THEMA: SMD-Bauteil-Löthilfe
z-Bahner - 16.05.10 19:53
Hallo und guten Abend,
für alle die SMD- Bauteil-Schaltungen selbst löten.
In kurzen Worten und mit 3 Bildern möchte ich meine Löthilfe vorstellen.
Diese kleinen Bauteile hüpfen meist schneller und weiter als einen lieb ist.
Ich habe schon manschen Fussbodenstaubkorn als LED angesehen.
Die Druckkraft wird mittels einer Kugelschreiberfeder erzeugt. Das Grundgerüst
ist bei mir aus Platinenreste zusammen gelötet.
Ja ich weiss, es gibt SMD-Klebhilfe und Löthonig aber all dieses schmiert und die
Lötfläschen bzw. Lötstellen können sich nicht mit dem Lötzinn verbinden.
Fluch und Schimpf wenn die Schaltung dann nicht funktioniert.
Das es auch andere Hilfsmittel gibt will ich nicht bestreiten.
  Lothar
Die von z-Bahner zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Lothar,
prima Idee, saubere Ausführung
Ich habe aber noch ein paar Anmerkungen dazu:
- Beim Zusammenlöten zweier Bauteile klebt häufig das nicht fixierte Bauteil an dem Lötkolben fest, insbesondere bei "Freiluftverbindungen", z.B. Draht-Widerstand-LED-Draht
- bei manchen LED's schmilzt das Gehäuse weg.
Ich persönlich arbeite da lieber mit Klemmpinzetten, die dann gleichzeitig zur Wärmeabfuhr dienen.
Edit: Unterschrift vergessen
ich schrieb, es gibt noch andere Möglickeiten.
Nur wenn Du eine Platine von ca. 5 x 5 cm hast kommste mit einer Klemmpinzette nicht mehr
über die Platine zwischen den Bauteilen. SMD-Bauteile haben verschiedene Höhen und die
Spitze  der Halterung ist aus Messing
und leitet somit auch die Wärme ab. SMD- Bauteile 0402 bis 0805 löte ich mit 295 Grad.
Die Grösseren bekommen ca. 310 Grad einstellbar über eine Digital-Lötstation.
Lötzinn nehme ich 0,3 mm und eine Lötspitze von 0,8 mm.
Wie gesagt, es gibt viele möglichkeiten.
  Lothar
