THEMA: IR - Lichtschranke
Andre - 15.10.10 15:08
suche eine Hersteller für IR - Lichtschranken (ähnlich denen von http://www.jokashop.de/) in der CH oder von EU der auch in die CH liefert.
Danke für den Feedback
Andre
Hallo Andre,
Busch liefert doch Lichtschranken? http://www.busch-model.com/online/?rubrik=14&a...n=1&sprach_id=de .
Oder verstehe ich was falsch?
(Bitte edditiere dein Link in #0: 1 Leerzeichen hinter den Link - also zwischen / und ) )
Lg aus NL,
StaNi
Hallo StaNi
stimmt, die werden jedoch neben den Schienen angebracht und sind nicht gerade billig. Ich suche etwas das zwischen die Schwellen passt.
Andre
schau mal dort
http://www.opendcc.de/s88/s88_reflex/s88_reflex.html
die "AUGEN" DES cny passen gut zwischen die schwellen.
leider ist die damit erreichbare Auflösung (Stichpunkt Barcode Erkennung auf die Distanz nicht ausreichend )  für eine einfache Erkennung Zug da oder nicht aber völlig ausreichend
Mit der Hell/Dunkelmessung können leicht Störungen aus dem Umgebungslicht kompensiert werden.
wassi
schau auch mal auf der mtkb-Seite anch, unter "was ist neu".
Ich benutze schon seit längerem Besetztmelder von Circuitron (DT-4, siehe www.circuitron.com), deren Photozellen zwischen den Gleisen liegen (man muß eine Schwelle entfernen, um genügend Platz zu haben).  Sie beruhen auf Hell-Dunkel-Unterschieden, man kann ihre Empfindlichkeit regulieren, um Umgebungslicht zu kompensieren, und an das Kontrollmodul (an das bis zu vier Sensoren angeschlossen werden können) kann man relativ einfach Kontroll-LEDs anschliessen.  Für jeden Kanal gibt's am Modul eine LED, sodaß man die Empfindlichkeit regulieren kann, ohne andauernd zwischen Anlagen-Unterseite und Gleisbildstellpult (oder wo immer die Kontroll-LED ist) hin- und herkriechen muß.
Bis jetzt haben die Dinger ohne Probleme funktioniert, und da sie auf Licht-Unterbrechung reagieren, werden alle Fahrzeuge problemlos erfaßt.  Baut man sie im Tunnel oder Schattenbahnhof ein, sollte man allerdings eine LED oder andere Beleuchtung über dem Sensor installieren, damit die Erfassung erleichtert wird.
Andy
@6 Der Link funktioniert nicht.
Korrigiert : http://www.circuitron.com
besten Dank für all die Infos. Ich muss mich mal schlau machen.
Bin kein Elektroniker, darum weiss ich nicht was passt und was nicht, wenn ich wie zBsp auf der Conrad - Seite nachschaue
Andre
Hallo Andre,
        Hallo ELEKTRONIKER,
"Anno dazumal" gab es nur 5 mm LED (IR Sender und Empfänger). 1 Transistor hinter Empfänger (und irgendwo ein R). LEDs neben einander zwischen 2 Schwellen, etwas zu einander angewinkelt, und sobald ein Fahrzeug da drüber fährt gibt es - ich sage mal - ein Strom. Hatte damit experimentiert aber "meine Schaltung" war nicht zuverlässig (ein Transistor extra? Bin kein Elektroniker).
Gibt es heute IR -Sender / Empfänger im 3 mm Gehäuse? ("Günstig" meine ich jetzt )
Ein 3 mm LED passt "mit 2 oder 3 feilhieben" zwischen Peco Schwellen, und direkt zwischen deren Rocos. So Aufwendig kann ein "mach Kontakt" Schaltungsmäßig doch nicht sein?
Lg aus NL,
StaNi
ganz so einfach ist das leider nicht.
Die meisten erhältlichen IR Empfänger sind leider im Bereich des für uns sichtbaren Spektrums nicht vollständig blind, so dass sich auch für uns sichtbare Helligkeitsschwankungen auf das Detektionsergebnis auswirken.
Daher gibt es elektronische Schaltungen wie den SFH... oder auch halt mittels µC  die eine IR-Quelle steuern und zugleich einige Hell- und einige Dunkelmessungen machen und so den Einfluss von wechselnden Umgebungslicht (Leuchtstofflampen zBsp)  zumindest fast vollstaendig kompensieren können.
Entsprechend gute IR Filter in der groesse waere auch eine Variante.
Gruss,
noch ein paar vielleicht interessante links
http://rolfs-n-bahn.de.tl/Gleiskontakt.htm vor allem die Variante mit dem ic471f
http://www.conrad.de/ce/de/product/191710/IR-LICHTSCHRANKESENDEREMPFAeNGER
gruss,
wassi
Hallo Andre
Ich glaube hier ist das was Du suchst
http://www.he-digital.de/bahn/hnutz.htm
Gruß Gunter
www.mtkb.de
für den ambitionierten Elektronikbastler gibt es noch dies:
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=mgv133-de
Es grüßt RainerNRW
danke für all die Infos
Nun habe ich die Qual der Wahl
Andre
wer von euch hat die Busch Lichtschranke im Einsatz ?
Gr. G.
Hallo, St.G.,
ich habe vier Busch-Lichtschranken im Einsatz.
Ich habe sie sowohl über/unter, als auch seitlich der Gleise angebracht, und zwar im Schattenbahnhof.
Bilder von "Überkopf"- und Neben-den-Gleisen-Lösungen siehe hier: http://www.mobablog.info/blog.php?id=805
Wegen des großen Abstands bei den Überkopflösungen müssen die Lichtschrankenmodule aber sehr (sehr!) genau justiert werden.
Ich persönlich fand den Verkabelungsaufwand etwas hoch, und an einen Elektronikbaustein können nur zwei Lichtschranken angeschlossen werden.
Viel Erfolg
Klaus, Hamburg
