THEMA: Taugt dieser Kompressor zum Airbrushen?
Markus81 - 16.04.10 09:47
habe gerade beim Feinkost Albrecht folgendes gefunden:
http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/58_19131.htm?WT.mc_id=2010-04-15-16-33
Kann man denn sinnvoll zu Airbrushen verwenden?
Ich hab keine Ansprüche in Richtung detailierterer Arbeiten.
Eigentlich möchte ich nur:
#Schienen altern
# mal ein Gebäude (z.B. Brücke) flächig lackieren.
hallo markus,
ich bin zwar kein Profi in sachen AIRBRUSH,
aber ich denke es ist nicht die beste wahl, es wäre besser, wenn ein "Druckbehälter" da ist
ansonsten kommt hier die luft vom Zylinder direkt auf deine Pistole, und da merkst du jeden kolbenschlag.Hast du ein Behälter dran, kompensiert sich das und die luft kommt gleichmäßig....
ich habe einen Kompressor aus dem Baumarkt, den mann für das Geld auch dicke bekommt !!!
und den kannst du gut nutzen für (fast) alle arbeiten rund um den Bau einer Anlage o.ä.
sinnvoll ist es auch einen Wasserabscheider dazwischen zu hängen....
Gruß klaus
danke für deine Antwort.
Das mit dem Wasserabscheider hab ich schon gelesen und habe ich auch vor.
in welchen Baumarkt hast Du denn für das Geld einen mit Druckbehälter im Baumarkt gesehen?
Mir gehts hier nicht um die letzten 5 oder 10 Euro.
Aber ich hab bei meinen Letzten Baumarktbesuchen immer nur welche gesehen, die etwa das 3fache kosten. So 150 Euro und aufwärts..
Kannst Du was empfehlen?
Danke & Gruß
Markus,
nimm einen Kompressor mit Druckbehälter. Am Anfang hast Du noch keine großen Ansprüche, die ändern sich aber ganz schnell, wenn Du erst einmal Spaß daran gefunden hast.
Mein Kompressor läuft so leise, dass man ihn fast nicht hört, dass sollte man auch beachten, wenn man in einer Wohnung wohnt.
Ich kann Dir gern die Firma nennen, wo ich die komplette Anlage gekauft habe und auch sehr gut beraten wurde. Musst für alles dann zusammen ca. 200 Euro einplanen, hast damit aber auch einen sehr guten "Luftpinsel".
das mit dem "Kolbenschlag" ist so nicht richtig. In der Regel wird ja noch ein Druckminderer eingesetzt, ich wüsste nicht, dass jemand mit 8 bar airbrusht
Daher ist ein gleichmäßiger Luftstrom gewährleistet, also geht´s auch ohne Drucktank (wie bei mir).
Vorteil des Drucktanks:
Die Arbeit wird leiser, da meistens der Kompressor abgeschaltet ist und erst bei einem Druckabfall unter eine einstellbare Marke Luft in den Tank nachschiebt. Während des Arbeitens ist es daher leise (in der Wohnung praktisch). Ohne Drucktank schaltet der Kompressor nicht ab, schiebt dauerhaft nach und die überschüssige Luft wird durch den Druckminderer abgeblasen. Bei Malpausen ist es notwendig, den Kompressor abzuschalten (w/ Überhitzung). Das macht die Sache auch unbequem.
Die Gretchenfrage lautet daher: Wie laut darf es denn sein?
Beim Aldi-Teil kann man davon ausgehen, dass längeres airbrushen zeimlich auf die Nerven geht, das ist ein Außengerät und dementsprechend laut.
informiere dich im Fachhandel, gerade gibt es von Revell ein Anfängerset mit Pistole und kleinem Kompressor um die 100 Euro. Für den Anfang (oder kleinere Malarbeiten) reicht das auf jeden Fall aus.
wilfried
Also Lärmbelästigung ist nicht das Problem, solange er jetzt nicht so laut ist, dass die Alarmanlagen in der Umgebung los gehen..
Mein Hobbyraum liegt so nahe an der Garage, dass ich da mit nem 5m Schlauch auskommen würde..
Wenn ich für 100€ was mit Tank bekomme dann wäre ich da denke ich mal auch mit dabei.
Aber die Einsteigerkompressoren von Revell haben das leider auch alles nicht.
also :
ich hatte im letzten Jahr einen im Angebot bei HELA / GLOBUS gekauft ( für den Verein )
Mein Kompressor ist gleiche größe und leistung - bekam ihn aber geschenkt :-O
natürlich gibt es für mehr geld mehr ausstattung
Ja, mit 8 bar kannst du mal versuchen )
nee klar ein druckminderer muß dran, am besten gleich eine einheit mit wasserabscheider !!
Du kannst aber auch einen Kompresser von einem Kühlschrank nehmen !!!!
nur wie das genau funzt weiß ich nicht.
hat den vorteil dass er sehr leise ist, nicht viel druck bringt und das ding neben dir stehen kann.
das ist mit dem großen natürlich nicht so ohne weiteres möglich da die laut sind !!
meiner steht in einem extra raum im keller und dann habe ich halt luftschläuche verlegt bis an die arbeitsstellen.....
gruß klaus
für einen hunni müßtest du aber rund kommen !!
schlauch habe ich übrigend bei www.pollin.de sehr günstig gekauft !!!!!! über 2x 20m mit anschlüssen  für gerade mal 20 Euro , nur ist das nicht immer im programm
denk an Druck und Wasser !
wenn Lärm keine Rolle spielt, ich habe einen von "20% auf alles außer Tiernahrung". Kleiner Werkstattkompressor mit Kessel und Druckminderer für 59,90 abzüglich eben jener 20%.
Allerdings rocken die 96dB ganz schön.
Zum brushen nehme ich lieber den dafür konzipierten Hansa HTC 20A.
Den hab ich mir mit etwas Geduld fürn Hunni in der Bucht der geschossen. So leise wie Klausens Kühlschrank.
Stefan
Danke für die zahlreichen Antworten!
Ich befürchte nur, dass "20% auf alles außer Tiernahrung" zufällig am Tag vor der Aktion mal wieder den Preis um ca. 20% angehoben hat.
Weiß jemand wie lange die Aktuelle Aktion "25% auf alles mit Stecker" noch läuft?
als ich noch keinen Kompressor hatte, habe ich jahrelang mit einer Fußluftpumpe gearbeitet. Ging auch problemlos, natürlich kein Komfort. Dann hatte ich mir einen Revell "Omega" zugelegt. Der verrichtet nun schon seit Jahren klaglos seinen Dienst.
HI !
Ich geb dir einen Typ als anfänger reicht dir der Anfänger hier alle mal und leise ist er auch hatte den zu meinen anfangszeiten auch und hab ihn immer noch. Benutze ihn allerdings nur noch für modellbahnarbeiten für meineProfessionelle arbeit brauche ich dann schon so was für Profis
Anfänger:
http://shop.wiltec.info/product_info.php?info=...86-mit-Lufttank.html
Profi:
http://www.silair.de/fluesterleise-kompressoren/black-panther-p50-24.html
