THEMA: Bodenwanne Minitrix Ludmilla
jensemann1962 - 12.05.10 15:53
weiß jemand zufällig, ob es die Bodenwanne, die sich bei der Minitrix-Ludmilla zwischen den Drehgestellen befindet, als Ersatzteil gibt? Mir sind leider auf einer Seite die kleinen Rastnasen abgebrochen.
PS: Waschzettel ist leider nicht vorhanden.
Link zum Waschzettel bei Trix:
http://www.trixshop.de/service/et/listengenerat...p;cl=sparepartslists
hth
Viele Grüße ÷ Udo
hallo jens,
bei meiner ludmilla ist das auch passiert. da ich kein nietenzähler bin, habe ich diese wanne
angeklebt. sieht man überhaupt nicht, wenn man dann die lok in den händen hat.
gruß
georg
Hallo georg,
was haben denn abgebrochene Rastnasen mit "nietenzähler " zu tun?
hallo rainer,
oh, wie kann man das nur ankleben?
mir ist es egal, ob es ein rastet oder geklebt ist.
wieviele werden nun schreiben, wie kann man das nur ankleben.
deshalb nietenzähler.
gruß
georg
ich würde es mit einem dicken Tropfen Silikon ankleben.
Hält prima und lässt sich einfach wieder lösen und das Silikon kann durch abrubbeln rückstands- / beschädigungsfrei entfernt werden.
danke für die Antworten.
Die Idee mit dem Kleben habe ich inzwischen auch gehabt. Ich versuchs erst mal damit.
Hallo jens,du kannst die unter verschiedenen Artikelnummer nach bestellen,z.B.12665500 oder auch 146312 für 1,99€ das Stück,laut Trixauskunft lieferbar.Gruß klaus
Es gibt aber verschiedene Farbtöne bei den Bodenwannen.
Mir sind auch die Rastnasen beim Lautsprecher Einbau abgebrochen, habe die Bodenwanne dann auch angeklebt weil ich keine Lust hatte verschiedene Bodenwannen zu bestellen.
Gruß Christian
Hallo KLA-RO,
ich werde auf jeden Fall mal eine oder zwei bestellen. Es handelt sich übrigens um die türkisfarbene Ludmilla, Art.-Nr. 12879.
Lt. Minitrix-Ersatzteil-Liste sollte es die Nr. 72101700 sein, "Halter für Schleiferplatte", oder??.
Hallo georg,
Ich bin bekennender Niete(n)zähler, deshalb vorhin meine Frage. Wenn mir irgendwo eine Rastnase abbricht, dann versuche ich das Teil irgendwie wieder ranzubekommen. Wenn ich es kleben muß, dann klebe ich es eben. Neubestellung ist für mich nur bei handwerklichem Mißerfolg die letzte Lösung. Ein Niete(n)zähler lebt von weitgehend  authentischen Modellen, nicht von gerasteten oder geklebten Teilen. Evtl. liegt hier eine gedankliche Verwechselung mit Sammlern, z.B. von Märklin-Erzeugnissen, vor.
Zu 10,laut der Ersatzteilabfrage sind es immer "Halter" müßten aber alle grau sein.Die Nummer 72101700 ist jedoch nicht lieferbar.Gruß klaus
