THEMA: Neuer SX / DCC Handregler
Wiencirz* - 04.04.10 20:15
Nachdem wir im Team mit den z.Z. verfügbaren Handreglern nicht so glücklich waren, entweder leicht überaltert, zu viele Angaben im überladene Display Menue, statt Taster Drehknöpfe oder Drehimpulsgeber haben wir nun selber einen Handregler gebaut.  Benutzt wird ein handelsübliches Gehäuse welches geringfügig kleiner ist als der Trix handregler. Anzeigedisplay vierzeilig RGB, mit Folientastatur.
Anzeigefarben des Displays wechseln bei Fahr / Schalt oder Messmodus.
Fahren und Programmieren Display grün
Schalten / Melden Display blau
Messen Display grau
Nothalt Display blinkend rot.
Alle Funktionen  wie im Updatechip zum trixhandy vorhanden zusätzlich überwachen des SX Bus Signals. Bessere Anzeige was gerade gemacht wird da mehr Platz vorhanden.
Bitte um Kommentare oder Verbesserungsvorschläge.
Gruß Gunter Wiencirz
www.mtkb.de
Die von Wiencirz* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Gunter,
sieht klasse aus, wären noch "Loknamen" möglich?
Frohe Rest-Ostern nach Köln
Also die sind schon drin, muss nur die Anzeige umgeschaltet werden.
Gruß Gunter
Hallo Gunter,
wenn der Handregler so gut in der Hand liegt, wie er aussieht - dann gratuliere ich zu dem gelungenen Design.
Meine Nachfrage - Anschluss-Stecker???
Nur DIN 5-pol. (SX/RMX/X2X) oder alternativ auch Mini-Din-Stecker für die D&H/MTTM - FCC?
Frohen Ostermontag
hajo
Hallo Gunter,
herzlichen Glückwunsch zum neuen Handregler!
Habe ein paar Fragen dazu:
- Welche Formate kann der Handregler alles Programmieren?
- Wie sieht es mit den erweiterten SX1-Parameter aus? Automatisch per Menü oder manuell über Adr. 00?
- Ist der Handregler als Walk-Around geeignet?
- Wieviele Einträge/Loks können mit Namen hinterlegt werden?
Fragende Grüße & schönen Ostersonntag wünscht
SX1-Norbert
Der Anschluß ist SX Din Stecker oder auf Wunsch Stecker für MS, als Walkaround benutzen wir ihn momentan ( erst zwei Stück weil die RGB Displays noch auf sich warten lassen ) aber da kann man im Betrieb sehen ob auch alles funktioniert.
DCC SX I  und SXII sind inklusive Programmiermöglichkeit drinn, allerdings 00 Parameter über die 00 Adresse. So wie im trixhandy mit Updatechip auch. Jeder Regler mit Besitzername im Display beim Einschalten.
Weiter läßt sich die Qualität des SX Bus messen, damit man sieht ab welcher Signalstärke ein SX Busverstärker nötig wird ( Bei unserer Teamanlage eine Notwendigkeit. Bekommen wird man ihn über unsere Teamadresse
Soweit erstmal
Gruß Gunter
www.mtkb.de
