THEMA: Kastanienbaum
bbberti - 14.06.10 00:01
ich suche einen Kastanienbaum für meinen Biergarten. Wer weiß was?
Von Heki gibt es einen mit 20cm Höhe; Kennt den jemand? Ist der zu groß für N?
Danke für Tipps
Berti
200 mm * 160 = 32000 mm = 32 m. Ein "Naturdenkmal".
Einzelne stehene Bäume hohen Alters könnten schon so hoch werden wenn die Wurzeln eine gute Grundwasserversorgung haben.
In Berlin Lichtenberg-Hohenschönhausen, Karlshorst, Eginhardtstrasse 4 steht so ein Riese.
Exakt 32 m hoch, Stammumfang 4,25 m.
Quelle:
http://www.nicolebaensch.de/htm/03-referenzen/D...e_Nicole-Baensch.pdf
Hoi Berti,
wenn es diese hier ist: http://katalog.heki-kittler.de/epages/68038839...038839/Products/1741
die befindet sich in der Kategorie Grossbahnsortiment ?!
Mhm, für 1:160 wären 20 cm = 32 m Höhe, das i st zwar etwas gross, aber vielleicht kannste die ja etwas "stutzen".
Doei
Trixi
Hallo Berti,
20 cm im Modell entsprechen 32 Metern in der Natur.
Nach der Exkursionsflora von Rothmaler erreicht eine Esskastanie "bis" 30 m, eine Rosskastanie immerhin 20 m. Die Flora nach Schmeil & Fitschen sieht Rosskastanien bei 25 m und Esskastanie bei 20 m.
Demnach dürfte der 32-m-Baum von Heki deutlich zu hoch sein. Besonders bei einem Baum in einem Biergarten würde ich immer von einer Rosskastanie ausgehen. Und die dürfte nach beiden Floren maximal 12,5 bis 15,5 cm hoch sein.
Hallo bbberti,
wie wäre es alternativ mit einem Lindenbaum? Solche Bäume stehen auch sehr oft in Biergärten.
von Scale-Link gibt's mal geätzte Baumbausätze. Siehe www.kh-modellbahnbau.de -> Spur N -> Zubehör -> Ätzplatten von Scale Link.
Gruß Derk
Hallo Berthold
unter der Artikelnummer 1211 gab es bei Heki eine 15 cm hohe  Kastanie,ist aber so wie es aussieht nicht mehr im programm. Im normalfall gibt es soetwas aber immer mal wieder bei E-Bay.
gruß Detlev
Hallo Berti
Von Sylvia gibt es handgefertigte und daher recht teure Roßkastanien:
http://www.sylviasdd.com/catalogue.php?page=affiche&aich=3&super=12
Ersatzweise könntest Du eine etwas billigere Buche von ModelScene einsetzen.
http://www.model-scene.com/xx_bk100.html
Das Grün passt nicht so ganz, aber die Kronenform ist mehr oder weniger okay.
Von der Größe her sind beide Bäume angemessen.
Und dann bleibt natürlich noch der Selbstbau
LG,
Rudi
Danke, das hat ja schon geholfen. Ich hab mir das nochmal im Biergarten angeschaut. Die Bäume sind dort  vielleicht 12 Meter. Werde mich vielleicht mit einer anderen Baumart behelfen.
Berti
Kennt jemand die Qualität der Bäume von Sylvia? weiß jemand die Versandkosten (ich versteh zu wenig französisch!
Berti
Moin Berti,
guck mal bei   www.microlife-online.com   rein . Da gibt es preiswerte handgefertigte Bäume in guter  qualität .
an bberti
Du kannst auch jeden anderen Baum nehmen, welcher aber dann das dabei stehende Wirtshaus überragen sollte. Ich häng Dir mal ein Foto an, wie ich das Problem gelöst habe.
Dieter            der Prellbock1
Die von Prellbock1 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
@9
SChau mal hier
http://www.sylviasdd.com/index.php
Gruß Herbert
