THEMA: Minitrix Br 01 Kontaktproblem
Damicha78 - 16.11.10 09:26
Moin moin
Unsere MTX 01 (altes Modell) macht in letzter Zeit etwas was sie früher nicht gemacht hat.
Vorab muss ich sagen das ich die Lok vor ein paar Tagen gereinigt habe...danach fing das an.
Also...wir haben auf unserer Bahn 2 Stromkreise....einer davon für das "Steigungswendel"
Wenn die 01 nun da hoch fährt und von dem einen in den anderen Stromkreis fährt, Stoppt sie einmal ganz kurz und apruppt, fährt aber sofort weiter.Es ist so als wäre da eine "unsichtbare Wand"
Erst dachte ich das liegt daran das der Fahregler für die Steigung höher eingestellt ist als der andere  und es liegt am unterschiedlichen Strom, Aber vorher hat sie das ja auch nicht gemacht und alle anderen lok´s machen sowas garnicht.
Jetzt hab ich schon die Stromabnahme kontrolliert, welche vom Tender kommt.Alle achsen sind richtig montiert.sprich die Isolierte Radseite so wie im Waschzettel abgebildet.
Sämtliche Kabel sind fest, nirgendswo ist was ab oder sonstiges.Ich weiß echt nicht wonach ich noch schauen soll...
Hat jemand von euch sowas auch schonmal gehabt...oder weiß jemand einen Tip
den ich noch Probieren könnte?
Gruß Micha....
Hallo Micha,
ich würde als erstes auf einen verbogenen Stromabnehmer tippen. Wenn sie vorher lief und du die Lok auseinandergenommen hast, dann hat vielleicht an den vorderen Achsen was gelitten.
Dadurch würde Sie vorerst vorne keinen Saft bekommen bis sie mit Schwung über die kritische Stelle ruckt.
Erik
Moin moin Erik
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden....
Im Eine Schraube die ein Drehgestell am Tender hält....da ist von innen eine kleine Feder die den Strom an die Platine weiter gibt...die ist weg...Tja wahrscheinlich beim säubern der Drehgestelle, welche ich ja auch ab hatte...weggeflogen.Die schraube reicht deshalb nicht mehr bis an die Platine ran.Werde heute mal eine kleine Schraube mit Mutter holen...Dann fliegt auch keine Feder mehr weg.
Gruß Micha ... der hofft das es daran liegt
Hi Micha,
na dann viel Erfolg bzw. Spaß beim suchen
Erik
Guten morgen liebe GemeiNde
Gestern habe ich ERFOLGREICH an der 01 geschraubt.
Es lag tatsächlich an der Feder....
Habe diese jetzt durch eine wiiiinzige schraube mit Mutter ersetzt...und siehe da,
die 01 fährt noch besser als vorher.
Butterweich in allen Fahrstufen.
Was so eine Schraube doch alles bewirkt
Vielleicht hilft es einem von euch auch weiter.
Gruß Micha
Hallo Micha,
hast Du evtl. mal etwas fotografiert? Foto wäre bestimmt für einige hilfreich, falls so etwas mal passiert.
Gr. W
