THEMA: gepolstertes beidseitiges Klebeband+GFN Gleis
floriwal - 08.04.10 15:27
gibt es etwas dickeres, beidseitgig klebendes Band um z.B. Fleischmanngleise und Weichen zu befestigen und so gleich etwas an Höhe zu gewinnen, sodass man an den Rändern etwas nachschottern kann?
Das Kato scheint mir etwas zu hoch,so auf glattem Untergrund.Tomix habe ich noch nicht real gesehen.Der Vergleichsthread hier im Forum hat mir auch nicht geholfen.
Ich will Weichen mit komplettem Metallherz.Habe schon einige GFN Weichen mit Metallherz.Das ist eigentlich ganz o.k. (ausser die DKW und Bogen)
Peco ist mir zu aufwenig.Möchte eigentlich gar nicht nachschottern.Geplant sind 2 "freie" schmale Modul und kleinem Bergbahnhof.
Alles nicht so einfach
hallo   ,
gepoltertes beidseitiges Klebeband
du meinst sicherlich "entpolterndes" Klebeband.
So etwas kenne ich nicht, allerdings gibt es selbstklebendes Styropor - Band, das zur Isolierung dient..
Du könntest auf dieses Band doppelseitiges Band kleben und dann die piccolo - Schienen darauf befestigen.
Dann mit einem scharfen (!) Skalpell oder Bastelmesser eine Schräge an das Isolierklebeband schneiden, einschottern.
Feddich!
lG
sollte wohl gepolstert heißen (und habe ich auch so ausgebssert im Threadtitel).
Die etwas stärkeren Doppelklebebänder könnten funktionieren - aber wie gut die Langzeitbeständigkeit ist, kann ich mangels eigener Erfahrung nicht sagen. Und bei Kurven ist es auch problematisch, da es sich nicht dehnen lässt.
Wenn du ein schönes Schotterbett möchtest, hätte ich hier einen kleinen Tipp, der auch für Fleischmann-Gleise geht: http://www.1zu160.net/test/tb-wienke-gleisbettung.php
(nicht wundern - die Seite ist noch nicht offiziell freigeschalten - das kommt dann morgen )
Das sieht ja wirklich Klasse aus!
anbei noch zwei Fotos mit dem GFN-Gleis.
Die von ismael zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
hallo Ismael,
das Material scheint mir ja geradezu ideal.
Werde mir sicherlich schon mal ein Muster zu bestellen.
Und bei dem Preis kann man ja auch nicht meckern...
lG
P.S.: mit dem Thread - Titel war mir auch klar aber: SCNR
P.P.S.: die neue Rubrik wird sicherlich auch der Knaller
geeignet für dein Vorhaben wäre das Montageband für Spiegel von Tesa: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=65556;PROVID=2402
Gibt es aber auch im guten Baumarkt.
Viele Grüße ÷ Udo
Oder das durchsichtige M3 ist sogar elastisch und klebt sehr gut!
Ich hatte einen Streifen auf ein Holzbrett geklebt, der Kleber hielt das Holz fest. Die Holzstruktur war das was nachgegeben hatte!
ich würde gar kein Klebeband verwenden. Bevor ich zu Kato gewechselt bin habe ich einfach 2mm Rollkork unter die Fleischmann Gleise gelegt und dann die original Fleischmann Gleisnägel genommen. Wegen dem Kork gingen die nur noch etwa 2mm ins Holz und diese 2mm konnten die Nägel mit einem kleinen Metallstift reingedrückt werden. Der Vorteil ist das die Gleise fest aufliegen aber bei Gleiswechsel du sie einfach abziehen kannst und es geht nichts kaputt.
Hallo Florian,
bei mache ich Leichtbau. Zwei Lagen Kork, eine Lage Schaumgummi (Verpackungsreste) und alles mit Teppichklebeband zusammengeklebt. Peco-Gleis drauf,  eingeschottert und fertig.
Tesa hat einen besseren Halt als die absoluten Billig-Mega-Super- und was weiß ich nicht alles Minipreisanbieter.
Mit der Zeit kann es schon passieren, wenn der Untergrund nicht richtig sauber ist, dass sich mal etwas löst. Wichtig ist bei dieser Technik, dass es an den aufzuklebenden Teilen keinen Grat gibt. dann fällt das Gleis sofort wieder ab! Ist mir mit alten DDR-Schwellenbändern von Pilz passiert.
Tomix hat einen ausgehölten Schwellenkörper, müßte ich mal testen, ob es geht.
Die Lärmdämmung ist gut, selbst auf Styropor macht es wenig Lärm.
Gruß Frank U
