallo AnTic,
Um Funktion 8 aufzurufen musst Du die Shift Taste drücken und dann glaub die erste Wahltaste links (oben).
Weihnachtsgrüße von
   Phips
Hallo AnTic,
probier mal F9. Habe es selbst damit noch nicht getestet, aber könnte sein...
Daniel
ganz so einfach liegen die Dinge leider nicht. Nach weiteren Versuchen habe ich zusätzliche Fakten:
Es geht nur bei meiner V300 nicht. Bei zwei anderen Sound-Modellen, darunter auch eine Trix-Lok geht es. Auch das Mappen auf F7 statt F8 hilft nicht.
Mit einer MS1 gibt es bei der V300 keine Probleme, sowohl F7 als F8 blenden den Sound aus.
Ich bin ratlos.
Hallo AnTic,
welche Zentrale verwendest du???
Das hast du leider nicht in deiner Fragestellung vermerkt.
gruß
hajo
Hallo AnTic,
was steht denn in CV911? Dort müsste eine 8 stehen, für den Fader.
Die V300 hat auch ein Dietz microXS verbaut, Anleitung dazu ist hier:
http://www.d-i-e-t-z.de/jd/plaene/microxs.zip
Daniel
- Die Mobilen Stationen sind mit der jewiligen Gleisbox von MäTrix verbunden. Keine 'große' Zentrale
- Die Einstellungen am Decoder sind wie vorgesehen. Es funktioniert ja auch mit der MS1. Es muss sich um ein spezielles Problem mit der V300 in Kombination mit der MS2 handeln, siehe @3
Kann jemand (s)eine V300 an einer MS2 testen und berichten? Ist es nur bei mir, oder gibt es weitere ähnliche Fälle?
Hallo AnTic,
ich bin dabei, das problem mit der  MS2 und F8 bei der V300 einzugrenzen.
Welche Minitrix-Soundlok haben Sie, bei der das F8 funktioniert? Ich vermute, das ist eine Br18.4 (Artikel 12473) oder eine Br18.5 / S3/6 (Artikel 12259). Bei diesen müsste die F8 auch mit MS2 funktionieren.
das problem hängt wohl damit zusammen, dass die ms2 F9-F16 schalten kann. der decoder fast aller minitrix soundloks aber f9-f12 fälschicherweise als f5-f8 interpretiert  und damit die f5 bis f8 möglicherweise überschreibt.
da hilft nur ein microcode-update, der von mir entwickelt wurde.
bei interesse, mail an mich
gruss ho
Hallo ho,
vielen Dank für Deine Rückmeldung und Hilfe, die ich gerne in Anspruch nehme.
Tatsächlich ist die funktionierende Trix die 12259. Der im anderen Modell erwähnte ebenfalls arbeitende ältere Dietz ist an einen neuen Kühn N45 gekoppelt.
Da nun Ursache und Lösung in Sicht sind, werde ich in den nächsten Tagen meine anderen Soundmodelle mal näher betrachten und werde berichten.
Weitere Fragen:
Liegt denn beim Sound-Decoder oder beim Lokdecoder der Grund für das Verhalten (so wie ich es verstanden habe, ist es der Lokdecoder)
Und gibt es etwas was ich noch im Vorfeld testen kann, z.B. den 'Ton aus' auf eine noch niedrigere F-Taste legen?
Ich kann gerne auch die Versionsnummern der Decoder auslesen, sofern hilfreich.
AnTic
hallo antic,
sie können mal ton-aus auf f4 legen. das funktioniert sicher.
oder tom aus auf f8 lassen und an der ms2 f12 einschalten. wird wahrscheinlich dann den ton ausschalten - möglicherweise nur wenn f8 und f12 eingeschaltet sind.
habe in jedem fall festgestellt, dass f5..f8 UND f9..f12 intern im decoder (soundmodul ist ok) als f5..f8 verarbeitet werden.
frage zur 12269: könnten sie nei dieser die version CV07 abfragen?
danke
ho
Hallo Ho,
ich habe die zwei Mintrix Modelle 12549 (BR44) und 12440 (TeeRAM). Kann man irgendwie überprüfen ob da schon neue Versionen drauf sind?
Fred
hallo fred,
die neue version ist nirgends ab werk drin, mit ausnahme der br18.4 #12473.
angeblich wollte das märklin so!
zumindest wurde mir das so gesagt.
ich kann ihnen erweiterte beschreibungen für diese fahrzeuge und die beschreibungen der aktualisierungen zukommen lassen.
der RAmTEE hat noch eine weitere schwäche: er fährt u.U. nicht mit fahrstufe 1 an oder nur sehr zögerlich. das liegt daran, dass ein bauteil des soundmoduls direkt über dem motor ist und dem motor bzw. dem decoder eine gegenemk vorspiegelt.
dafür gibt es abhilfe.
wenn interessiert, mail an mich.
ho
Guten Abend ho,
Weiterhin vielen Dank für die prompte und kompetente Hilfe. Ich habe auf Basis Ihrer Information @9 weitere Versuche mit Sound-Loks durchgeführt, hier meine Ergebnisse:
V300:
Ihr Tipp stimmt, Ton aus geht mit F12, jedoch nur bei gleichzeitig aktivierter F8. F12 alleine bringt den Ton sehr leise, ganz aus geht er aber nicht.
Dampflok 12269:
CV7=008
Alle F arbeiten offenbar einwandfrei und unabhängig. Man kann also mit F9 .. F12 keine Töne (Funktionen) abrufen, die auf F5 .. F8 liegen
Ludmilla-Doppel (die Variante, bei der sich der Sounddecoder nicht programmieren lässt):
- F8 als auch F12 blenden den Ton aus.
- F5 als auch F9 erzeugen das Entkuppel-Geräusch (F9=F5 wie sie ja schon sagten)
Die Lumilla verhält sich also besser, als die V300, obwohl ein älteres Modell (soweit mir bekannt)
hallo antic
danke für die info.
die s3/6 muss wohl von märklin ein decoder update bekommen haben (das ist doch die grüne?).
für alle soundloks habe ich updates, die diese fehler mit f9..f12 und weitere fehler beheben.
falls interesse besteht, email an mich, kann ihnen die datenblätter dieser fahrzeuge und der aktualisierungen zusenden.
mfg ho
Hallo ho,
hab dir ne Mail geschickt.
Fred
Guten Abend ho,
ich habe vor einigen Tagen eine PM gesendet. Ist diese angekommen?
AnTic
hallo fred und antic,
sind angekommen. hatte leider zuviele anfragen.
antworten sind unterwegs
mfg ho
