THEMA: Einfacher Decoder fuer Ein/Ausschaltung
Ivanek - 29.11.10 19:11
Hallo Alle,
Also ich habe  zwei DCC Systeme  (Lenz und Roco) zu Hause aber leider habe ich nie keine Zeit mit ihnen zu spielen gehabt und deswegen frage ich hier. Es geht darum, dass ich einen Decoder oder so etwas brauche, den einfach wie ein Schalter funktioniert oder besser wie ein Taster. Das bedeutet, dass es für 0,5 sec (oder so) einschaltet und wieder aus. Und es ist potenzial frei. Und dazu kann ich noch auswählen wie vielmal macht er das.  Gibt es etwas  sehr einfach und wie funktioniert es. Egal welches  DCC System - Lenz, Selecttrix,�.
Vielen Dank
Grüße Ivan
http://railmodels.eu/
Hi Ivan !
Leider ist Dein Beitrag etwas unverständlich, was möchtest Du denn schalten.
PS auf jeden fall kannst Du besser deutsch schreiben, als ich englisch
Danke für die Frage. Was ich brauche? Ich habe zwei Drahten - Plus (DC +5V) und Null (0V) und zwischen habe ich einen Taster (oder Button).  Wenn ich den  Taster drucke, verbinde die beide Drahten. Und jetzt brauche ich den Taster mit etwas digital gesteuerteret  zu ersetzen. So etwas wie Bedienung für Weichen, aber hier bin ich nicht sicher, ob der Decoder auch die Versorgung fuer die Weiche  besorgt. So ganz einfach ein digitaler Taster. Macht das Sinn?
Ivan
PS ich lerne , aber es geht langsam
Hi Ivan !
Wenn Du digital Weichen schalten möchtest, dann brauchts Du einen Magnetartikel Decoder, der arbeitet allerdings mit einer höheren Spannung.
Hier noch ein Link.
http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/german/5212_98777_02_DE-EN.pdf
Hallo Ivan,
wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du eine Einmzelweiche schalten? Dann ginge ein SLX 871 von MDVR. Der wird digital mit Spannung versorgt und schaltet direkt und vor Ort die Weiche. Ist es das, was du meinst.
Woffi
Hallo Alle,
Danke für die Hilfe. Ich muss sagen, dass der Weichendecoder das nicht sein sollte, weil es immer Spannung gibt, aber ich habe das überlegt und die Lösung ist ganz einfach. Ich benutze eine OPTO-GATE und damit kriege ich potenzial frei Kontakte auch mit dem Weichendecoder. Das ist gut, nur eine Frage bleibt. Wenn ich den Weichendecoder habe, kann ich ihn in der DCC Station so programmieren, dass er zum Beispiel 4xmal links und 2xmal rechts schaltet? Oder andere Kombinationen? Oder geht das nur 1xmal links und dann immer 1xrechts und wider links, rechts?
Danke Ivan
der Weichendecoder macht nur das was die Zentrale befiehlt. Wenn der Stellbefehl "links" gesendet wird, aktiviert der Decoder den Ausgang links - das kann für die Dauer des Tastendruckes sein, für eine bestimme Zeit, ein Dauerimpuls, Blinken, je nachdem was der Decoder kann. Genauso funktioniert es mit dem Befehl "rechts". Eine autonome Schaltfolge kann kein Weichendecoder. Dazu benötigt man entweder ein Steuerungsmodul mit Fahrstrassensteuerung oder einen PC. Im Falle des Lenz Systems würde sich als Befehlsfolge-Geber das Route Control von Roco anbieten. Die Funktion nennt sich zwar Fahrstrassensteuerung ist aber nicht wirklich eine Fahrstrassenlogik sondern eine Art Makrowiedergabe, wo man verschiedene Stellbefehle der Reihe nach programmieren und dann abspielen kann.
Als potentialfreier Schaltdecoder bietet sich jeder Funktionsdecoder mit Relaisausgang an. Natürlich geht es auch mit nachgeschaltetem Optokoppler.
