THEMA: Abbremsen mit TC
ZK - 22.05.10 09:03
erst einmal ein Gruß an alle, da dies mein erster Beitrag ist.
Bisher konnten meine Fragen durch lesen in diesem sehr guten und auch unterhaltsamen Forum (ich habe beim Lesen auch schon Tränen gelacht) beantwortet werden. Jetzt muß ich allerdings doch mal aktiv werden, damit ich die Planung und den Aufbau meiner Anlage weiterführen kann.
Für jedes Gleis im Bahnhofsbereich habe ich einen eigenen Block vorgesehen, in dem der jeweilige Zug nach dem Abbremsen zum stehen kommen soll. Dazu möchte ich, daß entweder das Abbremsen des Zuges schon im Block vor dem Bahnhofsbereich beginnt oder die Geschwindigkeit des Zuges im Block vor dem Bahnhofsbereich verringert wird und dann im darauffolgenden Block das weitere Abbremsen zum Halt eingeleitet wird.
Ich habe schon mehrere Stunden mit dem Studium der Programmbeschreibung verbracht und bin zum Ergebnis gekommen, daß dies nur mit der Gold-Version zu realisieren wäre. ist das richtig oder geht es auch mit der Silber-Version?
Franz
Kenne silber nicht, aber noch 5.8. Du kannst für jeden Block eine zulässige Höchstgeschw. eintragen.
Fragen zu TC sind eigentlich im dortigen Forum bestens aufgehoben.
Jürgen H.
Hallo Jürgen,
wird der Zug dann auf diese Geschwindigkeit langsam abgebremst oder geht das ruckartig?
Franz
Hallo Franz,
es geht auch mit silber.
Du mußt die Brems- und Haltemelder im Blockeditor einrichten.(ausführl. im TC-Handbuch beschrieben)
hajo
Hallo Hajo,
da steht, daß es nur in einem Block geht, nicht über zwei Blöcke hinweg.
Franz
Bremsen bis zum Halt geht nur in einem Block. Wenn du vor den Bf. nur runterbremsen willst, stell einfach für diesen Block die Geschw. runter. Der Übergang findet mit der bei der Lok hinterlegten Verzögerungseinstellung statt. ( Schieberegler in Eigenschaften)
Einen Blockeditor gibt es nur in Gold. Auch da müssen Brems- und Haltmelder in einem Block liegen.
Man kann aber auch einen Geschwindiigkeitsmelder einrichten, an dem eine bestimmte Geschw. des Zuges eingestellt wird. Ob das mit silber geht, weiss ich nicht. Ich verwende gold.
Geschw. übergänge sind immer fliessend.
Jürgen H.
Vielen Dank Jürgen,
Das ist schon mal positiv. In der Beschreibung von TC-Silber habe ich allerdings das Einstellen einer bestimmten Geschwindigkeit für einen Block noch nicht gefunden. Werde allerdings noch weiter studieren.
Franz
Hallo Franz,
im TC Silver wird das Bremsverhalten in der entsprechenden Zugfahrt, im Fahrdienstleiter, für den Block  eingegeben. (Automatikbetrieb)
Weitere Infos im Freiwald Forum (www.freiwald.com)
LG Röhricht
www.modellbahnservice-dr.de
Hallo Röhricht (ist die Anrede korrekt?),
Danke für den Hinweis, das war das was ich gesucht und nicht gefunden habe.
Natürlich auch noch Dank an alle anderen.
Franz
Hallo Franz,
in dem Block vor dem Bahnhof definierst Du ein virtuellen Kontakt, dessen Auslöser der Blockmelder ist.
Diesem VK weist Du eine Operation zu, nämlich Geschwindigkeit xy.
Wenn der Zug dann den VK erreicht, wird die Geschwindigkeit von xx auf xy reduziert.
Probier's mal aus.
danke für den Tip. Ausprobieren kann ich das leider noch nicht. Ich bin gerade dabei meine Planung in die Tat umzusetzen und richte dabei die einzelnen Blöcke während des Gleisverlegens (mit Verdrahrung usw.) ein. Dazu fehlte mir noch die o.a. Information, da ich vorhabe, später die Anlage mit TC zu steuern.
Franz
Hallo Franz,
kannst Du wohl ausprobieren!
Sämtliche Funktionen lassen sich   auch offline simulieren, und sind nicht an eine Lizenz oder Dongle gebunden.
Hallo Franz,
der Blockeditor ermöglicht (egal ob silver oder gold) die Einrichtung von Brems- und Haltemeldern in einem Block!
Du kannst zusätzlich aber auch virtuelle Melder einrichten, die wirken immer bezogen auf ein Objekt, z.B. Blockmelder und können in ihrer Entfernung zu einem reelen Melder definiert werden.
Werden Blöcke auf Geschwindigkeiten begrenzt, wie oben bereits geschrieben, so wirkt das über 2 Blöcke. Die Geschwindigkeit wird für den nachfolgenden Block erhöht, bzw. für den nachfolgenden Block verringert.
Ich denke, dass du damit dein Problem lösen kannst.
ein schönes und sonniges Pfingst(bier)fest
hajo
Hallo nochmal,
vielen Dank für eure Tips; ich glaube auch, daß ich damit klar komme.
Franz
