THEMA: Minitrix defekt
Wiesl - 09.08.10 21:49
Wer kann mir einen Reparaturbetrieb für Minitrix empfehlen?
Habe eine neue 144 vor 10 Jahren gekauft, getestet und in die
Vitrine gestellt.  Jetzt wollte ich damit fahren,  sie macht nicht einmal
ein Brummen.  Bei den Warnungen vor Märklin bitte ich um ein paar
Tipps!   Danke im Voraus Richard
Servus Richard,
ich denke da jetzt an Herrn Möllinger. Ist zwar meines Wissens keine "Vertragswerkstatt" von Trix mehr, aber es geht ja auch nicht um eine Garantiereparatur, sondern um jemanden, der eine Lok zuverlässig und gut wiederherstellen kann.
Gruß aus Zolling
Ein Servus von München nach Zolling!
Wo finde ich diesen guten Mann? Ist mir bis jetzt kein Begriff.
lg Richard
Hallo Richard,
steht der Umschalter in der richtigen Position oder sind vielleicht die Kontakte angelaufen,
oder haben keinen Kontakt mehr durch einen Verlust der Federkraft? Dass sie einfach
nichts "sagt", ist doch eher unwahrscheinlich. Ansonsten, Motor raus und solo testen.
Moin Richard,
ich denke auch , wenn das gute Stück  10 Jahre in der Vitrine  gestandenhat  ( habe ich doch so richtig verstanden , oder ? ) dann ist schon ein wenig  , oder mehr , reinigen angesagt .
Hoffe , das sie dann wieder läuft .
Servus Richard,
schau mal hier nach:
http://www.moellinger.de/
hallo richard.
ich sende meine defekten lok`s immer zu
richard blasczyk
http:// Lokhospital@aol.com
sagt dir immer vorweg was kaputt ist und was das kostet
gruß
georg
Hallo Richard, versuch es mal mit ein ganz klein wenig Ballistolspray. Das in eine kleine Spritze (am besten eigent sich eine ehem. Thrombosespritze wegen der Feinheit der Nadel. Red mal mit Deinem Hausarzt) gezogen und dann ganz vorsichtig an die Achsen der Räder und Zahnräder gebracht, dann ca. 10 Minuten warten und dann versuch es noch mal. Wenn das nicht reichen sollte, darfsat Du die Lok vorsichtig öffnen und an alle Zahnradaufhängungen eine winzige Prise Ballistol einbringen. Wetten dass Deine Lok wieder läuft?
Ach übrigens, Ballistol ist ein Waffenöl, harz- und säurefrei und sehr fein. Dabei auch eine hohe Kriecheigenschaft. Damit habe ich bisher meinen gesamten Fuhrpark in Schuß gehalten. Und der ist teilweise über 20 Jahre alt
Viel Erfolg
Dieter       der Prellbock1
Hallo Richard,
ich würde erstmal durchmessen ob die Stromführung korrekt ist und der Motor Strom bekommt oder ob evtl. das Getriebe festsitzt. Dann Stromführung instandsetzen oder Lok teilweise zerlegen und nach Reinigung (Fahrwerksteil per Ultraschall) Neuversorgung mit nicht verhartendem Schmiermittel (B52 oder Roco-Fett, winzige Mengen Spezialöl vom Uhrmacher).
Ansosnten kannst Du mir die Lok auch einfach zusenden und ich schaue nach.
