THEMA: Rauchentwicklung
Kraichgau-Heizer - 28.05.10 18:43
Hallo habe ein kleines Problem meine Arnold 2216  ( BR 05003 )
neigt sobald sieauf dem gleis steht zu starker Rauchenentwicklung,übrigens die Lok hat keinen Rauchsatz
was kann dass sein???
Wo raucht es denn, im Bereich Motor oder richtung Schornstein oder am Tender?
Welche Gleisstromversorgung?
Ja mit den Schienen ist alles in Ordnung Fleischmann mit Gleisbett,Betrieb Anolog mit insgesamt
3 Fleischmann 6755 ( die großen )
und der Rauch Kommt aus dem Bereich wo der Motor ist,
habe erst die LOK Rep. lassen  ( Ritzel )
dachte erst vielleicht Öl?
Kann aber nicht sein da die Lok Ja bis Jetzt schön lief.
Kann auch sein das der Motor mechanisch fest gebremst ist, die Schraube oben rausdrehen und den Kessel abnehmen. Der Motor ist mit einem Clipsbügel befestigt, den mal ausclipsen und schauen ob der Motor ein problem hat oder die Treibräder mit dem Getriebe blockieren.
Habe Gehäuse abgenommen an dem Motorritzel (Schwarz ) ist feiner messingstaub.
wie am besten entfernen
Hallo Kraichgauer-Heizer,
hat die Lok länger gestanden ? Ist vielleicht der Motor verfettet, was da abbrennt ?
Falls sie länger nicht in Betrieb war, könnte das die Ursache sein.
Marcus
Lok wurde im Januar rep. (ARNOLD-ERSATZTEILE.de )
seit dem vielleicht  5 oder 6 Runden gedreht
meinst du sie müsste nur gereinigt werden
Hallo Olaf,
wenn noch nicht wieder eingebaut den Schmutz mit einer weichen Zahnbürste oder feinen Tuschkastenpinsel saubermachen.
Lothar
Edit Nachtrag.
Kannst du den Motor über das Ritzel drehen oder sogar etwas Spannung über Lüsterklemmen
mit Kabelanschluss an den Trafo legen und langsam hoch regeln.
Hallo Olaf,
zurückschichen und den Service vom Januar reklamieren..
