THEMA: Treibstangen bei der V140 Minitrix
Böttrich* - 12.09.10 07:06
wer kennt sich aus, kann helfen oder eventuell reparieren?
Habe folgendes Problem, und das gleich bei zwei Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge habe ich ohne Treibstangen erworben und dachte, kein Problem kaufste Treibstangen, machste dran und fertig. Scheiße wars. Nach der Montage, stellte ich fest, das sich die Räder nach mehrer Umdrehungen versetzen und somit die Treibstangen verbiegen. Hat vieleicht jemand das gleiche Problem schon einmal gehabt und eventuell noch einen Satz Treibstangen+8Zapfen ??
Moin Markus,
überprüfe bitte mal,ob die Blindwelle eine durchgehende Achse hat. Wenn nicht, könnte das zum Versetzen und Blockieren führen.
War ein heftiger Fehler bei den ersten 140ern.
meinst Du wirklich, daß Dein Problem mit den Kuppelstangen zusammenhängt.
So wie Du den Fall schilderst, hört es sich für mich an, als da ein paar Räder relativ lose auf der Achse stecken.
Mit einem neuen Satz Kuppelstangen ist dann das Problem nicht behoben. Da brauchst Du einen kompletten Achssatz.
Überprüf doch mal ohne Kuppelstangen, ob sich die Räder allein durch "Fingerkraft" auf der Achse verdrehen lassen.
Gruß aus Zolling
Christian Strecker,
der selbst eine V 140 aus der Wiederauflage hat und damit sehr zufrieden ist, da keine Probleme damit.
Das Problem ist bekannt. Man hat seitens Trix auf eine durchgehende Blindwelle umgerüstet.
Ich habe alle Achsen ersetzt, da sich die Bohrungen für die Haltezapfen in den Rädern erweitert hatten und teilweise die Radsterne gerissen waren.
Jürgen H.
Vielen Dank für die Antworten,
die Räder auf den Achsen sind fest, hatte auch schon daran gedacht alles zu erneuern. Das Problem ist, das man von Trix keinerlei Ersatzteile bekommt. Hatte schon bei den Treibstangen schwierigkeiten und mir fehlen immer noch 6 Bolzen.
das Problem ist allseits bekannt, und auch bei meiner erst kürzlich erworbenen V16 (v140) hat sich nach drei Proberunden die Treibstangen verbogen wegen der einzeln gelagerten Gegengewichte.
Durchgehende Stange scheint mir bei dem modell nicht ohne Fräsarbeiten und umbauten realisierbar.
Trix kann die kompletten Treibachsen mit Bolzen liefern, ich hab dort angerufen. Ich bestell mir von Haus aus 3 Sätze.
Wenn du dann noch Bolzen brauchst meld dich.
Ich überlege auch die Gegengewichte neu zu Ätzen und später dann den Lokkasten abzuändern, dann kommen Gewinde in den Lokkasten mit Bolzenschrauben, dann kann sich nichts mehr verschieben und die Treibstangen zerstören.
Gruss Sven
