THEMA: Fahrgeräusch Roco V 200
Brücke - 28.12.10 12:46
Hallo liebe Freunde,
ich habe nach langer Zeit meine Roco V200 wieder ausgegraben. Sie hat ihr einst gutes Fahrverhalten drastisch geändert: Nach ca. 30 cm gutem leisen Lauf beginnt sie zu kreischen und die Fahrgeschwindigkeit wird deutlich langsamer. Die Schneckengetriebe sehen ordentlich aus, die
Zahnräder im sichtbaren Bereich ebenfalls. Hat jemand eine Idee, wie dem beizukommen ist?
Schon mal herzlichen Dank für einen Tipp.
Gruß Peter
Motorlager trocken?
Hi!
Jaa, genau so hört es sich an, wenn die beiden Motorlager trocken laufen. Also die Platine abschrauben und mit ner Nadel ein Tröpfchen -Öl antupfen. Zw. Schwungmasse und Motorkörper ist nicht viel Platz, also ne dünne Nadel nehmen.
Mathi
Vielleicht vorher noch komplett reinigen, und die Getriebe leicht fetten....
Vielen herzlichen Dank! Gleich geht´s los.
Ich melde mich Gruß Peter
Ganz herzlichen Dank! Das war wohl des Pudels Kern. Die Lok war seinerzeit nur mal kurz zur Probe gelaufen, deshalb hatte ich nicht geglaubt, die Motorlager könnten schon trocken sein.
Sie schnurrt wieder!
Nochmals vielen Dank!
Hi!
Fetten aber wirklich nur leicht, bzw. mit leichtem Fett oder Vaseline, denn bekanntermassen unterliegen die Achszahnräder auch dem "Knack-Problem". Zu festes oder fester gewordenes Fett stellt vielleicht eher die Weichen, damit durch mehr Kraftaufwand ein Zahnrad knackt, vorwiegend zuerst das auf der Haftreifenachse.
Wer sicher gehen will, sollte lieber nur ölen und das ggf. eben entsprechend öfter machen, als es bei Fett nötig wäre.
Mathi
