THEMA: Probleme mit Roco 215 (Platine)
PWoschi - 21.07.10 08:26
Hallo MoBA!
Ich habe ein Problem.
Habe eine alte (vermutlich aus der ersten Serie) 215 von Roco.
Auf der Platine sind zwei spulen drauf. Eine davon sieht schon etwas verbogen aus. Des weiteren sind schon zwei oder drei Wicklungen vom Kern runtergerutscht. Bis gestern lief sie noch. Habe die Lok dann mal auf gemacht, um sie zu Pflegen, und die Brinen aus zu tauschen (Kaputt). Danach lief sie nicht mehr. Kann das an der Spule liegen?
Des weiteren leuchtet eine Beleuchtung immer, egal in welche Richtung ich fahre. Denke das einer der Dioden hin ist.
Platine siehe Bild
Gruß Peter (Berlin)
Die von PWoschi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das mit der Beleuchtung:
Ich tippe, daß da eine Diode hin ist.
Mit dem nicht laufen:
Liegen die beiden Kontaktstreifen den den beiden Nadeln vom Motor an? Die Streifen verbiegen leicht beim Einbau der Platine und schon liegt einer nicht mehr an. Ist mir auch schon des öfteren passiert.
Die "Spulen" können raus und durch jeweils einen Draht ersetzt werden. Beide Dioden auslöten und ersetzen, ( Conrad o.ä. )
Beide Kupferblechstreifen müssen an den Kohlen anliegen ( Motor kann man durchmessen ) oder besser noch an je einen Kupferblechstreifen je einen Draht des Fahrpults halten und sehen ob der Motor dreht.
Der Kondensator kann ersatzlos entfallen.
Gruß Gunter
www.mtkb.de/Selectrix/Ro_215_neu/Bild2.jpg
das Bild zeigt die Platine vor dem Einbau eines Decoders, also die Kommentare überlesen, gelten nur für Digitalisieren
bei der 215 liegen die Kontaktstreifen der Platine nicht an den Kohlen(buchsen), sondern an den Kontaktstiften des Motors an.
Bei Verwendung eines DCX75 könnte man den Ko drinnen lassen.
Das Entfernen der Drosseln hat auch den Vorteil, dass der Motor dann gleich potentialfrei ist - das gilt aber nur für die Produktionsserien mit ZWEI Drosseln.
Hallo Namensvetter,
Die Drahtdrosseln auszubauen sollte aber nur für Digitalbetrieb empfohlen werden!
Falls Du Dir das zutraust, kannst Du die defekten Birnchen auch gegen LEDs mit Vorwiderstand auswechseln. Dann konnen auch die Dioden entfallen, die für die Birnchen den Richtungswechsel bewerkstelligen.
Naja, es pixelt dann halt ein bisschen in des Nachbars DVB-T Empfänger :)
