THEMA: Bahnsteig- wie breit darf ein Bahnsteig sein
Tobi22 - 08.08.10 17:37
ich habe grade meine Bahnhofsgleise etwas umverlegt und hätte jetzt einen interessanten Inselbahnsteig.
Allerdings wäre dieser and der breitesten Stelle ca. 9 cm, das wären allerdings nur 2 cm, an denen das so breit wäre.
Danach verläuft er immer schmaler bis zum Ende zu.
Wäre das zu breit oder geht das noch?
Ich hab mal was von einem S-Bahnhof in Berlin gelesen, der 47 Meter breit sein soll, aber ob das stimmt.
Tobi
Tobi
huhu tobi...
meine sind 3 cm breit ..also kommt drauf an wie es für dich wirk :)
2 cm sehen in meinen augen in spur n ned sonderlich gut aus...aber ist geschmacksache..
lg hanny
lg hanny
Hallo Tobias,
folg. Maße gibt es:
Hauptbahnsteige mit min. 7,50 m vom Hauptgebäude entfernt,
Zwischenbahnsteige mit min. 6,0 m bei einer Bahnsteigkante,
Inselbahnsteige mit min. 9,0 m bei zwei Bahnsteigkanten.
Sind Treppen vorhanden, muß die Breite min. 10,5 m betragen, max. aber 15,0 m.
Ich verstehe das so, daß man auch nicht unbegrenzt die Bahnsteige spitz zulaufen lassen kann.
JürgeNH
folg. Maße gibt es:
JürgeNH
Hallo Hannes,
mit den zwei Zentimetern meinte ich, das der Bahnsteig insgesamt für 2cm Länge, 9cm breit ist und dann schmaler wird.
Tobi
Tobi
Hallo Jürgen,
Danke erstmal für die Daten.
Könnte man den Bahnsteig nicht doch bis zu Ende spitz zulaufen lassen und den Teil der weniger als 6m bzw. 10,5 m für die Fahrgäste sperren
Tobi
Tobi
9 x 1,6 = 14,4
14,4 < 15 => passt. Vorbildgerecht. Aber schon sehr breit...
Zählt das mit den Treppen auch wenn es ein Fussgängerübergang, so eine Brücke, wäre?
Oder gilt das nur bei Unterführungen?
Tobi
Tobi
da muß ich passen und zugleich zugeben, dass spitz zulaufende Bahnsteige bis zu 1-1,5 cm (1,6 m - 2,4 m), die zweifellos optisch länger wirken, auch bei mir vorkommen.
Ich habe als Sperre einen Blumenkübel gesetzt, wie Du selbst vorschlägst.
JürgeNH
JürgeNH
Hallo Jürgen,
Dann werde ich das auch mal so machen und den dann irgendwie absperren,
Danke nochmals,
Tobi
Danke nochmals,
Tobi
Tobi #6,
ich denke, wer sich die Birne an der Treppe stößt, sollte Platz zum Hinfallen haben, ohne unter die Räder zu gelangen. Logisch
Den Gedankenweg hatte ich noch nicht geführt, aber er ist einleuchtend.
Danke,
Tobi
Danke,
Tobi
jetzt nur noch rein interessehalber:
Gibt es diesen 47 Meter breiten Bahnsteig wirklich?
Tobi
Tobi
stadtverkehr - 08.08.10 18:27
Hallo Tobi,
mit dem Goggl-Lineal komme ich beim Südkreuz oben auf über 30m. Probiere es mal selber aus, da lässt sich vieles erkunden.
Gruß Frank U
Gruß Frank U
