THEMA: Proxxon - was würdet ihr mir empfehlen?
woifi_123 - 06.10.10 21:41
Möchte mir nun auch endlich einen Trennschschleifer zur Flexgleisverlgung gönnen.
Habe diesbezüglich schon viel hier im Forum gelesen und habe nun folgende Modelle in der Bucht gefunden.
1. Proxxon 34 teilig
http://www.ghw-maschinen.de/assets/s2dmain.html?http://www.ghw-maschinen.de/
Sorry --> ich bekomm den Link zu den Proxxon Micromot Systemen nicht hin
und 2. Proxxon 42 teilig
http://www.amazon.de/42TLG-MODELLBAUER-U-GRAVIE...86393125&sr=8-16
Ich würde euch bitten mir mittzuteilen, welches Gerät eher zu empfehlen ist.
Besten Dank im voraus,
woifi
Also ich bin zu frieden mit dem Proxxon  Modellbauer set
Habe noch ne  biegsame welle und eine bohrfutter  wie bei einer normalen Bormaschine
habe jemanden im bekanden Keis der nen Dremel auf akku basis kostet aber glaub ich 100€ ca
ist aber besser weil du das blöde kabel nicht hast
Hallo Wolfgang,
Wenn es nur zum Flexgleis verlegen dient kann ich dir eine einfache Gleisschneider empfelen, zum Beispiel: http://www.shop-silikonform.de/epages/61573307...20Modellbauzangen%22
Mit freundlichen Gruss,
Hans
Hallo Hans,
Danke, diese Zange habe ich schon gesehen, die möcht ich aber nicht haben, da ich der Meinung bin, dass man mit einem Dremel mehr Möglichkeiten hat und ihn auch gegebenfalls nicht nur für Flexgleise verwenden kann. Trotzde Danke für den Hinweis
woifi
Ich habe eine Proxxon schon seit 12 JAhre und immer noch genial.
Habe aber letztes Jahr im Lidl die Akku für 25,00€ gekauft und kann auch darüber nicht klagen.
Gruß Christian
Seit ca. 20 Jahren habe ich den Proxxon Typ 28450.
Das Kabel hat mich noch nie wirklich gestört und Akkus verschlechtern bei solche Teilen die Eignung für die Feinmotorik doch erheblich.
Weil solche Geräte im Hobbybereich auch kaum über lange Zeit regelmässig verwendet werden, haben sie bei üblicher Akku-Lebensdauer und regelmässiger Erhaltungsladung mit Standby-Netzgeräten ein geradezu katastrophal schlechtes Kosten/Nutzen-Verhältnis. Wenn ich an den zeitlichen und organisatorischen Aufwand für die Lebnserhaltung der Akkus denke, wird mir gleich übel.
Werkzeuge für die Moba mit Akku ? = NEIN DANKE !
Es grüßt RainerNRW
Hi woifi,
ich habe ebenfalls einen Proxxon, mein Gerät läuft allerdings mit normalem Netzstecker, das Ding ist genial für alles wenn es ums schleifen, bohren, fräsen und flexen geht.
Kannst dir gleich ein paar Ersatz Trennscheiben mitbestellen, die Dinger brechen gerne wenn man leicht verkantet und verteilen sich dann im Bastelzimmer, Schutzbrille ist da nicht verkehrt.
Hier gibt es was ähnliches mit 220 V Anschluss für ein paar Mutzeln weniger
http://www.amazon.de/Proxxon-Micromot-FBS-240E-...286398829&sr=1-4
Erik
ich habe einige netzbetriebene Maschinen für den Modellbau von Proxxon. Mit den Geräten bin ich sehr zufrieden.
Zu den Trennscheiben sei gesagt, dass es auch gewebeverstärkte Trennscheiben gibt. Diese fliegen einem nicht so schnell um die Ohren.
Einkaufstipp:
http://www.fluidonline.de/proxxonmicromot/handgeraete-230-volt/
GüNNi
Für das 1 A Professionelles Flexgleis schneiden musst Du das Kappgerät KG 50 nehmen.
Da wird so gar direkt auf das Schneiden von Flexgleis hingewiesen. Es kann Gleis von Z bis H0 in eine Spannvorrichtung gehalten werden.
Lese dazu auch in deinem Link  unter Tischgeräte selbst nach, oder gebe in Suche Kappgerät KG 50 ein
Hier gibt es die allerdings etwas günstiger:
http://cgi.ebay.de/Proxxon-Kappgerat-KG-50-2715...;hash=item5ada31af7a
@ 5:
Entschuldige, aber deine Meinung über Akkugeräte scheint ebenfalls 20 Jahre alt zu sein.
Besagter Dremel hat einen Lithium-Ionen-Akku, der außer der notwendigen Aufladung keinerlei sonstiger Pflege bedarf.
Ich arbeite mit Akku-Dremel und Kabel-Proxxon. Beide haben ihre Vor- und Nachteile.
Jochen
@9
mindestens 30€ teurer und dafür darf ich dann auch gelegentlich mal 3 Stunden Pause machen.
Wegen des ökologischen Hirnriss vermeidbarer Akkugeräte und bzgl. Standby-Verbrauch und höherer Verlustleistung der Lader bin ich - auch ohne Pflegeaufwand - für das Zeug nicht begeisterungsfähig.
Tut mir leid: Immer noch NEIN DANKE !!
Es grüßt RainerNRW
Ich würde dieses hier empfehlen: Denn damit kann man auch gerade bzw. senkrecht von oben arbeiten...
http://www.kaleas.de//kaleas.cgi?sessionID=5447...750&arcode=32750
Hallo Woifi,
schon an Selbstbau gedacht? Ein Dreibacken-Spannfutter für "zum auf eine Welle spannen" (mit Madenschraube kostet um die 7 Euro, dazu ein 12V-Rundmotor aus einer "Grabbelkiste" (0,50 - 2,00 Euro), auf den das Futter paßt, 2-poliges "Kabel" beliebiger Länge am Motor anlöten, für den Komfort sogar noch mit einem Schalter, das ganze dann am Modellbahntrafo anschließen: sowas funktioniert bei mir seit etwa 25 Jahren sehr gut! Einmal war ein Motortausch notwendig, aber da fand sich in Conrad's Restekiste was passendes für 50 Pfennig...
EDIT:...Habe vergessen zu schreiben, dass ich den Motor samt Schalter in ein passendes Kunststoffrohr mit Isolierband eingeklebt habe, zwecks besserer Haltemöglichkeit.../EDIT
Das schöne daran: dank des Dreibackenfutters kann ich da alles zwischen 0,5mm bis 3,5mm einspannen.
Und noch was: Überleg Dir, ob Du nicht gleich mit einer Diamantscheibe arbeiten willst. Die ist im ersten Moment zwar etwas teurer, fliegt Dir aber nicht gleich um die Ohren (solange man damit nicht gerade Stahl bearbeitet, hält die auch sehr lange)
Übrigens habe ich auch den "Aldi-Dremel" für 230V, allerdings ebenfalls auf Dreibackenfutter umgerüstet -- der wird für "Kraftakte" verwendet, ansonsten reicht mein Eigenbau vollkommen aus.
Hallo Woifi
Ich habe
- sowohl ein Proxon (mit Kabel) für das Trennen eines schon verlegten Gleises
- und auch einen einfachen Gleisschneider (so wie in @2) für sauberes abschneiden von noch nicht verlegtes Gleis.
Ich brauche schon beides!
@9 Lingi:
Teurer Unsinn belibt es dennoch. Ein LiIo-Akku hat zwar keinen Memory-Effekt mehr, dafür nimmt die Kapazität mit der Anzahl der Lade-/Entladezyklen deutlich ab. Spätestens nach 3-4 Jahren ist der Akku Sondermüll, andererseits ist das aber nur ein Bruchteil der Lebensdauer, die man von einem solchen Gerät erwartet. Auch wenn es gelegentlich ganz praktisch ist, sich keine Gedanken ums Gerätekabel machen zu müssen.
PROXXON Nr. 28492 Langhals - Winkelbohrmaschine WB 220 / E
Damit kannst Du alle Arbeiten erledigen, auch bei bereits eingeschotterten Gleisen.
Leider 99 Euro aber überall einsetzbar.
Gruß Gunter www.mtkb.de
@15
Das Teil gibts bei einem der üblichen Verdächtigen auch noch günstiger:
http://www.voelkner.de/products/18723/Langhals-Winkelbohrmaschine-WB-220-E.html
Es grüßt RainerNRW
Hallo woifi,
da du ja aus Salzburg kommst, gehst du vielleicht auch auf die Messe in Friedrichshafen, ich meine Proxxon hatte da bisher auch immer einen Stand und gab 10% Messerabatt.
Herbert
ich hatte mir seinerzeit (letztes Jahrtausend) auf der Intermodellbau in DO eine kleine
--- Minicraft ---
für ca. 70,-- DM (incl. reichlich Zubehör) gekauft.
Betriebsspannung: 12 V =   / Leichtes Tuning an der Anschlußleitung. Terkostecker angebracht und Zweitkabel für Kfz - Batteriebetrieb geändert.
Die Korrundtrennscheiben zum Flexen habe ich von einem Bekannten (Zahnarztzubehörvertreter) bekommen. Habe mir allerdings im Laufe der Zeit auch zwei Diamantscheiben gegönnt.
Als Zubehör wurde lediglich eine flexible Welle dazu gekauft.
lG
Volker,
der sich nicht die Fahrt von Salzburg nach Friedrichshafen antuen würde
Hallo Leute,
Vielen Dank für die vielen Tipps zu diesem Thema .... und sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde!
Da sind sehr viele interessante Angebote dabei, muss ich mir mal am WE durch den Kopf gehen lassen und werde Anfang nächster Woche eine Entscheidung treffen, was mir am besten gefällt.
Wie gesagt, Nochmals besten Dank hier wird einem immer geholfen Perfekt!
woifi
Hallo Ingo
Schöne art des Trennjägers. ich denke aber das ich es mit einer einfachen proxxon oder wie gunter schreibt diese langhals bedeutend sauberer hinbekomme. vorallem wenn es im kurvenbereich ist.
schöne grüsse von einem zerspaner
