THEMA: Kabel für die Moba ?
pikas - 07.09.10 18:49
Eine Frage an Euch !
- welche Kabel verwendet ihr beim Basteln ?
- ich habe gehört Litzenkabel (STEUERLITZE LIY-H05 V-K 1,5 ) ist besser da nich so anfällig gegen Kabelbruch ?
- ist auch der Durchmesser oder stärke Wichtig ???des Kabel
es wäre nett zu wissen was Ihr so bei euch verwendet
Die Korkmatten klebt ihr mit Holzleim ?? oder wäre hier ein anderer Kleber besser ?
Das Gleis klebt ihr mit Sekundenkleber an und später durch das Schottern bekommt es den Eigendlichen halt ??
LG. Steffen
Hallo Steffen,
ich verwende Litzenkabel 0,75 Durchmesser.
Zum Kleben der Korkmatten oder Korkstreifen nehme ich handelsüblichen Weißleim aus dem Baumarkt.
Gleise werden erst mit entsprechenden Nägeln befestigt, dann wird geschottert. Nächster Arbeitsgang mit entspannten Wasser (Wasser mit Tropfen Spülmittel) einsprühen, dann das Wasser-Leimgemisch. Nach dem Trocknen können die Nägel wieder entfernt werden.
Wie gesagt, so mache ich es.
Grüße aus Halle/Saale nach Magdeburg
Hans - Joachim
ich mache es so:
Litzenkabel mit 0,75 mm Durchmesser
Korkmatten werden mit Weißleim angeleimt
Schienen werden an den Stößen ( Ich bin Modulbauer) angeleimt. Dazwischen wird genagelt und durch das Einschotttern werden die Leim-Klebestellen "versteckt"
mit freu-N-dlichen Grüße
Florian
Hallo Pikas,
für Arbeiten am Korkbett, Gleisbettung, Gleis und Schotter verwende ich keinen Weißleim. Dieser trocknet hart aus und kann so eine Schallbrücke zum Gleis bilden. Besser ist es elastische Klebstoffe zu verwenden. Dasselbe gilt auch für Gleisnägel. Diese sollten nur solange im Gleis verbleiben bis eingeschottert ist. Danach entfernen, - wie gesagt, Schallbrücke.
Zum verkleben der Korkmatten verwende ich - UHU Alleskleber Kraft transparent. Gibts in Tuben oder Dosen. Wird im Prinzip wie Patex verarbeitet.
Dann Schienen verlegen und mit Nägeln fixieren.
Zum Ankleben der Schienen verwende ich auch diesen Kleber, allerdings nur punktuell.
Dafür habe ich mir eine dickere Injektionsnadel von unserem Tierarzt besorgt und gekürzt. Die passt genau auf die Plastiktuben. Ideal zum Fixieren der Schienen zwischen den Schwellen etwa alle 5cm.
Dann einschottern und den Schotter mit Spülilösung benetzen. Ich verwende dazu den Sprayaufsatz eines Nasenspray - nebelt sehr fein.
Zum Einkleben des Schotters verwende ich Latexkleber von Conrad.
Danach einfärben.
Gruss Karl
Für die Versorgung ab 0.75 mm2 Litze als Hauptleitung. Mehr schadet net, ist aber auch nicht nötig. Die handelsübliche 0.14 mm2 Litze (in praktischen 100m Rollen beim großen Zeh) dann als Abgriffe für die letzten paar cm zum Gleis. Ich löte an jeden Gleisabschnitt ein Kabel, das sind bei flexgleisen idR eh nicht allzu viele...
Bettungsstreifen (Korg oder Resorb) nehm ich gerne die üblichen Kontaktklebern Pattex oder UHU Kontakt. So richtig flexibel ist das bestenfalls am Anfang, nach einiger Zeit wird der Kleber doch deutlich härter. Aber das hält gut und geht schnell.
Für den Schotter nehm ich HEKI Latex an den Modulenden und teilweise Flexkleber (Minitec) dazwischen. Die Gleisenden sind auf Schrauben oder Nägel (Messing) gelötet.
Das gibt nun insgesamt nicht die wahnsinnig gute Geräuschdämmung, schon alleine wegen der festen Enden. Letztlich ist mir wichtiger das die Geschichte dauerhaft hält, auch wenn die Module transportiert werden und einen größeren Temperaturbereich sehen.
Grüßle
Elvis
DANKE für die schnelle Infos !!!!
Habe mir 1,5 Litze für den Hauptstrang besorgt und werde auch die 4 Gleisanschlüsse damit verlöten. Ebene 0 ist ein Oval mit Schattenbahnhof da reichen 4 Anschlüsse glaubig.
Kleben werde ich die Korkmatten auch mit Holzleim aus dem Baumarkt. Die Gleise werde ich mit Sekundenkleber ankleben und das Schotterbett so wie ihr es beschrieben habt umsetzen.
vielen DANK !!!
Tschüss
ich würde die Gleise mit dünnen Nägeln oder Stecknadeln fixieren und dann einschottern. Wenn später etwas verändert oder getauscht werden muss, z.B. eine kaputte Weiche, lässt sich der Schotter mit Wasser wieder aufweichen, das Cyanacrylat aber nicht - das ginge nur mit Aceton, aber das macht auch die Kunststoff-Schwellen kaputt. Cyanacrylat ist im Weichenbereich auch sehr gefährlich.
Tipp: Beweglichen Elemente wie Weichenzungen, Weichenlaternen, Stellschwellen, Stelldrähte usw. sowie deren Drehpunkte, Gleitbahnen und Widerlager (Backenschienen) vor dem Kleben, Schottern usw. einölen. Damit können die Funktionsteile nicht verkleben.
die Gleise mit Sekundenkleber zu kleben ?!?!?!? Halte ich nicht für sinnvoll.
Was machst Du im Fall eines Korrekturwunsches...
Übrigens lässt sich der Kork, ich habe meinem vom Parkettlegershop, wunderbar mit Acryl aus der Katusche flexibel kleben. Ist preiswert, dämmt und lässt sich via Kst-Spachtel gut verarbeiten.
Dann die Gleise mit dem Kleber von PoetRandy (Kollege hier im Forum http://www.1zu160.net/scripte/nliste/detail.php?id=208&fid=485503) verkleben. Der Kleber ist ebenfalls dauerhaft flexibel.
Das Gleis lässt sich sogar problemlos lösen, versetzen und sofort wieder kleben. Echt klasse das Zeugs...
Am besten Frank mal anschreiben. Er sendet dann eine Preisliste. Flexiblen Schotterkleber hat er auch.
