THEMA: Serienfehler bei Fleischmann
Hector - 12.04.10 21:15
Einen schönen Abend wünsche ich,
ich möchte nur auf einen Fehler bei der FLM-Neuheit  722801 STLB DIESELLOK RH 2048 hinweisen. Bei meiner Lok und auch bei anderen im Geschäft sind nur jeweils ein Fenster hinten und vorne bedruckt. Man sieht es leider nicht sofort. Außerdem war das Fahrzeug in Öl gebadet.
Der Qualitätsstandard unter dem neuen Eigentümer geht eindeutig nach unten, da dies nicht die erste FLM-Lok mit Fehlern war.
LG, Hector
Hallo Hector
Danke für die Info´s
Gruß JürgeN. Auch schon ein bisschen Flm geschädigt
die STLB V100 kenne ich nicht. Aber bei der DB hatten viele Loks dieser Type unterschiedlich eingefaßte Frontfenster. Eine Seite in Gummi und auf der anderen Seite war ein Metallrahmen.
Und so sieht ein (H0)-Modell mit korrekter Umsetzung der Fensterrahmen aus :
http://www.modelleisenbahn-h0.net/wp-content/up...-v100-im-bahnhof.jpg
ACHTUNG!
Bei den V 100 waren von Beginn an und lange Zeit die Führerstandsfenster (rechts) feststehend und die anderen (links) zum Kippen, daher hatten die beiden fenster unterschiedliche Rahmen (Gummi / Metall)!!!
http://www.railfaneurope.net/pix/de/diesel/historic/DB_V100_10/115.jpg
http://www.railfaneurope.net/pix/de/diesel/hist...216_171_koeln_rr.jpg
kann Wutz und gaga nur zustimmen !
Grüße.
Oh je,
diese bösen Fleischmänner. Jetzt zwingen die einen noch dazu, vor jedem Lokkauf langwierige Literaturstudien zu betreiben. Von so einem Qualitätsstandard sollte man sich schleunigst verabschieden.
habe gerade mal nach der STLB 2048 gegoogelt:
http://bahnbilder.warumdenn.net/9250.htm
http://bahnbilder.warumdenn.net/2048.024/
Für mich sieht's nicht so aus, als wären die Frontfenster unterschiedlich, sondern sie erscheinen mir alle 4 in Gummi eingefasst.
@Hector:
Was heißt das denn genau? Schwarze Einfassung, da / nicht da? Scheibenwischer da / nicht da?
weiß nicht wie viele Loks umgebaut / Revision / wann wurden.
Sicher ist, dass es modernisiert auch V 100 mit 4 x Gummidichtung gibt.
Welche das nun genau sind?
(Die Scheibeneinfassung bringt mich net um aber eher fehlende zahnräder im DG und abgebrochene Rangiertritte die mit Edding kaschiert wurden bei Loks um UVP 229  !!)
@Udo
Keine Gummidichtung, kein Scheibenwischer, ein Fenster komplett durchsichtig(in Fahrtrichtung rechts)
@gaga u. Wutz, sogar im Neuheitenkatalog sieht man am Originalfoto die schwarze Umrandung,
bei der ÖBB gab es zwei zwei Versionen, nur Gummidichtung oder einseitig mit Metall
LG, Hector
