THEMA: FLM V100, unerklärliches Verhalten des Lichts
Herbi39 - 01.06.10 15:39
ich habe hier eine analoge FLM V100 bei der das Spitzenlicht bei Vorwärtsfahrt in Fahrtrichtung leuchtet, bei Rückwärtsfahrt leuchten allerdings beide Spitzenlichter.
Die Platine hab ich schon mal mit der einer ander Lok getauscht, hatte aber weiterhin den selben Effekt.
Habt vielleicht noch eine Idee an was das liegen kann?
Herbert
Eigentlich ist dies typisch für durchgeschossene Dioden.
Jürgen H.
ich denke auch da ist eine Selenscheibe durchgeschlagen, die ist nun in beide Stromrichtungen leitend.
jetzt hast Du bestimmt zwei Platinen mit kaputten Selen-Scheiben-Dioden.
Die einfachste Lösung,
die Selenscheibchen tauschen.
* viele die ihre Loks digitalisieren bauen die Selenscheiben heraus, die bekommt man dann günstigst.
Zweite, (von mir bevozugte) Möglichkeit:
Die defekten Selenscheibdchen einfach drin lassen.
In die Leiterbahn zum Lamperl eine SMD-Diode einlöten.
Dazu einfach an passender Stelle die Leiterbahn schmal auftrennnen.
Die SMD-Diode polrichtig mit einem Tröpfchen Alleskleber positonieren.
Bei ca. 380Grad und kleinster Lötspitze mit bleihaltigem 0,5mm Elektroniklot zügig einlöten.
Wie wäre es denn,
bie dieser Gelegenheit,
mit LED Beleuchtung?
Hans-G.
danke für die vielen Tips, da ich die Lok sowieso digitalisieren möchte, werde ich mir den Tausch der Selenplätchen ja sparen können.
Ich habe jetzt mal testweise die Lok mit einer Platine mit Decoder aus einer anderen V100 ausgestattet, komischerweise brennt das Licht jetzt nur in einer Fahrtrichtung (bei der anderen Lok war alles o.k.)
Werde morgen einen DHP163 einbauen und dann mal sehen ob es dann geht.
Vielen Dank nochmal und Grüße
Herbert
Das Problem hatte ich auch schon... ich denke es lag irgendwie an den Drehgestellen die ich nach den Ausbau vertauscht hatte.
Julien
