THEMA: Brauche Hilfe beim Anschluß der Signale
Speedy12105 - 24.10.10 21:28
Hallo liebe N-Bahner,
Nun hat mich auch das Fieber gepackt und ich möchte mit meiner Tochter eine Modellbahn bauen ( Platte ca. 2 m x 90 cm ). Wir haben schon vieles ausprobiert und es auch dank des Forums rausbekommen.
Nun habe ich eine Frage an euch, wir haben ein Einfahrtsignal von Viessmann (4412) und ein Aufahrtssignal ( 4413 ). Jetzt ist unser Problem, wie schliessen wir das richtig an, damit die Lok auch im Bahnhof hält wenn das Signal auf rot ist.
Falls ich bei der Suche was übersehen haben sollte, bitte nicht sauer sein. Hoffe ihr könnt einem Neuling helfen.
Grüße Chris
Hallo Chris,
Ich such im Speicher bei mir mal den Anschluss eines MTX Signales raus, vielleicht kannst du damit ja was anfangen. Braucht aber ne Zeit!
Gruß Phips
Nabend Chris,
Der MTX Schaltplan wird dir von Phips wenig helfen, da andere Firma, anderer Hersteller. Aber auf der Viessmann HP gibt es Schaltpläne (Bedienungsanleitung). Ansonsten schreibe die Firma mal direkt an. Denke das man dir helfen wird. Habe dir mal die Links hier eingefügt ...
Link: http://www.viessmann-modell.com
Bedienungsanleitungen:
4412: http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf...106_04_DE-EN_web.pdf
4413: http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf...106_04_DE-EN_web.pdf
Danke dir Björn,
die Seiten haben ich mir schon angeschaut, und bin nicht draus schlau geworden, weil sie ja nicht anzeigen wie man die Kabel an die Gleise anschliessen soll. Aber das ich die Firma mal anschreiben soll ist eine gute Idee. Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Gruß Chris
OK, Björn wird recht haben, aber vielleicht bringts trotzdem was!
Gruß Phips
Die von Phips zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo nochmal,
Tut mir Leid dass es so klein geworden ist. Ich musste das Bild komprimieren, da hab ich die falsche Größe angekreuzt!
Gruß Phips
EDIT: Braucht ihr´s größer?
Hallo Chris !
Leider geht das so nicht, da alle Lichtsignale keine Zugbeeinflussung haben.
Diese wird durch Zusatzschaltungen mit Relays bzw. elektronische Bausteine realisiert.
http://modellbau-mbf.de/Downloads/Bauanleitungen/Viessmann%20Lichtsignale.pdf
Danke dir Thomas,
also heisst das ich muß mir von Viessman ein Baustein holen, damit das mit den Signalen so Funktioniert das die Züge halten ?
Dann werde ich mal im Netz schauen wie teuer so was ist.
Gruß Chris
Moin Christian,
ziemlich teuer...
Ein zweifacher Umschalter ist da deutlich billiger.
Hallo Kai,
was meinst du mit einem zweifachen Umschalter ? Bitte nicht lachen bin halt neu in sachen Moba und hab mich heute schon genug geärgert
Gruß Chris
Hi Chris !
Der zweifache Umschalter, schaltet das Signalbild und den Fahrstrom ein und aus.
Diese Schaltung kennst Du bestimmt, sie wird ähnlich bei Lichtinstallation in Wohnungen genutzt, es ist der Serienschalter, für Lampen Halb oder Volllicht .
Hier der noch der Viessmann Baustein den ich schon oben erwähnte.
http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/german/5221_92072_02_DE-EN.pdf
Moin Christian,
Umschalter oder Wechsler oder Wechselschalter, wie auch immer: ein Eingang und je nach Schalterstellung fließt der Strom zum einen Ausgang oder zum anderen.
Zweifach in dem Sinne, daß mit dem Betätigen eines Hebels zwei dieser Schalter betätigt werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Umschalter
Der eine sorgt für das Signallicht (rot oder grün), der andere schaltet den Fahrstrom ein oder aus. Zu diesem Zweck wird eine Schiene vor dem Signal an zwei Stellen unterbrochen und über den Schalter bei grün mit Strom versorgt .
Diese sind bei mir im Einsatz:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=13148;PROVID=2402
Nabend Kai,
ich danke dir für die Hinweise, ich werde das mit dem Kippschalter mal auf unserer Testplatte probieren. Hoffe ich bekomme das mit der Schaltung hin.
Meine Tochter war total begeistert das ihr uns alle helft. Kennt sie halt noch nicht.
Gruß Chris
ist es nicht so, dass wenn das Signal per Umschalter auf Rot geschaltet wird, dass das Gleis sofort stromlos ist?
Heisst im Umkehrschluss, der Zug/die Lok bleibt sofort stehen?
Lg
Christoph
@13 Christoph,
diese Viessmanns haben  k e i n e  Zugbeeinflussung (Links #2).
Lg aus NL,
StaNi
Wenn ich aber doch ein Steuermodul zwischen setze,
Links #2 Abb.4, dann haben die sehrwohl Zugbeeinflussung
Frage ist, ob die dann sofort stehen bleiben!?
Lg
Christoph
@15, Hi,
Link #10; pdf-Seite 3 = Seite 6; Kapitel "4" + Figure 6.
Wohl ein "Ein / Aus".
Lg aus NL,
Stani
