THEMA: Stelldraht beim Servo-Antrieb
gerkle - 19.06.10 19:18
Hallo N-Bahner,
weshalb wird der Stelldraht beim Servoantrieb für Weichen immer auf der einen Seite des Stellhelbs durch das letzte Loch und auf der anderen Seite durch das 1. Loch an der Befestigung geführt?
Siehe: http://www.arge-modellbahn-dortmund.de/tipps/technik/Technik_100.html
Ändert sich dadurch der Stellweg oder kann ich dadurch einen größeren Drehwinkel ausnutzen?
Freundliche Grüße,
Gerd
Die von gerkle zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Gerd,
ich antworte mal als erster.
1. Je weiter das Loch nach aussen ist , je grösser ist der Drehwinkel ( Stellweg )
2. Ist  der Stelldraht durch 3 Löcher geführt, ergibt eine bessere Halterung
3. Du kannst den Stelldraht auch durch ein Loch befestigen, dazu benötigt man
    sogenannte Stellhebelklemmen.
4. Diese gibt es zum löten oder schrauben.
5. Dann muss der Stahldraht auch ein Gewinde haben.
6.Somit besteht die Möglichkeit den Weg oder Andruck regelbar zuhalten.
   Im Flugzeugbau für die Stellklappen oder im Bootsbau für den Ruderausschlag.
     Lothar
ich nehme zum fixieren Heißkleber und biege den Stelldraht nicht ganz so aufwendig.
Lässt sich so besser einfädeln.
Siehe Bild...
Die von keviNdole zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Frage zum Bild - welche Stärke hat der Stelldraht?
Danke im voraus
hajo
Hallo Hajo,
das ist 0.8er, den ich für die "Senkrechte" Variante bei den DKW´s einsetze.
0.5er nehme ich via Umlenkung und Röhrchen bei (normalen) Weichen.
