THEMA: Viadukt oder Brücke in Kurve gesucht....
Boa-FaN - 07.12.10 15:09
Guten Tach,
ich suche wie oben geschrieben eine Brücke od. Viadukt (eingleisig), die/das in einer Kurve verläuft. R2 (MTX) bzw. etwas größer (dann mit Flexgleis).
Kennt einer von Euch was entsprechendes? Hab schon beim C* gesucht und bei Faller (diese steckbaren Rampen kenne ich bereits, sind aber nicht so mein Fall), Noch ....
dankbar für Tips und Anregungen, der Jörch
vielleicht lässt es sich nach dem Vorbild der Auhagen "Stahlbrücke im Bogen" aus geraden N Brückenteilen zusammen setzen:
http://auhagen.de/inhalt/cms/front_content.php?idcat=78&idart=128
Kibri hat(te) mal mit dem B-7644 Steinbogenbrücken für R2 im Katalog.
erstemal danke für die ersten Tips!
@ 2: ich hätte schreiben sollen, dass diese Brücke ne 2gleisige Strecke queren soll.... Ein Viadukt passt da wohl eher nicht, oder?
Wenn' s etwas moderner darf...bei Kato gibt es ein Bogenviadukt mit verkantete Gleise....
Gruss,
Theo
bei mir gab es eine masgeschneidetrte Brücke im Eigenbau (noch nicht ganz fertig. 1 Geländer fehlt noch).
huk
Die von kuh56 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jörg,
soll es Plastik oder Karton sein, Stadt oder Land?
Da hätte ich eine 5€ Selbstdruckdatei, Dekoration Sandstein, mit der man ziemlich viel machen kann. Es ist mein Stadtbahnviadukt, mit Bogenweiten von 60mm, passend für die Auhagen-Bahnhofshalle, bis zu einer Weite von 100mm.
Da sollte eine zweigleisige Strecke durchpassen. Es sind auch Elemente enthalten, die Brücke höher zu bauen. Durch die Kombination verschiedener Bogenweiten in einem Segment, sollten Gleisbögen kein Problem darstellen.
Anbei zwei Fotos mit 70mm Bogenweite, Simshöhe 40mm, Nackt und mit Fahrzeugdkoration. Na gut, die Epochen passen hier nicht ganz zusammen.
Gruß Frank U
Hallo Boa FaN !
Naja,gebogene Brücken sind nicht sehr Vorbildgerecht !
...da fällt mir nur die Kibri-Brücke >B7620< noch ein !
Gruß : Werner S. (...der lieber eine gemauerte Unterführung bauen würde)
hm hm....
Frank aus 6: sehr schön anzusehen....
sind denn solche Arkaden und gemauerte Unterführungen mitten in der Landschaft realistisch? Die Trassen kreuzen sich ausserhalb des Ortes, in der Pampa also....
Ich glaub, ich werd die Streckenführung so ändern, dass ich ne gerade Brücke verbauen kann
Bis hierhin nochmal danke
LG Jörg
für völlig aus der Luft gegriffen sind gebogene Brücken nicht, siehe z.B. bei maps.google.de die Überreste, die es noch in der Gegend von >Köln, Am Gleisdreieck< gibt. Solche Brücken respektive Überführungen wie dort, wird man sich aber wohl selber bauen müssen.
Für eine vorbildgerechte Umsetzung einer Brücke in der Kurve hat MBZ eine Brücke (mit Überhöhung) im Programm. Die ist für den OP allerdings nicht anwendbar, da 2-gleisig über 1-gleisig.
Servus
KS
bitte beachtet, dass Steinbogenbrücken i d Regel nicht "gebogen" sind, es handelt sich um einen Poligonzug, das ist statisch notwendig. Gleiches gilt für Fachwerkgurte! Sihe Auhagen oben.
Richtig "gebogen" geht nur bei Stahlhohlkasten und Stahlbeton.....
Hallo Karl, genau umgekehrt soll es sein
LG Jörg
ist mein Post verschwunden?
Hier ein enger Viadukt:
http://www.miniatur-wunderland.de/fileadmin/med...z-alpen-bruecken.JPG
hier ein Link zu Aufnahmen von echten gebogenen Viadukten.
http://www.rhb.ch/Landwasserviadukt.1048.0.html
"Gebogen"
Auch der Landwasserv. ist ein Poligonzug !!!!!
Eine Ausrundun ist aus statischen Gründen nicht machbar !!!
Hallo Heinz,
auf allen Bildern habe ich bisher gesehen, dass auch das Landwasserviadukt aus geraden Bögen besteht, die im Winkel angeordnet sind. Selbst auf Deinem Link ist die Gerade Krone der Bögen erkennbar. Ein echtes gebogenes Viadukt kenne ich nicht. Nur die Perspektive von unten lässt die Bögen im Bogen erscheinen.
Die Bietschtalbrücke besteht auch aus geraden Teilen, auf denen nur die Fahrbahnträger gebogen sind.
Gruß Frank U
ok, vielen lieben Dank! Werde dann also aus kurzen geraden Brückenteilen so einen Poligonzug bauen
Feine Links und hilfreiche AnreguNgen - klasse!
LG Jörg
Selbst bauen! Hier eine doppelgleisige Brücke mit Radiaus ca. R6.
Die komplett Serie der Baufotos mit Erläuterung hier:
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-bau.../julians-anlage.html
... ein bisschen nach untern scrollen.
Gruß --- Jürgen
Die von jaffa zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
anbei Info:
http://www.brueckenweb.de/
Die von Wutz zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Fans!
Ist dieses Viadukt poligonal oder rund?  Ich bin drübergelaufen und es scheint mir rund zu sein. Bin aber kein Experte in Brückenbau und möchte daher behaupten dass es auch anders sein kann.
P.S. Kreisviadukt von Brusio, Bernina Express.
Grüsse an alle
Herbert
Die von herbyz zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo herbet,
Brusio kenne ich nur von oben im Blech. Bei der Kurzen Bogenweite kann eine Kombination leicht möglich sein.
Bei einem richtig runden Bogen, steht der Scheitel über die Pfeiler hinaus. Auf Deinen Bildern ist es nicht 100% eindeutig, Viadukte verjüngen sich in der Regel nach oben.
Das hat mal zu Ostzeiten irgend ein Mobaclub gemacht, da stand der Scheitelpunkt in H0 ca. 50 Zentimeter neben den Pfeilern>AU!
Gruß Frank U
was meinst Du mit Scheitel und wie darf ich mir die 50 cm Scheitelpunkt neben den Pfeilern vorstellen?
Henning
Henning,
damit meine ich den Schlußstein, der oben im Scheitel des Bogens eingebaut wird. Ein Großer Bogen, der in einer Kurve gebaut wurde. Eine Linie zwischen den Pfeilern gedacht, der Bogen hing einen halben Meter zur Seite raus.
Im Original würde es nicht nur nicht wirklich, sondern wirklich nicht gehen.
Habe vor 30 Jahren kein Foto davon gemacht, selbst als Kind fand ich das irgendwie komisch.
Gruß Frank U
so in etwa wie bei engen Gleisradien die langen Wagen an den Enden weit überstehen?
Henning
So ist es. Habe mal schnell ein Microkreisviadukt aus Styropor geschnitzt, um es zu verdeutlichen.
Zum Thema enger Gleisradius habe ich noch den Schocker mit einem wirklich richtig engen Radius! Da ist der GFN R1 noch groooß.
Gruß Frank U
Hallo Frank!
Das Brusioviadukt ist unten ca. 4m breit während es oben auf ca. 3m inc. Geländer kommt. Jedenfalls scheint es auf der Innenseite senkrecht zu sein während die Aussenseite verjüngert sich nach innen was wahrscheinlich den Meter Unterschied in der Breite erklärt. Ich fahre am Samstag mit der Berninabahn von Tirano weg bis nach Morteratsch auf der Rückreise Sonntag morgen wenn es geht versuche ich einige Fotos zu machen wo man es besser erkennen kann nur aus Neugier und nicht  um recht zu haben.
Danke für die Antwort und auf nächste Woche
Herbert
Hallo Herbert,
na dann viel Spaß. Bin auch gespannt, man lernt eben nie aus. Sonst wäre es ja langweilig. Auch das U-Bootamt hat schon etliche Koordinaten korrigien müssen.
Gruß Frank U
mein Eigenbau-Viadukt auf Mannis N-Bahn liegt auch im Bogen, wenngleich der Kurvenradius sehr großzügig bemessen ist. Ich bin zwar kein Brückenspezialist, denke aber, dass es so noch "statisch vertretbar" wäre!? Wenn nicht, hab ich eben Pech gehabt!
Grüssla Manni
Die von mannis-n-bahn zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dein halber Bogen der Gitterbrücke macht mir da schon eher statische Kopfschmerzen.......
Wie soll dieser halbe Bogen denn "funktionieren"?
(Wenngleich das gut aussieht!!)
PS:
Info:
http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%BCtzlinie
Für genaue:
http://www.masonryarch.com/
... hmmmm!?  ... ertappt!
... erstaunlich, dass es in den vergangenen 14 Jahren noch niemandem aufgefallen ist!
... hast aber sicherlich Recht!
Grüssla Manni
... bis jetzt hat's gehalten!
Aber Hallo,
im N-Maßstab darf man schon etwas schummeln.
Schließlich hat man nicht immer 2 bis 4 (Kubik-)Meter Platz,
um ein polygonales Bogenviadukt
in all seiner Pracht darzustellen.
Es sollte halt einigermaßen stimmig sein.
Meinen Respekt für den Konstrukteur.
Hans-I.
ein Poligonzug ist keine Frage von Platz!
Das Bauwerk ist, zumindest die "Fahrbahnplatte" nur etwas breiter.
Hi Wutz,
stimmt!
Dieses "Brusio-Viadukt" schaut aber auch für mich ziemlich rund aus!
ich kann da keinen "Poligonzug" erkennen
http://www.dampfvereinrhb.ch/rueckschau/010826/Brusio.jpg
http://p4.focus.de/img/gen/4/j/HB4j8nck_Pxgen_r_1100xA.jpg
Grüssla Manni
Brusio ist irgendwie eine eigene Geschichte. Wie die Bilder zeigen, ist es wie eine Staumauer nach innen geneigt gebaut. Das wird wohl mit den Fliehkräften zusammenhängen, wenn ein Zug drüberfährt. Die Bögen sich auch nicht besonders weit. Dort wird es wohl Sinn gemacht haben, die Krone rund zu gestalten und das ganze geschickt auf Peiler zu setzen.
Da sollte man mal Nietenzählerisch mit Lasermessung und Lot rangehen, um das Geheimnis zu lüften.
Gruß Frank U
Uff, nun, da fällt mir nix mehr ein; kann auch keinen Winkel etc erkennen; vielleicht wirklich wie in 33 vermutet?
Zum Brusio-Kreisviadukt gibt es hier interessantes zu lesen, aber auch sonst sind da zum Thema Brücken interessante Details enthalten.
Link: http://www.rhb.ch/fileadmin/user_upload/UNESCO...er/deutsch/2a4_d.pdf
modellbahner_01
schon mal überlegt ob die Steine nicht nur eine Verblendung darstellen?
Und die Bogenkorben ein Betontragwerk mit Bewährung sind.
Oder es wurden im Inneren Stahltürme eingebaut.
http://de.wikipedia.org/wiki/Landwasserviadukt
Das sind aber Extrembauwerke die ausschließlich in schwierigsten Geländelagen angewand wurden.
Wer behauptet dass Polygonzüge nicht vom Platz abhängig sind,
ist ein witziger Bold.
Denn sie hängen zu 99,9999999999999901% von den Platzverhältnisssen ab.
Hans-I.
ein klitzekleinwenig gebogen
http://bahnwelt.enndingen.de/slides/Bahn%20095.html
oder doch nur zwei gerdae Stücke im Winkel angesetzt?
http://bahnwelt.enndingen.de/slides/Bahn%20096.html
Hier die Totale mit Link zur Google Landkarte
http://bahnwelt.enndingen.de/slides/Bahn%20094.html
das sind exakt zwei Polygonzüge.
Und zwar so breit dass der Schienenbogen hineinpaßt.
Hans-I.
