THEMA: Streugras
THEMA: Streugras
ICE_1 - 12.04.10 20:31
Hallo Leutz!
Kann mir jemand aus erfahrung sagen wie viel gramm Streugras ich z.B. für eine Fläche von 1m² benötige will welches bestellen und hab keine Ahnung
Mfg Nico
was möchtest Du denn machen? "Nur" eine Wiese gleichmässig grün machen, soll das denn tatsächlich eine Wiese sein?
Arbeite lieber mit Fasern in unterschiedlichen Farben und Längen.
Ich habe auch mit Grasfasern gearbeitet und bin eig. sehr mit dem Ergebnis zufrieden
vorallem die längen und farbunterschiede wirken sehr gut
Jonas
ja eine wiese feldwege ect. möchte nur einen anhalspunkt damit ich weiß wieviel gramm ich
brauche ,weil ich keine ahnung habe für welche fläche zum beispiel 30g streugras reicht .Verarbeiten will ich das ga nze mit einem selbst gebauten gras master
griz nico
Ich würde erstmal eine kleine packung kaufen und des auf einem andern Holzstück oder sonst wo ausprobieren und wenn das ergebniss zufriedenstellend ist  mehr kaufen
Jonas
Hallo Nico!
Ich spreche einfach mal aus eigener Erfahrung: Lege dir einfach einen Vorrat an verschiedenen Streugrassorten zu und mixe dann nach Bedarf. Das ist meiner Meinung nicht der Kostenpunkt, Ebenso das ausprobieren nicht: besser als nachher auf der Anlage zu experimentieren. Daher ist es meiner Meinung nach auch relativ egal wieveiele cm² Du mit einer Tüte schaffst. Es zählt doch der Effekt oder? Und als Tipp: vermeide es möglichst, große Flächen homogen einzugrasen. Denn in der Natur ist dem ja auch nicht so. Z.B. an Hügelkuppen solltest Du hellere Fasern verwenden, da dort der Boden oftmals nicht so tiefgründig ist und daher dem Gras Wasser fehlt = hellere Färbung, in Grabennähe oder in Senken darf es dann ruhig ein käftiges grün sein. Mit Grasfaserbüscheln und Flocken daran als Blütenstandsimitation kannst Du größere Pflanzen wie Bärenklau, Disteln, Schafgabe et. ein wenig imitieren. Wäre vor allem auf Viehweiden sehr realistisch (so genannte Geilstellen)!
So, hoffe ich konnte ein wenig Ideen geben
Hallo Nico,
ich möchte mich der Empfehlung mehrere Sorten zu kaufen anschließen. Als Mischungsempfehlung vielleicht 2 Beutel deiner bevorzugten Farbe und je 1 Beutel der weniger zu verwendenden. Die Farben sind dabei hauptsächlich von der dargestellten Jahreszeit abhängig, jedoch auch von der Region, der Wiesenart etc. Auch diese Vielfalt spricht für sozusagen eine »bunte Mischung« der Fasern.
Moin, Nico!
Ich kann mich den vorstehenden Empfehlungen nur anschließen! Vor allem das Probieren mit unterschiedlichen Grasmischungen und unterschiedlichen Klebgründen (ich habe zuletzt mit 3:1 verdünntem Latexkleber die besten Erfahrungen gemacht) erspart viel Ärger! NOCH hat z.B. preiswerte 20-g-Beutel. Und manche Mischungen gehen so ins Neongrün, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Aber da sind die persönlichen Vorlieben entscheidend.
Falls du so eine Fliegenklatsche umbauen willst, nimm das Sieb eher klein (60-70 mm Durchmesser), dann kommst du  dichter an den Boden. Bei zu großem Abstand Sieb-Erde reicht die Spannung nicht mehr aus, die meist sehr kurzen Fasern (2,5 mm) senkrecht in den Leim zu bringen.
Viel Erfolg und berichte mal von deinen Erfahrungen!
Gruß, Albrecht
ich hab da mal vor Zeiten bisserl was dazu geschreibselt...
http://www.modellweltmueller.de/Grasfibel
Der Verbrauch hängt bisserl von der gewählten Methode ab, aber man kommt mit ner 50g Tüte schon recht weit, so zw. halben bis ganzen m². In jedem Fall deutlich günstiger als fertige Matten!
Grüßle
Elvis
Jo !
Danke euch für eure Tips werde bei gelegenheit vielleicht mal Bilder einstellen!
Leider muss mein Basteltrieb jetzt etwas zurückgestellt werden hab demnächst Meister Prüfung.
mit dem Gras werde ich einfach mal auf ner alten Holzplatte Experimentieren, ich hätte jetzt für den Kleber verdünnter Holzleim benutzt aber wie gesagt ich Probier es halt mal aus.
Zu der Faserlänge 2.5 mm?und für wälder ect 5mm?
Na, 5 mm ist schon Getreide (wäre "in echt" 80 cm).
Eine Wiese wird schon früher gemäht....
Ich habe neuerdings ganz gute Erfahrungen mit dem Noch Graskleber gemacht. Der trocknet deutlich matter auf als der Holzleim, hält aber trotzdem gut und ist leicht zu bekommen im Fachhandel. Latexkleber (HEKI) geht auch gut und ebenfalls matt.
Abraten kann ich von Kleister oder grüner Farbe. Das hält auf Dauer nicht wirklich.
Zur Faserlänge gibt es verschiedene Meinungen. Kürzere Fasern geben einen recht dichten Rasen, das wirkt schnell eintönig und eigentlich auch zu kurz. Darum neige ich im unteren Bereich zu etwas längern Fasern als masstäblich korrekt wäre.
Ansonsten aber 2-3mm für die erste Schicht, 5mm für die zweite Schicht am Bahndamm usw. wo halt gerne mal hohes Gras wächst. Weizen und vergleichbare Wildgräser erreichen so etwa 1m Wuchshöhe, das wären dann schon 6,5mm Fasern!
Grüßle
Elvis
Hallo, Nico,
diese 5mm-Fasern kannst du gut für so Büschel zwischendurch oder an Rändern einsetzen. Das geht ganz gut, wenn du einen Tropfen Kleber an die Stelle gibst, ein Faserbündel mit der Pinzette aufnimmst und senkrecht in den Leim drückst.
Gruß, Albrecht
Die von tatihulot zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
