THEMA: ? zu Verwendung von Flachbandkabeln
menotti - 05.04.10 09:28
ich muss in meinem Stellpult von einer Platine aus 55 Kabel zu all den Schaltern, Tastern und LED ziehen und überlege, ob man dies mittels Flachbandkabel realisieren kann. Bei Conrad gibt es von 3M ein 60poliges Kabel im Sortiment, allerdings brauche ich auch eine Schnittstelle - sprich: Stecker-Buchsen-Verbindung - und dazu habe ich noch nichts gefunden. Auch stellt sich die Frage: wie schließt man ein Flachbandkabel an einen Stecker an? Ist das eine mechanische Angelegenheit (Stecker aufklappen, Kabel einführen, Stecker clipsen, und die Kontakte "schneiden" sich selbsttätig durch die Isolierung - entschuldigt, falls mir meine Fantasie einen Streich spielt)? Oder muss auch hier Punkt für Punkt gelötet werden (für mich unvorstellbar)?
Wer hat Erfahrungen und kann mir ein bisschen auf die Sprünge helfen?
Viele Grüße von Thomas
wenn Du Anlage und stellpuöt von ein ander getrennt hat und beides mit steckverbindern verbinden möchtest, würde ich kein Flachkabel nehmen, einfach zu unbeweglich, wird irgendwann brechen.
Ich bin bei mir hingegangen und habe an di anlage und das Schaltpult 36-polige Centronics Buchsen eingebaut, verbunden wirde beides mit ensprechendem Kabel was an beiden Enden Centronic-Stecker hat.
An die Buchsen Kabel(etwas 25cm lang)  angelötet die ich dann auf Lüsterklemmen geführt habe - würde das heute wohl auf Wago-Klemmen führen - die Dokumentation nicht vergessen
Moin Thomas
bei Reichelt ist das hier zu finden:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C1...41ba6419a70f82685087
Diese Teile werden gequetscht, entweder mit entsprechender Zange oder mit einem Schraubstock mit glatten Backen.
und das Gegenstück dazu auf Platine verlöten:
Stecker für Flachbandkabel sind immer in Schneidklemmtechnik ausgeführt. Eigentlich gibt es spezielles Werkzeug für die Steckermontage, aber ein Schraubstock tut es auch, wenn man vorsichtig damit umgeht und genau da aufhört, wenn der Schutzdeckel über den Schneidklemmen genau am Steckergehäuse aufliegt.
Beachten mußt Du natürlich, daß es verschiedene Flachbandkabel gibt, die sich vor allem im Rastermaß unterscheiden. Da gibt es von 0.5mm bis einige mm, je nach Belastbarkeit usw. Üblich sind die "zöllischen" mit 1.27mm. Stecker und Leitung müssen halt einfach passen.
Am weitesten in der Bastelwelt vertreten sind sicherlich die 25pol. SUB-D Verbinder zum quetschen. Die gibt es wirklich schon fast an der Tankstelle
Zur Haltbarkeit:
Also mir ist noch nie ein Flachbandkabel kaputt gegangen, allerdings setzte ich die wenig an "beweglichen" Teilen ein. Aber wenn Du unter der Platte damit verdrahtest, bewegt sich eh nix. Und wenn am Pult ein gesteckter Ausgang dafür ist und an der Platte wieder ein gesteckter Eingang, dann hast Du ja nur eine Leitung, die mit 2 Steckern bewegt wird und die kann man ja ggf. erneuern. Bei den Preisen für Stecker und Leitung ist das dann wohl eh egal. Das sind ja alles nur Cent Artikel. Aber beachte den Querschnitt! Wirklich Strom sollte über ein Flachbandkabel nicht geführt werden.Für 'ne LED Beleuchtung sicher OK, für eine Glühbirne wohl auch, aber Fahrstrom usw. geht natürlich gar nicht! Auch wenns übertrieben klingt, ich würde dann im Stellpult mal ein paar Sicherungen spendieren. Mit 'nem normalen Modellbahntrafo kann man so eine Flachbandleitung durchaus in Brand stecken.
Ich verwende ein ca. 25-poliges Flachkabel aus dem PC-Bereich. Einseitig mit Stecker wie oben beschrieben mittels Zange aufgequetscht, andererseits mit  normalem flexiblen Leitungen verlängert (gelötet). Diese Verbindung zum Schattenbf. ist dadurch abnehmbar, wird aber nur 1 -2 Mal im Jahr getrennt.
Den Querschnitt für den Fahrstrom habe ich durch parallelschalten mehrerer Adern adequat erhöht.
Jürgen H.
Mit Centronics habe ich bei meinem ersten Anlagenaufbau gute Erfahrungen gemacht. Die Stecker und Buchsen lassen sich noch gut löten, das Rundkabel ist ausreichend flexibel und stapazierfähig. Als Übergang vom ausziehbaren Gleisbildstellpult zur Anlagenelektrik hatte ich eine EuroPlatine mit Lochstreifen, die am eine Ende mit der Centronics-Buche und am anderen Ende mit Print-Schraubklemmen bestückt war.
Also Centronics Verbindungen können mehr an Leistung und diese gibt es auch als Quetschausführung. Ich habe damit ( 56 Polig) die Stellpulte mit den Modulen verbunden.
Man kann auch Runde Kabel damit verwenden, muß man nur ein Stück weit aufdröseln, eng nebeneinander auf Klebeband vorfixieren, Quetschen und fertig.
Gruß Gunter
www.mtkb.de
ich habe auch die Hauptverdrahtung mit Flachbandkabel (50-pol.) vorgenommen.
Davon zwei Stränge unter Anlage verlegt und in Regelmäßigen Abständen Steckerleisten eingefügt.
An denen kann ich dann Verbraucher (Weichen, Signale, Hausbeleuchtung) anschließen.
Über die Technik des Einbringens von Stecker- und Buchsenleisten s.o.
Ich habe noch eine Rolle (20m) davon im Keller liegen, bei Interesse bitte melden, ebenso für Photos.
Hallo an alle,
vielen Dank für die nützlichen Hinweise! Ich will das Flachbandkabel tatsächlich nur für eine Verbindung innerhalb des Stellpults verwenden, und um mir das Kabelgewirr zu ersparen, habe ich an diese Variante gedacht. Sicher muss ich noch mal darüber nachdenken, was für Ströme fließen werden, um keine Gefahrenquelle im Stellpult zu haben. Ein paar Tage Zeit habe ich ja noch, ehe ich mich an die Arbeit mache...
...und kommt gut in die Woche!
