THEMA: Fleischmann E 32 auf SX digitalisieren
Andy100 - 10.11.10 15:28
Hallöchen,
ich habe mir gerade eine Trix SX Decoder in meine E32 gelötet.
Die Lok summt nur, obwohl ich nach der Umbauanleitung vorgegangen bin, welche hier im Forum in der Rubrik " Decodereinbauten" gelistet ist.
Kondensatoren sind raus, die Spule auch und mit Lackdraht beide Kontakte überbrückt.
Hat jemand mal ne spontane Idee woran es lieggen könnte, dass die Lok nur summt?
und sind andere User aus diesem Forum auch nach dieser Umbauanletung vorgegangen?
Bitte um Erfahrungsaustausch
Andy
Ist das die E32 mit der Steckschnittstelle? Ist der Decoder richtig rum angeschlossen?
Lässt er sich auslesen?
Daniel
Ja, es ist die mit der Steckschnittstelle
Habe sie ausgelötet und den Decoder direkt angelötet.
Beim Auslesen zeigt mir meine MS1 die Adresse 01
Kein Prgrammieren des Decoders möglich, andere Adresse wird nich angenommen
PIN 1 des Decoders, also Schiene rechts ist an Pin 1 auf der Platine dran.
Andy
Hallo Andy.
Stelle mal ein Foto von dem Umbau hier ein und verrate uns welchen Dekoder du eingebaut hast.
Gruß Frank
Hallo Andy,
Trix SX Decoder , Welcher ?
PIN 1 ist Motor und nicht Gleis.
Pin 1- Motor (auf dem Bild unten rechts , der markierte)
Pin 2- Motor
Pin 3- Gleis
Pin 4- Gleis
Pin 5- Licht vorn
Pin 6- Licht hinten
Anschlußbelegung bei DHL 100, DHL 160, DHL 050, DHP 160
LG Röhricht
www.modellbahnservice-dr.de
Die von Röhricht* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Frank,
mach ich später.
Trix 66836
Muß erstmal nochmals alles kontrollieren und nochmal den Kopp anmachen und selbstkritik üben.
Fehlersuche halt...
Stimmt Röhricht
Motor rechts
Motor links
Schiene rechts
Schiene links
Licht vorn
Licht hinten
Andy
Hallo Andy,
falls es noch ein Uraltdecoder ist, dann mal einen Widerstand ca 47 ohm in Reihe zum Programiergleis.
LG Röhricht
Modellbahnservice
Hallo Röhricht,
Mein Programiergleis ist mein komplettes Modul....keine weiteren Verbraucher auf dem Gleis.
Habe nochmal alle Lötpunkte nachgesehen...ich glaub ich brauch ne Brille
Alle Kontaktpunkte vom Decoder zu den Lötpunkten an der Platine durchgepiepst...auch gegen die benachbarten Lötpunkte...falls eine Lötbrücke entstanden sein sollte,....alles ok.
Den Decodertyp habe ich noch in 2 anderen Loks drin...keinerlei Probleme gehabt.
Ich löte den Vogel wieder aus....ich hasse diese Platinen von Fleischmann
Der Decoder "klickt" einmal und zeigt dann Fehler an
Die Einbauanleitung aus dem Forum hier ist aber korrekt, oder?
Andy
Hallo Andy,
"Die Einbauanleitung aus dem Forum hier ist aber korrekt, oder?"
Darauf würde ich mich nicht verlassen, denn da sind manchmal schon abenteuerliche Beschreibungen dabei.
LG Röhricht
Modellbahnservice
Hi Andy!
Wenn das Ding doch ander herum rein muss!
Wie oft lesen wir hier von Decoderproblemen, und zwar falsch herum eingesteckte in Schnittstelle.
Was passiert da? Nichts, der Decoder macht genau das, was er bei Dir auch macht. Er geht jedenfalls davon nicht kaputt, wird gedreht und die Lok läuft.
Wenn er verkehrt herum drin ist, sind doch nur die beiden Motoranschlüsse mit den Lichanschlüssen getauscht, die beiden Saftzuführer bleiben ja.
Also würde ich den mal ander herum einlöten und dann mal schauen.
Ist nur soone Idee, OK?
Mathi
Hi Mathi,
natürlich ist das eine Option.
Werde es mal probieren.
Wenn schon auf der Platine ne 1 aufgedruckt ist , dann kann es ja eigentlich nur der Pin 1 vom Decoder sein der da hin muß.
Meine E32 fährt in eine Richtung mit Licht und rast bei Fahrstufe 10 erst los....aber nur durch NOTAUS zum anhalten zu bewegen.
Andere Richtung fährt sie nicht und das Licht bleibt auch dunkel.
Hab ich nen Hals!
Andy
Hi!
Hab gerade nochmal drüber gegrübelt und festgestellt, dass mein Vorschlag insofern Quatsch ist, dass man ja auf der Platine leicht erkennen kann, wo die Bahnen hingehen und sieht ja, auf welcher Seite das Licht angesteuert wird.
Bei einem normgerechten Decoder mit den richtigen Farben am Draht ist das ja leicht, wie auf der Einbauanweisung hier, aber bei diesen Trix-Decodern mit unmarkierten Kabeln kann man sich nur auf die Markierung verlassen.
Wenn sich die Lok so merkwürdig verhält, scheint wohl doch eher der Decoder defekt zu sein.
Am Anfang hast Du geschrieben, dass die Lok nur summt und Adr. 1 anzeigt. Jetzt fährt sie, zwar merkwürdig, aber sie fährt irgendwie. Was hast Du nun geändert?
Mathi
MoiN Andy & Röhricht,
Als Urheber kann ich nur sagen das meine E32 korrekt läuft. Allerdings DCC, obwohl dies keinen Unterschied machen dürfte.(?)
Einen Fehler gibts aber trotzdem, es handelt sie um die DRG-Ausführung (737001) und nicht  um die DB E32.
Hi Andy, noch ´ne Idee !
"Der Decoder muss sowohl gegen das Chassis als auch gegen die davor aufgeklippste Kontaktfeder isoliert werden"
Die Kontaktfeder hätte mich fast ´nen Decoder gekostet.
Guido
Ich habe nix geändert.
Ich mach aus der Lok ne "Umwerflok" zum Üben für die örtliche Feuerwehr.
Kleiner Scherz
Andy
Hallo Guido,
Der Decoder ist zu allen Seiten isoliert
Andy
Hallo Andy,
hast es jetzt mal andersrum probiert? Bei manchen Decodertypen ist das Verhältnis Bauteile-Seite vs. Pin 1 andersrum!
Meine E32 habe ich per Schnittstelle digitalisiert: Litzen am Decoder passend abgelängt, 6pol. Stiftleiste angelötet, diese in die Buchse gesteckt und den Decoder in den vorgesehenen Einbauplatz geklebt.
Noch eine mögliche Fehlerquelle:
Hast Du an den richtigen Stellen gebrückt (nur statt der Spule) und sind die Lötstellen auch in Ordnung?
Daniel
Hallo Daniel,
Hast du die Kondensatoren ausgelötet?
Und wen ja, hast du etwas überbrückt?
Ich habe nur die Spule überbrückt.
Die Lötstellen habe ich durchgepiepst und sind ok.
Ich habe im Moment leider keine Digi-Cam zur Hand
Könntest Du bitte mal Fotos von deiner E 32 machen?
Ich habe die E32 erstmal beiseite gelegt und meinen Altenberger-Wagen zusammengebaut...mit ner Nachrüst-KKK von Fleischmann
Andy
Hallo Andy,
was für Lämpchen für die Spitzenbeleuchtung hat die Lok?
Wenn normale Lämpchen, dann entferne die doch mal für den Programmierprozess.
Hi!
Auf dieser Seite wird der DHl100 beschrieben, der ist ja wohl gleich:
http://doehler-haass.de/DHL100.htm
Da sind die Kabel genau spiegelbildlich zu den Anschlüssen beim hiesigen Modellumbau mit N025.
Das führt mich wieder dahin, dass man doch leicht die richtige Seite finden kann, wenn man weiss, welches Kabel aussen am Decoder links und rechts ist. Auf der Platine kann man meistens ziemlich leicht der Leiterbahn zu einer der Lampen folgen, in der Regel ist das der gelbe und auf der anderen Seite müsste das dann der orange Draht sein.
Wenn also ein oranger (oder der bei Trix dazu passende) auf der Seite ist, wo die Leiterbahn zum Licht abgeht, dann ist das seitenverkehrt.
Mathi
Hallo Andy,
ein Foto wird nichts bringen, der Rest meiner Lok ist Originalzustand, mit Kondensatoren und Drossel. Decoder ist ein RMX990.
Pin 1 der Schnittstelle ist ein Motoranschluß (orange).
Aber mal ne andere Frage: Steht der Oberleitungsschalter richtig? Der Decoder bekommt nur Strom, wenn der Schlitz in der Schraube quer zur Fahrtrichtung steht und das Gehäuse muss richtig drauf sitzen.
Daniel
Hallo Andy,
vielleicht ist das ja Quatsch, aber hast Du schon mal nachgeschaut, ob an einem der beiden Motorkohlenhaler ein kleines Blech als Masseverbindung vorhanden ist? Wenn ja, dann solltest Du dieses entfernen!
Gerhard2
Hallo Andy,
wenn Du den D&H so eingelötet hast, wie es der DCC Dekoder in der Umbauanleitung vom Forum zeigt, ist Dein Dekoder genau falsch rum drin.
Der auf dem Bild der Platine ganz links zu sehende Pin ist ja wohl ein Lichtanschluss. Legst Du den D&H Dekoder so hin, wie auf Bild 2 zu sehen. Dann ist beim D&H Dekoder der Lichtausgang ganz rechts und einer davor.
Hast Du denn NUR! versucht den Dekoder aus zu lesen? Und dann brummt es. Das kann und sollte nicht sein.
Grundsätzlich gilt, wenn beim Auslesen / Programmieren etwas nicht funktioniert, NIE! die Lok mit Fahrstrom betreiben !!!
Wie gesagt, mein ganz heißer Tipp, Dekoder drehen.
PS, hast du einen D&H Dekoder mit Litzen, dann ist Licht immer Weiss und Gelb, Gleisanschluss Rot und Schwarz und Motoranschluss Orange und Grau.
Ja, das ist ja auch meine Vermutung!
Die beiden "gefährlichen" Anschlüsse sind in der Mitte und können, egal wie rum, keinen Schaden anrichten. Die Vertauschung von Weiss/Gelb mit Orange/Grau hat keine Schäden zur Folge, zeigt aber genau dieses Fehlerbild.
Das meine ich deshalb behaupten zu können, weil ich vor ein paar Monaten erst, als ich anfing, mich mit Digital näher auseinander zu setzen und ALLES verschlungen habe, was es irgendwo darüber zu lesen gab, eben irgendwo gelesen, mehrfach sogar. Mich hat ja auch genau dieses Thema, Selbsteinbau von Decodern in div. Lok, besonders interessiert.
Frage ist, wo das war, ich weiss es nicht mehr
Mathi
hier noch der Beweis für gedrehten Verbau, also falsch herum eingelötet.
Der Kühn hat eindeutig den Motoranschluss links (siehe Foto), während der D&H diesen (Pin1) definitiv rechts hat!
..siehe Foto!
PS, mir ist noch aufgefallen wo der Denkfehler für Pin1 nach der Einbauanleitung her kommt.
Dort auf Bild 1 ist der Pin1 ganz rechts!, weil die Platine mit der großen Öffnung nach links und auf dem Kopf liegt.
Schaut man auf das vorletzte Bild, dann ist der Pin1, wie zu lesen links, ABER! die Platine liegt nun horizontal um 180° gedreht, weil im vorletztem Bild die Öffnung rechts ist! Deshalb wohl die Fehlinterpretation bezüglich der Position von Pin1...
Die von keviNdole zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Joo,
und man sieht auch deutlich, dass der ganz linke gelbe Draht zu der Leiterbahn Licht geht.
Die von mathi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
vielen Dank für Eure Hilfe und Bemühungen.
Also, mein Decoder ist mit dem Motoranschluß(Draufsicht bestückte Seite rechts) an demPin 1 auf der Platine angelötet.
Der Decoder ist richtig herum angelötet.
Andy
Hallo Andy,
tja dann...
Viel Glück bei der weiteren Ursachenforschung.
Hallo Andy,
ich hatte bei meiner nach dem Einbau eines Kühn 025 das gleiche Problem, trotzdem ich einen Schnittstellenstecker an die Kabel angelötet hatte.
Wenn ich Dein Bild anschaue, denke ich, daß sich die abisolierten angelöteten Kabel nach dem Einsetzen des Decoders und dem Einbau der Platine berühren und somit den Kurzschluß erzeugen. So war es bei meiner und ich habe mir fast einen Wolf gesucht.
Berti
Moin Berti,
ich denke auch , dass dort irgendwo ein Kurzschluß zu sein scheint, obwohl ich alles "durchgepiepst" habe.
Besten Gruß
Andy
Hallo Andy,
der Kurze entsteht erst, wenn die Lok komplett zusammengebaut ist. Dann kommen zwei der Drähte sich an den abisolierten Stellen zu nahe, da sie ja dann gebogen werden, um den Decoder an seinen vorgesehenen Platz einzusetzen.
Allerdings fährt die Lok auch nur, wenn das Gehäuse auf dem Chassis draufsitzt und der Oberleitungsumschalter in der richtigen Position sitzt, sonst geht gar nix.
LG Berti
Hallo Berti,
das mit dem Oberleitungsschalter ist bisher soweit ok gewesen, der lag an.
Die Lok fuhr ja auch....allerdings nicht sehr wohlwollend....nur in eine Richtung, und Licht ging auch nur in eine Richtung.
Das mit dem Kurzen werde ich mal näher untersuchen
Danke Berti.
Andy
MoiN Andy,
schau´ mal nach ob die Isolierungen zw. Kontaktbügeln und Motor noch i.O. sind oder ob die Kontaktfedern der Lampen irgendwo falsch anliegen!
Guido
ich hab gestern meine E32 (DRG Version 737001 - ab Werk mit Schnittstelle) digitalisiert und folgende Erfahrungen gemacht:
Lok auf - Anlogstecker raus - DHL160 mit Stiften provisorisch in die Schnittstelle gesteckt und zum Testen eine kleine Brücke auf den Oberleitungsumschalter gelötet (weil nur das aufgesteckte Gehäuse den Umschalter korrekt überbrückt - dies sich aber mit dem provisorisch eingesteckten "überbreiten" Dec nicht mehr aufsetzen lässt)
Ergebnis:
Dec lässt sich ohne Probs programmieren (SX) - Lichtwechsel o.k. - Lok lässt sich fahren, aber sie fährt erst bei Fahrstufe 6 oder 7 los, und zwar in beiden Fahrtrichtungen.
Also kurzen Prozess gemacht: Alle elektronischen Kleinteile von der Platine entfernt, die Schnittstelle auf der Platinenunterseite ebenfalls - Leiterbahnen wo nötig durchtrennt und einen DHL mit Litzen an entsprechende Punkte auf der Platinen angelötet.
Ergebnis:
Alles einwandfrei!
Der Decoder sitzt übrigens unter der Platine quer (Bild 1). Vorteile: Bei Servicearbeiten hängt der Decoder an der Platine, es muss also nichts entlötet werden. Und ich kann den für den Decoder vorgesehenen Platz an der Seite des Chassis (Bild 2 links hinter der Klammer) irgendwann noch mit Gewicht auffüllen, was der Lok ohne Hafties eh nur guttut.
Fazit: Was nützen die Schnittstellen, wenn es damit nicht richtig funzt? Gut, dass ich einen Lötkolben habe ...
Bester MobaGruß
Gerhard
Nachtrag: Aus dem Gehäuse habe ich noch die Blechstreifen der Stromabnehmer und den Oberleitungsschalter entfernt, damit sie nicht mit den Decoderlitzen und Lötstellen in Konflikt kommen können.
Die von Gerhard zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wieso musst den kondensator überbrücken???
du bekommst den strom von den gleisen in den decoder der verteilt den dann an jeweils die anderen ausgänge!!
vieleicht ist die brücke ja schuld?
nur mal so..lg hanny
Hallo Gerhard,
kannst Du mir mal bitte ein Foto in der Draufsicht von der Platine Deiner umgebauten E32 schicken?
Vielen Dank und Gruß
Andy
Hi Andy,
ich stell die Bilder mal hier rein. Die Litzen zum Motor (orange und grau) hab ich leider vertauscht angelötet und deshalb nachträglich im Decoder umprogrammiert. Wie oben gesagt, hab ich einfach alle Bauteile inkl. Schnittstellenbuchse ausgelötet.
Bester MobaGruß
Gerhard
Hi Gerhard,
vielen Dank für die Bilder.
Besten Gruß
Andy
