THEMA: RP 25 Radsätze einseitig isoliert ?
DR-Bahner Jens - 15.06.10 18:25
Kennt jemand einen Anbieter der RP25 Radsätze mit einseitiger Isolierung anbietet ?
Folgende Maße müßen die Radsätze haben.
Achslänge 13,85mm
Raddurchmesser 5,6mm
benötigt werden derzeitig 8Stück, wenn einiges so funktioniert wie ich mir das Wünsche, dann werden es noch mehr.
Die Fa. Luck kann diese Radsätze nicht anbieten/fertigen, ebenso Hr.Thomscke und leider auch die Fa. Müller nicht.
Gibt es da was in "Amerika" , "China" oder "Japan" ...
Hallo Jens,
liegt's an den Maßen oder an der einseitigen Isolierung? Falls es nur die Isolierung ist, d.h. die Firmen nur beidseitig isolierte Radsätze anbieten, könntest Du die eine Seite mit Leitlack überbrücken.
Yep:  Fox Valley Models Radsätze   #3601.
http://www.foxvalleymodels.com/metalwheels.html
Allerdings haben die sehr schmale Radreifen, bei mir laufen sie auf Peco Code 55 ordentlich.  Diese Räder finden jede Aufweitung in einer Weiche
Bezugsquellen in Deutschland habe ich nicht, bestelle die immer in USA.  Die Räder sind bei Walthers gelistet, mit Wiederlieferung im September.  AAT müßte sie besorgen können.
Christoph
Hallo Jens,
mit den Maßen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich glaube meine waren ähnlich dimensioniert wie die von dir beschriebenen. Ich habe damals die Achsen meiner PIKO-Doppelstock-Gliederzüge erneuert. Diese waren einseitig isoliert, kamen 1 Euro das Stück und ich habe sie bei Gützold in Zwickau Marienthal gekauft.
http://www.1zu160.net/scripte/haendler/detail.php?id=701
Falls du nicht weiterkommst einfach da mal anrufen und die genauen Maße erfragen. Bin mir auch nicht sicher, ob der diese auch gleich versenden würde.
Ne Artikelnummer hat er dazu nicht, da er diese in der Nähe gleich für sich fertigen lässt.
Gruß, Felix B.
Hallo Felix,
Dann ist die Achslänge nicht 13,85mm. Aber sind es auch RP25-Radsätze?
Hallo Rainer,
die Radsätze der Fa.Trix sind entsprechen nicht der Vorgabe von Rp 25. Die Radscheiben von Trix
haben eine Spurkranzhöhe von 1 mm.
Soviel mir bekannt ist,  hat nur Herr Luck N Radsätze in der Form von Rp 25 im Lieferprogramm.
Die Trix Radsätze (17000021) sind maßlich baugleich ( LaufradØ und Spitzenmaß) der von Jens gesuchten.
Da bleibt nur das Abdrehen der Spurkranzhöhen.
Hans-Dieter
Hallo Hans-Dieter,
die von Jens angefragten Radsätze sind ltd. Luck-Seite für Lemke Doppelstockwagen gedacht. Wofür er sie wirklich braucht, ahne ich etwas. Auf der Seite sind auch keine Trixradsätze mit Spitzenweite 13,85 mm gelistet, nur für Roco, dann aber d=6,2mm.
Hallo Rainer,
die Radsätze für die Lemke Doppelstockwagen verfügen über keine RP 25 Radscheiben.
http://www.luck-feinmechanik.de/
Alle RP 25 Radsätze von Luck sind beidseitig isoliert, folglich bleibt bei den einseitig isolierten
Radsätzen von Trix nur ein Abdrehen der Spurkranzhöhen.
Hans-Dieter
Die von H.D.K zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Hans-Dieter,
ja, genauso ist es. Besser gesagt, so lese ich es auch aus der Luck-Seite heraus. Und das ist ja eben das Problem von Jens.
Edit: gelöscht (Raddurchmesser falsch gelesen)
Danke erst mal für die Antworten.
Die oben Genannten Firmen hatte ich bereits vorher Kontaktiert und leider die Info bekommen, das es das Gewünschte nicht gibt. Außer ich zahle 5000€  für die 8 Radsätze, dann ja ...
Benötigt werden die Radsätze für die Doppelstockwagen, aller Hersteller.
Bei den Piko/Minitrix werden die deshalb gebraucht um mehr Platz für die Peho KK Kulisen zu bekommen.
Meine Wunsch ist es mit den kurz gekuppelten Wagen auch den Radius 250mm noch durchfahren zu können ( Schattenreich ), von daher soll die Peho KKK den nötigen Wagenabstand schaffen.
Und da es ja bei vielen DR  Doppelstockwagen auch entsprechende Steuerwagen gibt, benötige ich einseitig isolierte Radsätze um den Strom zur Spitzen Signalbeleuchtung zu bekommen.
Die Luk Radsätze wären die Idealsten gewesen, da sie nicht so schmal sind wie die amerikanischen Radsätze.
Eine Drehmaschine besitze ich leider nicht und mit der Akkubohrfeilendrehbank ist das Radsatz bearbeiten eine frust Arbeit.
Besten Dank nochmals an alle.
edit!
Hallo Christoph,
danke für den Link zu den Schmalen Rädern. Sowas wäre genau das was ich suche, aber eben mit einem europäischen Radscheibenprofil.
Bisher verwende ich die Achsen von Luck, mir sind diese aber eben etwas breit.
Es wäre eine Frage, ob Luck nicht auch schmälere Radsätze herstellen kann. H0pur etc. machen sie ja auch.
Und eben welche Menge bestellt werden müsste, um einen vernünftigen Preis zu erzielen. (Ich werde bei Gelegenheit wohl mal nachfragen)
Hallo Jens,
wenn die Beleuchtung in stromsparender LED Technik ausgeführt wäre, könnte man ja mal mit Leitlack an den Luck Achsen experimentieren?!
Viele Grüße...Pierre
Hallo Pierre,
für die Roco-Achslänge von 13,85 mm kannst Du auch die neuen Luck-Achsen für die Corail-Wagen nehmen - die haben eine lediglich 1,9 mm breite Radscheibe, die macht schon einmal einen "schmalen Fuß" und ist noch voll NEM-tauglich.
Vielleicht kann Herr Luck mit dieser Radscheibe auch andere Achslängen realisieren...
Chris
Hey Chris,
oh ja, die sehen vielversprechend aus. Die 1,9mm beziehen sich demnach auf das komplette Rad incl. Spurkranz? (Ich habe gerade nicht die Maße der normalen Radsätze im Kopf...)
Das wäre was. Da ich eh noch ein paar Rocowagen umrüsten muß, könnte ich ja gleich mal eine Probebestellung machen.
Danke und Gruß,
Pierre
Ja, es sind eigentlich sogar nur 1,85 mm, aber lassen wir die 5/100...
Chris
Ich habe noch einmal die normalen Radsätze gemessen. Die Liegen bei ~2,2mm, was 0,3mm Differenz wären. Klingt jetzt nicht sooo viel, aber ich werde mir wohl mal ein paar Luck bestellen um das besser vergleichen zu können. Die Räder der BRAWA Samms wirken mit ~2,05mm auch schon deutlich schäler.
Hallo Pierre
Habe ich gemacht ...
Hallo Jens,
schön, dass das geklappt hat! Sieht sehr gut aus!
Ich habe die Fa. Luck mal angeschrieben, ob für die SAI Radsätze auch andere Achslängen anbieten können bzw. ob sie auch 1,8mm breite Radscheiben mit 0,5mm Spurkranz fertigen können. Mal sehn was sie nach deren Urlaub schreiben. (ich finde das übrigens sehr gut, dass man auch eine mail mit Info über den Urlaub bekommt und nicht ewig unwissend warten muß :o) )
