THEMA: Flm Gleise nicht Nageln sondern kleben
floriwal - 29.05.10 10:56
Guten Morgen
nachdem die Verlegung mit Flm Gleisen und Nägeln nicht betriebstauglich war, wollte ich nun mit doppelseitig, klebendem Montageband die Gleise befestigen.So sind diese auch etwas höher und ich kann etwas Schotter an den Seiten anbringen.
Hat das schon jemand versucht?
Oder doch besser Tomix? und die Flm Gleise wieder verkaufen?
Die Flm Weichen mit komplettem Metallherz sind gut, man darf halt nicht die Nägel so tief reinhämmern, dann sieht es aus wie ein Feldweg und so fährt es sich.
Bin ich richtig in der Annahme, dass das weicher Montageband, welches ca. 2mm dick ist auch kleine Unebenheiten und Bausünden "vertuscht"?
bastelnde Grüße
Flo
Hallo Flo,
vom Kleben der Gleise rate ich Dir ab, ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Warum schraubst Du die Gleise nicht? Sollten Unebenheiten im Gleis sein, so kannst du diese mit den Schrauben gut ausgleichen.
Ich kann Kai nur beipflichten. Das Klebeband altert und damit halten die Gleise dann nicht mehr.
Alternativ wäre Acrylkleber aus der Kartusche, den kann man mit einem Cutter wieder "losschneiden" und die Gleise wieder säubern.
ich habe alles mit Ponal wasserlöslich geleimt !! Nach mind. 3 x Neubau braucht man keine Schiene wegwerfen ! ..............."Preisgünstig" !................Leim gleicht auch aus !
Gruß Rainer
Hallo Flo,
ich habe früher selber Fleischmann-Gleise verwendet und diese mit Weissleim-Spüli-Wasser-Gemisch aufgeklebt. Das späetre Ablösen funktioniert zwar mit reichlich Wasser und etwas Geduld, ist aber meines Erachtens nach nicht wirklich optimal. Klebeband würdeich auch nicht verwenden. Ich empfehle dir Flexleim. Der Flexleim ist gebrauchsfertig, lässt sich einfach mit der Hand ohne Wasser abrubbeln und hinterlässt keine Rückstände an den Gleisen. Wenn Du die selbstklebende Eigenschaft des Klebers benutzt, kannst du sogarein gerade gelegtes Gleis wieder abheben und korrieren ohne neu kleben zu müssen. Näheres zum Flexleim findest Du sicherlich mit der Suchfunktion des Forums.
@ Nr 4: hast Du mal bitte ne Herstellerbezeichnung/Handelsname für den Flexleim parat?
das hört sich ja gut an, mit dem Flexleim.Ich wollte eigentlich auch nicht Schrauben, wegen der Geräuschübertragung und habe für das Schottern links und recht das teure Gemisch von Heki.Meine (doch wieder Platte) wird nur 150x70. Eine etwas verschlugende Acht über etwas Höhe.
Grüße Flo
ich würde auch zu Flexkleber raten. Das Zeugs klebt bombenfest und ist doch wieder lösbar. Ich nehme den Flexkleber von www.minitec24.de
@7 kann ich voll und ganz zustimmen. Ich habe selbst die GFN-Gleise damit verklebt und anschließend wieder gelöst. Keine Beschädigungen oder Verschmutzungen an den Gleisen.
Grüße, Martin
Hallo Freunde,
darf ich mich mal einklinken und Euch fragen, wie Ihr Kato-Gleise befestigt?
Ich plane zur Zeit zum ersten Mal eine kleinere Anlage mit Kato und bin unschlüssig. Löcher zum Nageln oder Schrauben habe ich nicht gefunden und Kleben scheint mir schwierig, da keine Fläche unter den Schienen ist wie bei GFN.
Ich wäre für einen Tip oder Link sehr dankbar.
Liebe Grüße
Achim
@5
Jörg, den Flexleim kannst du unter anderem über mein Modellbahn-Atelier beziehen. Bei Interesse bitte Kontaktaufnahme per e-Mail.
Moin Achim,
ich habe meine Katogleise mit Gleisnägeln (entsprechend kleine Nägel aus dem Baumarkt, nicht die sündhaft teuren der Mobahersteller) befestigt. Die für Löcher vorgesehenen Stellen findest du, wenn du deine Katogleise mal von unten ansiehst Musst du bloß noch durchlöchern....
Danke Carsten.
Das ist die Lösung.
Achim
Ich machs mit Bau-Montagesilikon. Trage eine Schicht von ca .0.5mm Dicke  und rund 2 cm Breite auf und lege dann die Geleise (fast auschliesslich Flexgleis). Die Gleise werden bis zum Abtroknen des Silikonklebers mit Pin-Nadeln fixiert.Mit dem Silikokleber erhalte ich keine harte Klebeverbindung. Beim Späteren einschottern gibt es ebenfalls keine harte Verbindung zwischen Schotterbett und Holzunterlage. Somit keine eigentliche Schallbrücke.
Ein allfälliges Entfernen  ist einfach, mit scharfem Messer durchtrennen und Silikon mit Stahlbürste an den Schwellen entfernen.
huk
Hallo alle zusammen,
habs gerade mal mit Fleischmanngleisen und Silikondichtstoff weiß von ALDI probiert.
hervorragendes Ergebnis - sehr gute Dämmeigenschaften. hält bombenfest schon nach 5-6 Minuten ist aber so lange noch korrigierbar. Herz was will man mehr .
Habs nach ca 15 Minuten mit einem Teppichmesser wieder losgeschnitten - das Silikon lässt sich super von den Schienen rubbeln und auch auf dem Holz ist es Ruck Zuck verschwunden.
Ich werd das gleich mal bei der großen Anlage in die Tat umsetzen. Erfahrungsbericht folgt.
Patrik
Hallo Patrik,
das habe ich vor Jahren schon gemacht, ist auch auf langer Sicht gut. Selbst nach Jahren geht das silikon von der Schiene gut runter.
Gruß Ferdi
Hallo Ferdl,
ja warum sagste dass denn nicht gleich, da hätte ich mir doch all die teueren Experimente mit speziellen "Modellbahn-Fachhandel" Klebern sparen können.
Und natürlich Danke, für den Hinweis, dass es auch nach Jahren noch hält. Dann werd ich sofort bei der "Großen" loslegen.
Klebst du deine Weichen denn auch ? oder nur die Gleise davor und danach ?
Patrik
Ja auch die habe ich zu der Zeit so geklebt. Meine neu Anlage ist anders aufgebaut, habe jetzt in anlegung an den MTKB Peco Gleise.
ein paar Tips findest du aber noch unter http://www.hfsc-dresen.de unter Tipps und Tricks
Gruß Ferdi
Ich klebe auch die Weichen. Meine Anlage ist seit 2 Jahren so in betrieb.
Gruss und viel Erfolg
huk
